1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Здравствуйте.
    Стою перед выбором очистного сооружения. Смотрю в сторону Топас 5Пр или Тверь1ПН (но, может быть, кто-что еще посоветует). Септики отпадают - не хочу ни каких полей фильтрации и т. п.
    Вводная:
    1. 3-5 человек (приезд гостей не в счет);
    2. проживание: лето - постоянно, весна/осень - по выходным, зима - по выходным, но возможно через 2-е недели;
    3. почва - 0,3-0,5м плодородный слой, далее суглинок/глина. Участок ровный, практически без уклонов.
    4. УГВ - сложно мне сказать, сейчас в колодце 4 кольца из 9-ти, весной зеркало воды в уровень земли. Когда копал траншею под фундамент гл 1.2м воды не было, но было лето и жарко. Наверно, можно принять уровень УГВ 1-1,5м. Территориально - МО, Ступинский район.
    5. 220в - постоянно, но бывают отключения, особенно во время и после сильных гроз.
    6. точки разбора - ванна 1шт, раковина 2шт, унитаз 1шт, стиралка 1 шт.
    7. расстояние от дома до места установка системы 2-4 метра
    8. расстояние от установки до точки сброса чистой воды 11-13м. Сброс за пределы участка.
    9. расстояние от установки до места подъезда ассен машины 20-25м.
    10. выход трубы из дома предполагаю через стену. Не ходу долбить фундамент. Арматуру жалко.
    В пользу Топаса:
    - компактное по площади исполнение;
    - у большинства в нашей деревне установлен Топас;
    - не надо вызывать ассен машину.
    - более глубокое залегание, а стало быть, возможность промерзания сведена к минимуму.
    В пользу Твери:
    - более простое исполнение, нет эл элементов внутри установки (дренажник не в счет, я его запитаю из дома.). Не прихотлива к обслуживанию.
    - установка предназначена для мест с повышенным УГВ
    - спроектирована с учетом СНиП.
    - объем залпа больше чем у Топаза.
    Прошу совета профессионалов по выбору самой установки и организации слива чистой воды.
    Спасибо.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если Вас не волнует грязный вонючий сток после АУ, т. к.
    то можете ставить АУ (Проблемы с соседями и законом гарантированы).
  3. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Почему он (сток) должен быть вонючим?
  4. Lexis
    Lexis
    Lexis
    У многих в нашей деревне стоит Топас. И проживание точно в таком же режиме. Никакой вони от выброса я не ощутил. Что вода чуть мутная - да. Но вони нет.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тогда ставьте и не спрашивайте.
    Из инструкции на Топас:
    Время выхода УОСВ на штатный режим работы – до 30 дней непрерывной работы
    при проживании номинального количества пользователей. После перехода на
    штатный режим у работающей УОСВ вода на выходе должна быть визуально
    чистой и без запаха.
    Более подробно по работе в нештатном режиме можно узнать в профильной теме
    Вопрос-ответ от "ТОПОЛ-ЭКО"
  6. agv100
    agv100
    agv100
    Добрый день!
    Нужно небольшое автономное (не требующее электропитания) ЛОС для небольшой дачи. Пока - летнее (весенне-осеннее) проживание, до 3-х человек (пока), включая одного маленького ребенка. Зимой езжу я один, машинка зимой включаться не будет, но возможность помыть посуду без использования ведра нужна.
    Потребители - стиральная машинка на веранде (50 литров цикл, с маленьким ребенком практически ежедневно) и умывальник на кухне. Пока сливается на травку (машинка) и ведро под осинку (умывальник на кухне). В отдаленной перспективе вместо веранды сделать утепленную комнату, возможно сделать в ней душевую кабину. Поэтому закладываться хочется сразу на литров 200-300 в сутки.
    Источник воды - иголка с насосной станцией, воду берет с 9.5 метров, в ближайшей перспективе планируется сделать полноценный смеситель и водонагреватель на кухне.
    Грунт - песок, рядом торфянники, дом стоит на более сухом месте, но рядом в низине на участке весной и после длительных дождей (как этим летом) стоят лужи, и вода чавкает. Территориально это бывшие торфянники в Орехово-Зуевском районе. Там полно дач по всему району и по сопредельным на таких землях, наверняка у многих участников форума есть опыт установки септиков в таких местах.
    От стороны дома, где хочется сделать септик, до забора - около 8 метров.
    Посоветуйте, какой септик/ЛОС поставить?
