1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. Maksimka92
    Maksimka92
    Maksimka92
    Имеются большое количество отрезков ж/б свай 3-6 метра. Если выкопать котлован, и вместо колец использовать выставленные по кругу сваи. Ну естественно сварить по кругу арматурой. А сверху кольцо с люком. Как думаете? Стоит?
  2. GlavBuh40
    GlavBuh40
    GlavBuh40
    Низкий, но точно не замеряли.
  3. Maksimka92
    Maksimka92
    Maksimka92
    Пока только в планах данный проект. По глубине можно любой уровень сделать. Просто интересен сам факт такого сооружения. Долговечен ли он будет?
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да долговечен, долговечен. Я у родителей 18 лет назад вкопал одну над одной две старые жестяные бочки без дна, до сих пор все работает и само куда то уходит, правда у меня там слив только из кухни и из ванной, на говно отдельная яма. Главное что бы УГВ был ниже ямы
  5. Maksimka92
    Maksimka92
    Maksimka92
    УГВ далеко. Скважина на воду 45 м, на холме.
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ну тут смотреть нужно, в вышеприведенном мною случае имеется центральный водопровод, и куда там неочищенная вода за 18 лет девается и где скапливается не столь важно, так как проблемы попадания стоков в водопроводный колодец не стоит
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    При низком УГВ делайте септик из колец с ФК на песок.
    При не правильной организации вентиляции, запах будет от любого септика, в том числе и от АУ.
  8. BlagOl
    BlagOl
    BlagOl
    Балашиха
    Подскажите.
    МО, Пушкинский район.
    Достраиваю баню (1 этаж).
    1. Раковина
    2. Душ
    3. Туалет
    4. Стиральная машина
    Семья: двое взрослых и 3 детей (растут)
    Гости: 1 тетя.
    Ездим по выходным, тетя планировала летом жить одна.
    УГВ по весне высоко, мокро ходить даже, летом сухо.
    Рядом с местом установки идет дренаж участка вдоль забора - можно что-нибудь слить наверно. Дренаж идет в канаву по периметру ДНТ.
    В перспективе дом (2 этажа) - сроки пока непонятны.
    Вариант 1.
    1. Отдельно септик или АУ на баню.
    2. Отдельно в перспективе на дом.
    Вариант 2.
    1. Общий септик или АУ на баню дом.
    Вариант 3.
    1. Может есть какие-то возможности наращивать мощности при постройке дома?
    Пока склоняюсь к варианту 1.
    Наверно, пока лучше взять электронезависимую установку.
    Что порекомендуете?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней построить одно Очистное Сооружение и на дом и на баню.
    Если это конечно целесообразно по протяжённости коммуникаций.
    Не лучший вариант. Правильней сразу построить ОС нужного объёма и/или производительности.
    Конечно, лучше энергонезависимость.
    Но при высоком УГВ, даже с обычным классическим септиком отстоянные стоки всё равно придётся подымать насосом на отметку выше УГВ.
  10. Xwins
    Xwins
    Xwins
    Очень прошу помощи, читаю читаю и никак не могу определиться с выбором септика окончательно...
    СНТ, высокий уровень УГВ (в 30-40 см уже стоит вода), с 1 стороны участка речка (почти без течения, переходит в болотце), участок в самой низшей точке улицы (все соседи выше), на участке скважина 68 м (в 10 метрах от предполагаемого септика).
    Периодическое проживание наездами 4 человек в течении всего года - т. е. можем приезжать только на выходные, можем жить 2-3 недели, можем приехать 1 раз в 2 месяца. В доме унитаз, две раковины и душевая кабина.
    Септик нужен энергонезависимый (бывают перебои с электричеством) и который можно использовать зимой.
    Остановились вроде на Танк 2 + фильтрационный колодец (из которого по весне откачивать лишнюю воду в канаву рядом с речкой). Или Танк 2 без фильтрационного колодца, а просто слив из Танка в канаву рядом с речкой. Танк утеплить, "заякорить" и добавлять туда бактерии + обязательно смонтировать фановую трубу. По словам фирмы в которую обратились других вариантов нет.
    Фирма даёт нормальную информацию? Нормально будет функционировать Танк 2 в наших условиях? После Танка 2 вода насколько "пахнущая", в районе слива в канаву на участке будет запах или из канавы сразу в речку будет уходить?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Предварительно Вам надо:
    1. Водонепроницаемый септик (обычно это пластик) с грунтозацепами и насосным отсеком. Объём (полезный/рабочий) не менее 2,4 куб метра. Рекомендую выбрать септик не менее 3,0 куба.
    2. В септик установить дренажный/фекальный насос.
    3. Организовать НАДЗЕМНОЕ сооружение фильтрации (фильтрующую кассету или аналогичное). Для этого можно использовать и дренажные тоннели (инфильтраторы).
    Стоки из дома попадают в септик САМОТЁКОМ.
    После отстоя в септике они откачиваются насосом на фильтрующее сооружение. Насос работает в автоматическом режиме (например, поплавковый выключатель).
    Сооружение позволяет очищать стоки на 100% с полной их утилизацией. Хотя, правильней сказать так - "Качество грунтовых вод на границе санитарно-защитной зоны фильтрующего сооружения не отличается от качества грунтовых вод за границей этой зоны".
