РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Граждане все знающие...посоветуйте, что за септик Топаз, и как он в эксплуатации? Спасибо
Как простой пользователь, НЕ РЕКОМЕНДУЮ эти пластиковые септики типа ТОпас-Экодин и прочую целлофановую белиберду. Материалы - тоненкие трубочки, дешевый пластик, китайские моторчики, из которых они сделаны тупо не рассчитаны на агрессивную среду: говно, холодная вода, испарения и т. д. Просто сами внимательно посмотрите внутрь этих изделий - - вам всё станет понятно. За 2 года я в септике Экодин заменила ВСЁ! Один простой пример - проводки в блоке управления за 2 года эксплуатации просто окислились от испарений и надо было либо перебирать его либо менять, отдала 13 000. Мембраны почему то растянулись и толком не работали насосы, трубочки слетают, лампа перегорела в самом начале. Итого: 120 000 сначала (септик+копать), и по 20 тысяч в год на ремонт. ТАнк ставил брат, недоволен. Вобщем в третьем доме закопали 2 колодца по 3 кольца - живём - не нарадуемся! Я - простой человек, не представитель завода бетонных колец и как простой человек простым людям говорю: не дайте себя разводить! Ставьте ПРОСТЫЕ системы, которые выдерживают большие нагрузки, те, где нечему ломаться!, не ведитесь на рекламу, иначе будете как я - платить и платить. Сейчас я на пороге решения - выкопать и выкинуть этот развод под названием Экодин (Юнилос, топас - одна фигня, то же целлофан!) и закопать по весне кольца. Я устала от расходов на этот развод. Септик в обслуживании жрёт денег больше, чем газ, свет и вода вместе взятые! П. С станцию ставили официалы - Экодин (Одинцово), они же обслуживали ее раз в полгода, что не мешало там ломаться всему подряд.
Я правильно понимаю что можно использовать септик одного производителя, а инфильтратор (дренажный тоннель) другого? В частности септик Росток Котеджный с насосным отсеком + инфильтраторы Тритон Пластик
Помогите советом по выбору системы очистных сооружений. Участок под уклоном, грунтовые воды глубоко (на участке колодец глубиной 27 метров), дом для постоянного проживания 4-6 человек, 2 санузла. Сам больше склоняюсь к бетонным кольцам, т к. на даче стоят 4+3 кольца, за 4 месяца постоянного проживания заполнены только 2 первых кольца.
@AlexanderMoscow, Ну судя по всему в вашем случае действительно подойдут бетонные кольца, либо энергонезависимый септик. Даже если вода не будет уходить в грунт в кольцах, можно сделать по уклону фильтрующую канаву.
Если приемная часть септика из колец не наполняется, значит сделана не правильно. Грунты на участке какие? УГВ и глубокий колодец не показатель для принятия решения.
Всем привет! Прошу помощи в выборе септика. Дом старый деревянный переделанный и с кирпичной пристройкой. Проживает постоянно 8 человек (6 взрослых и двое детей до 3х лет) Посудомойка (запуск 1 раз в день стабильно, в выходные и по два раза) Стиральная машина (1-2 раза в день стабильно) Ванная 1шт если поплавать или в душ то все по очереди (в ванной детишки через день плавают) Туалет отдельно 1шт в планах поставить ещ туалет на 2м этаже Раковина в кухне Грунтовые воды близко очень близко. Данной зимой это просто жесть даже подпол затопило (подпол по старинке практически без углубления, ползать тока на четвереньках) Как сейчас реализован септик...да ни как 3 колодца и не один *ука не изолированный...узнал об этом тока в сентябре этого года...поэтому первое что хочу сделать это септик. Буду благодарен за совет
С таким УГВ и количеством проживающих, для септика потребуется просто огромное поле фильтрации, да еще в насыпи. Присоединяюсь к вышесказанному мнению, ставьте АУ.
Да, смотрите в разделе. Четыре - пять основных тем гляньте, этого достаточно для понимания что к чему.