    Изначально ориентировался на два варианта: микроб+фильтрационное поле, 2+2 из бетонных колец, либо 2 бетонных кольца + перелив в тритоновское фильтрационное поле.
    Что предложите? Особо интересует в реальностях СНТ "на болотах".
  7. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Спецы, подскажите, плиз, какое расстояние нужно выдерживать между двумя колоннами из жб колец (накопительной и фильтрационной). Или значения не имеет, хоть вплотную?
  8. BDR3000
    BDR3000
    BDR3000
    Добрый день. Помогите пожалуйста с выбором очистного сооружения. Исходные данные. Дача (с ближайшей перспективой на пмж) на юго востоке МО Коломна. Проживание с мая по октябрь 2 взрослых и 2е маленьких. Сейчас установлена одна раковина и посудомойка, сливается все в одно бетонное кольцо диаметром 1м, за сезон не набирается и трети. В следующем году, в связи со строительством пристройки, добавиться еще одна раковина, туалет и душевая кабина. Удаление от дома 8 метров, от скважины 17 метров. Дача находится на бывшем карьере, земля привозная. Грунтовых вод нет совсем. Основная проблема, что лопатой или экскаватором можно выкопать только 1-1,2 метра глубиной, дальше идет сплошная известняковая плита, которая очень крепкая и не поддается перфоратору. Но как ни странно, вода на такой плите не задерживается вся уходит.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @agv100,
    Тогда подойдёт только септик.
    По этому критерию также подойдёт септик. Ориентировочно объём 2,4 м куб (минимальный объём согласно нормативу).
    Даже если пренебречь этой нормой, объём исходя из трёхсуточного отстоя стока в септике при расчёте, что от одного человека в сутки будет сбрасываться 200 л, потребуется ёмкость не менее 1,8 м куб.
    Если меньше, хотя бы закладывайте полезный объём так, чтобы сток там отстаивался не менее 3 суток
    Очистное сооружение расположить как можно дальше и ниже по рельефу.
    Какой уровень грунтовых вод у Вас на участке? Какой весной и как долго держится?
    Если низкий-используйте септик из сборного железобетона и фильтрующее сооружение из него же-фильтрующий колодец.
    Если высокий-пластиковый септик и сооружение подземной фильтрации, выполненное так, чтобы дно фильтрующего сооружения отстояло не менее 1 м от уровня грунтовых вод.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Пикапер,
    Желательно 2 м. Но это не так критично.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @BDR3000,
    Значит нужен септик. Минимальная рабочая глубина 1,2 м. На 4 человек, септик нужен объёмом не менее 2,4 м куб.
    Септик выбирать горизонтально-ориентированный.
    Вероятно придётся септик несколько поднять над землёй. и выпуск канализации из дома тоже соотвественно сделать над землёй.
    Либо, если выпуск не получится сделать высоко, чтобы самотеком подавать сток, перед септиком делать приёмный колодец и оттуда подавать сток принудительно фекальным насосом в септик.
    А с сооружением фильтрации проблем быть не должно, главное, чтобы вода через эту плиту не проскакивала не фильтруяся в водоносный горизонт.
  12. agv100
    agv100
    agv100
    Да, я запутался в терминологии, конечно септик.
    По поводу УГВ. Участок неровный, есть низина где-то на полметра ниже уровня дома, весной в ней лужи стоят, потом земля чавкает при попытке ткнуть лопатой, до начала мая. На вторые майские в нормальные, обычные годы чавкать уже перестает. В этом году после июньских дождей каша в низких местах была до середины июля. В сухие годы копали как-то яму, метров до полутора, и в ней было сухо, после дождей что-то копали, на сантиметрах 70 уже стояла вода.
    По грунту, геологического паспорта нет, а на высоком месте когда бурили иголку - сплошной мелкий бело-серый песок, и было совсем небольшое вкрапление глины.
    Читал, что с бетонным септиком наоборот, не обеспечить герметичность между кольцами, и он будет все время заполняться грунтовыми водами?
    И ещё вопрос, если делать из ЖБ колец, можно ли сделать под парковкой?
  13. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    Если ставить рядом вплотную - какие возможные последствия
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    ИМХО
  15. Пикапер
    Пикапер
    Пикапер
    Башкиртыскан
    @Ladomir, еще вопрос, срочный)
    УГВ достаточно высокий. Изначально хотел 2 колонны по 3 кольца, но один из исполнителей предложил 3 колонны по 2 кольца. Как в таком случае лучше сделать, два накопителя + фильтрационный, или один накопитель + 2 фильтрационных?