    Срок службы сооружения фильтрации не менее 20 лет.
    Срок службы (капитальность септика) 50 лет (по уверением :) Производителей пластиковых септиков).
    При предварительном расчёте учитывалось.
    Количество проживающих 4... 6 человек.
    Высокий расчётный УГВ и наличие верховодки.
    Конструкцию фильтрующего сооружения и его размеры определить из количества стоков и фильтрующей/поглощающей способности грунта.
    Для этого желательно провести натурные исследования, а именно выкопать шурф и лить в него воду.
    Метода на форуме есть.
    Вам Аэрационная Установка действительно не подходит.
    Септик будет энергонезависимый.
    А в целом Автономная Канализация будет энергозависимо, поскольку есть насос подымающий отстоянные стоки в септике на Сооружение Фильтрации.
    Это рискованно поскольку противозаконно и не гигиенично.
    Возможны серьезные санкции против Вас.
    Да и вонь скорее всего будет.
    Зачем Вам такое безобразие?
    Пахнуть будет хорошо, в смысле сильно. :) ИМХО
    Так, это вообще экологическое преступление.
    Зачем же ощущать себя преступником?
  12. spiridion
    spiridion
    spiridion
    У родителей в СНТ таких преступников через одного, к сожалению, особенно на улицах, граничащих с канавой. И амбре там такое...(Мимо даже идти не хочется. И какие к ним санкции?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Все дело в том что система у нас заявительная. Без письменной жалобы никто даже пальцем не пошевелит. (Конечно если вдруг рейд какой-нибудь не организуют для выполнения показателей)
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Иногда, таких ругают и/или бьют. :)
    Но это не наш путь.
    Надо к совести и здравому смыслу обратиться, а потом если не помогло жаловаться.
    Во все инстанции.
    Ведь реально нарушается Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" .
  15. shneider_vova
    shneider_vova
    shneider_vova
    Прошу помощи в выборе системы канализации.
    Исходные данные:
    1) Днепропетровская область, Украина
    2) План участка с планом дома прилагается. Предполагаемое мной место установки септика (или станции) обозначено как ЛОС, место расположения фильтрационного поля - как ДП (дренажное поле). Находится на расстоянии, так как ближе - существующая беседка, не хотел бы пока сносить. Советы по месту расположения - принимаются. На участке имеется существующий колодец, предполагается его использование для технических нужд (в том числе полива) в будущем, в дом - подключается водопровод. Расположение скважин и очистных сооружений на участках соседей пока неизвестно. С северо-восточной стороны участка - тоже дорога.
    3) Отчет по геологии прилагаю. Выжимка из него:
    Уровень подземных вод на момент изысканий (июнь, 2017г.) вскрыт на глубине 5.6-6.4м (абс.отм.53.75-53.80м) от существующей дневной поверхности, что практически соответствует его максимальному положению в годовом режиме; минимальное поло-жение приходится на октябрь-ноябрь. Амплитуда сезонных колебаний составляет 0.7м.
    До исследованной глубины 10.0м водовмещающими грунтами четвертичного безнапорного водоносного горизонта являются пески и супеси слоев 6,7. Коэффициенты фильтрации грунтов зоны аэрации и водонасыщенных изменяются от 0.5м/сут до 0.8м/сут для супесей (слои 5,7) и 1.0-2.5м/сут для песков (слои 3,4,6)."
    "Слой 3 (а III). Пески кварцевые темно-серые до черных, темно-бурые, пылеватые, маловлажные, средней плотности, с незначительным содержанием растительных остатков, с гнездами песков мелких и прослоями супесей твердых. Залегают под почвенно-растительными грунтами повсеместно мощностью 0.6-1.2м.
    Слой 4 (а III).Пески кварцевыесветло-бурые, бурые, серовато-бурые, буровато- желтые, мелкие, маловлажные, средней плотности сложения, с тонкими прослоями супесей твердых. Распространены повсеместно мощностью 1.8-2.1м.
    Слой 5 (аdIII).Супеси буровато-серые, бурые, желтовато-бурые, желтовато-серые, пластичные, с частыми прослоями и гнездами песков кварцевых мелких и пылеватых и реже - суглинков. Распространены повсеместно мощностью 1.4-1.7м.
    Слой 6 (а II). Пески кварцевые желтые, буровато-желтые, мелкие, маловлажные (в кровле слоя) до насыщенных водой, средней плотности сложения, с тонкими прослоями супесей. Распространены повсеместно мощностью составляет 1.2-1.4м."
    Скорее всего с учетом стандартных размеров ЛОС опирание и ЛОС, и дренажного поля будет на слой 4.
    4) условия проживания - ПМЖ
    5) состав проживающих - 5 человек
    6) Согласно норм, объем водоотведения на 5 человек - 1.2 м3/сутки
    7) Из сантехприборов - душ (в перспективе +1), ванна, 2 унитаза (в перспективе +1), мойка, посудомоечная машина, стиральная машина
    Хочется сделать бюджетный вариант, в который в течении 30 лет не влазить. Ну и не навредить при этом экологии.
    Пока мое предположение - пластиковый септик на 3-3.5 м3, с доочисткой в дренажных тоннелях. Поле фильтрации - 3*3, с расположением 2 рядов дренажных тоннелей по 2 штуки (общей длиной 2*2*1.2 м=4.8 м).
