РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вадим, на рисунке, трубу от септика планирую просто вывести на рельеф, проложить ее до крутого участка склона. за забор. Вот только один вопрос меня мучает. не замерзнет ли этот выход зимой? Извините если своими каракулями ввел в заблуждение.
Как простой пользователь, НЕ РЕКОМЕНДУЮ эти пластиковые септики типа ТОпас-Экодин и прочую целлофановую белиберду. Материалы - тоненкие трубочки, дешевый пластик, китайские моторчики, из которых они сделаны тупо не рассчитаны на агрессивную среду: говно, холодная вода, испарения и т. д. Просто сами внимательно посмотрите внутрь этих изделий - - вам всё станет понятно. За 2 года я в септике Экодин заменила ВСЁ! Один простой пример - проводки в блоке управления за 2 года эксплуатации просто окислились от испарений и надо было либо перебирать его либо менять, отдала 13 000. Мембраны почему то растянулись и толком не работали насосы, трубочки слетают, лампа перегорела в самом начале. Итого: 120 000 сначала (септик+копать), и по 20 тысяч в год на ремонт. ТАнк ставил брат, недоволен. Вобщем в третьем доме закопали 2 колодца по 3 кольца - живём - не нарадуемся! Я - простой человек, не представитель завода бетонных колец и как простой человек простым людям говорю: не дайте себя разводить! Ставьте ПРОСТЫЕ системы, которые выдерживают большие нагрузки, те, где нечему ломаться!, не ведитесь на рекламу, иначе будете как я - платить и платить. Сейчас я на пороге решения - выкопать и выкинуть этот развод под названием Экодин (Юнилос, топас - одна фигня, то же целлофан!) и закопать по весне кольца. Я устала от расходов на этот развод. Септик в обслуживании жрёт денег больше, чем газ, свет и вода вместе взятые! П. С станцию ставили официалы - Экодин (Одинцово), они же обслуживали ее раз в полгода, что не мешало там ломаться всему подряд.
Я правильно понимаю что можно использовать септик одного производителя, а инфильтратор (дренажный тоннель) другого? В частности септик Росток Котеджный с насосным отсеком + инфильтраторы Тритон Пластик
Помогите советом по выбору системы очистных сооружений. Участок под уклоном, грунтовые воды глубоко (на участке колодец глубиной 27 метров), дом для постоянного проживания 4-6 человек, 2 санузла. Сам больше склоняюсь к бетонным кольцам, т к. на даче стоят 4+3 кольца, за 4 месяца постоянного проживания заполнены только 2 первых кольца.
@AlexanderMoscow, Ну судя по всему в вашем случае действительно подойдут бетонные кольца, либо энергонезависимый септик. Даже если вода не будет уходить в грунт в кольцах, можно сделать по уклону фильтрующую канаву.
Если приемная часть септика из колец не наполняется, значит сделана не правильно. Грунты на участке какие? УГВ и глубокий колодец не показатель для принятия решения.
Всем привет! Прошу помощи в выборе септика. Дом старый деревянный переделанный и с кирпичной пристройкой. Проживает постоянно 8 человек (6 взрослых и двое детей до 3х лет) Посудомойка (запуск 1 раз в день стабильно, в выходные и по два раза) Стиральная машина (1-2 раза в день стабильно) Ванная 1шт если поплавать или в душ то все по очереди (в ванной детишки через день плавают) Туалет отдельно 1шт в планах поставить ещ туалет на 2м этаже Раковина в кухне Грунтовые воды близко очень близко. Данной зимой это просто жесть даже подпол затопило (подпол по старинке практически без углубления, ползать тока на четвереньках) Как сейчас реализован септик...да ни как 3 колодца и не один *ука не изолированный...узнал об этом тока в сентябре этого года...поэтому первое что хочу сделать это септик. Буду благодарен за совет
С таким УГВ и количеством проживающих, для септика потребуется просто огромное поле фильтрации, да еще в насыпи. Присоединяюсь к вышесказанному мнению, ставьте АУ.
