1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сваи без проблем. Для септика нужен подходящий грунт. Топасы работают но нужен контроль.
  2. das_f
    das_f
    das_f
    @Вадим (spb), забыл спросить, мне сказали если будет один туалет, фановый стояк не обязательно выводить, верно? Покурив форум, так делают, но советов на этот счёт ни кто не даёт, ибо по технологии лучше с ним
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше с вентстояком, гарантия что не будет пахнуть у очистного
  4. Monty31
    Monty31
    Monty31
    @das_f, Тут выбор ваш.
    Если один санузел И на первом этаже, то при отсутствии фанового стояка проблем не будет (скорее всего). Но если хотите гарантированного результата, ставьте стояк!
    (у меня с/у на 1-м этаже, фанового стояка нет и проблем нет 9 лет)
  5. ValVikM
    ValVikM
    ValVikM
    Всем доброго времени суток!
    Прошу помощи и подсказки в организации канализационной (и водоснабжающей) системы на участке. Пока все еще на этапе планирования и проектирования участка. Дом будет строится из СИП панелей для постоянного проживания по проекту Оптима.
    Ниже прикрепляю план как я думаю расположить объекты на участке. Сейчас участок отсыпается ибо у него большой перепад высот. От дороги в глубь участка получается перепад в 5-6 метров. Грунт скальный. Насыпается тоже грунт со скальной породой. С верху будет равняться более плодородным грунтом. Уровень Грунтовых Вод где-то может и есть и то во время дождя. Колодцев в этом районе нет ни у кого (300 м над уровнем моря), но и впитываемость грунта тоже не известна. Все скважины глубиной более 120 метров. Если нужна еще какая либо информация - уточню.
  6. ValVikM
    ValVikM
    ValVikM
    Забыл написать, что проживать постоянно будут 5 человек иногда гости + 3 человека. Сейчас расход воды 10 кубов в месяц. Максимальный единовременный сброс это ванна + душ+ умывальник.
  7. Monty31
    Monty31
    Monty31
    @ValVikM, При таком расходе воды подойдет септик на 5 человек, т. к. он рассчитан на обработку 1000 л в сутки. Но можно и 7-ку поставить на всякий случай.
    В вашем случае при таком перепаде высоты просто напрашивается самотечный септик (самая беспроблемная схема), НО внизу соседи и они очевидно не обрадуются такому положению дел.
    В принципе я вижу тут два варианта. Либо напорным образом в канаву (если такая есть вдоль дороги), либо самотеком с распределением в верхней части грунта, через дренажные канавки.
    Для гринрокоподобных систем залповый сброс не играет какой-то огромной роли.
  8. ValVikM
    ValVikM
    ValVikM
    Я рассматривал трехсекционный производительностью 1200 л в сутки. При таком перепаде высот мне придется ставить подпорную стенку высотой 5-6 метров, а соседям придется углубляться примерно на столько же. И если вода найдет выход в их сторону, то я представляю какой будет водопад! Канавы вдоль дороги тоже нет и не предусмотрена. Ставить накопительную емкость это тоже будет очень накладно.
  9. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Здравствуйте, помогите плиз подобрать септик.
    Есть баня\гостевой дом, лен обл.
    В Бане - одна душевая кабина, 1 унитаз, 1 раковина кухонная.
    Баня эксплуатируется наездами по выходным (пятница-воскресенье) 2-3 чел.
    Баня на сваях, но сторона к дороге не очень высокая, 40 см от земли где то
    Уровень грунтовых вод низкий, практически их нет.
    План участка такой:
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  11. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    В грунтах не силен, но вода на участке не стоит, даже этим дождливым летом луж на участке не было.
    Делал лунку в 0.5-0.7 метра кубическую, заполнял водой, вода ушла за час (возможно быстрее, смотрел через час только)
    По пирогу - плодородка см 15-20, потом что то типа глины\суглинка 1.5-2 метра, потом камни.
    Суглинок наверное, ломоносовский район)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Известняк. Если только на баню, то двухкубовик септик (это даже с запасом, на троих можно полутора кубовый) и фильтрационный колодец.
  13. CypOk
    CypOk
    CypOk
    Сургут
    а стальную? сильно хуже?
  14. CypOk
    CypOk
    CypOk
    Сургут
    купили?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знаю.
