1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. tatiana1954
    tatiana1954
    tatiana1954
    Тула
    Добрый день. Ситуация такая. Дом для проживания наездами, ближайшие год-два (электричество отключаем на 2-3 месяца бывает, т. е необходимо энергонезависимое решение.) В дальнейшем постоянное, круглогодичное проживание 5 человек. Грунт глина, не пропускающая воду, хоть горшки делай. Дренажная канава отсутствует, но призрачная вероятность её разработки есть. В планах сделать декоративный пруд и воду после септика пуская через фильтрационное поле, затем биоплато, сливать в этот прудик.
    Вода стоит на участке бывает до начала июля, так же после дождей 1-2 неделю не уходит с поверхности земли. Помогите пожалуйста. В сторону какого септика смотреть?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы в сторону канавы смотрел. Тем более
    Прудик может не справиться особенно зимой
  3. tatiana1954
    tatiana1954
    tatiana1954
    Тула
    @Вадим (spb), Допуская что дренажную канаву всё таки получилось прорыть и отвести. Какое устройство мне подойдет? Что-то вроде "Ростка"?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что то вроде АУ - станция биоочистки. Но надо будет обеспечивать бесперебойное электричество. Или ставить септик с биофильтром.
  5. tatiana1954
    tatiana1954
    tatiana1954
    Тула
    Электричество не вариант, мы можем и месяцев 10 отсутствовать. Буду смотреть в сторону биофильтра, спасибо.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На такой период станции консервируют.
  7. tatiana1954
    tatiana1954
    tatiana1954
    Тула
    На данный момент дела обстоят так. Стараюсь выкручиваться из той ситуации что есть, отсутствие электричества от 2-5 дней до нескольких месяцев. И наезды на 3-7 месяцев в год, а иногда на 2-3 дня за полгода. Биофильтр судя по всему может быть как встроен в септик так и выполнен в виде отдельного элемента? Биофильтры энергонезависимы? Еще раз большое спасибо за ответы.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Встроенные как правило небольшого объема, и будут проигрывать выполненным в виде отдельного элемента. Электричество только для насоса, т. е. только когда льёте воду.
  9. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Добрый день.
    Дом на ПМЖ. Электричество имеется. Участок нестандартный, вытянутый, дом построен в углу по 3 метра от забора минимум. Топочная там же в углу расположена. Зеленой стрелкой указан небольшой уклон участка к дороге. Вдоль дороги проходит канава. Фундамент 2 метра копали - сплошная глина, вода стала появляться на 70 см, но у нас до середины лета участок не просыхает.
    По советам колодец нарисовала в 5 м от дома напротив кухни. До септика получается 22 м. Единственное только далеко от дома до септика - 35 м.
    Жить постоянно будет 4-5 человек. И хотелось бы септик с очисткой воды, чтобы откачивать или использовать для полива.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик если герметичный то расстояние до колодца можно и сократить.
    С такими данными по грунтам и УГВ проще будет поставить станцию биоочистки
  11. Nатали
    Nатали
    Nатали
    К ней требуется подъезд машины или можно расположить ближе к дому?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    К каким то нужно к каким то нет
  13. OlegAnatolevich
    OlegAnatolevich
    OlegAnatolevich
    Вадим, добрый день!
    Что посоветуете в данной ситуации?
    Вводные данные: будет строиться дом для ПМЖ 3-4 человека, + 2-3 доп. гости в выходные. Два унитаза + ванная + мойка + посудомойка + стиралка. Хочется сделать септик надёжным и энергонезависимым, с минимальным и редким обслуживанием. Если это возможно.
    УГВ - 3,5м на ноябрь 2017г.
    Геологию и сводную ведомость грунтов, а также план участка прилагаю.
    В теории, хотелось бы септик из трёх бетонных колец (КС-20-9 один колодец или два колодца из меньших?) плюс ФК. Но: до УГВ за 1м расположена мягкопластичная глина. Разговаривал с геологами, которые мне бурили шурфы, они точные цифры не дали с1м2, но сказали, что эта глина очень плохо пропускает воду. Бурить ФК ниже УГВ для стока вод не хочется и не правильно это.
    Что тут сделать? Септик + герметичный 2-й колодец с насосом и принудительным выводом воды в насыпное поле фильтрации? По-сути, основная проблема - куда проще, надёжнее и дешевле вывести воду, чтобы было безопасно и не очень уродливо для участка.
    На схеме участка примерное планируемое расположение септика выделил красным прямоугольником.
    Помимо септика, нужен ещё дренажный колодец для стока воды с крыши. Как его сделать в таких грунтах правильно?
    Спасибо за советы заранее!
  14. saraevod
    saraevod
    saraevod
    Здравствуйте!
    Помогите определиться с выбором ЛОС.
    Исходные данные
    Участок 6 соток немного под уклон в сторону дороги. Ширина дороги метров 5, а за ней соседский участок. По бокам и сзади так же вплотную соседи. УГВ низкий, грунт глина. Дренажной траншеи/канавы пока нет. Прикрепляю схему, на которой вроде определились с месторасположением ОС (С на схеме, по этой стороне дома как раз расположены котельная, санузлы и кухня). Изначально хотел септик из ж/б колец, но узнав про состав грунта вглубь, понял что вариант не подходит, а очень жаль! Сооружение фильтрационного поля по исходным данным тоже как мне видится не прокатывает (очень мало места, рядом дорога и соседний участок). Поэтому единственным пока выходом вижу использование какой-то станции с возможностью максимальной очистки + сделать фильтрационный колодец из например из 5 ж/б колец, в который будет сбрасываться вода из нее. Далее какая то часть воды возможно впитается в грунт, а то что не впитается пойдёт на полив. Если в дальнейшем вдоль участков появится дренажная траншея, то буду сливать туда. Нормальный вариант?
    В выборе ЛОС так же хотелось учесть:
    - пока постоянное проживание 6 человек с мая по сентябрь + гости
    - заезды по выходным и праздникам в остальное время
    - часто длительные отключения электричества МОЭСКом + при долгом отсутствии будем сами отключать
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @saraevod а зимой что поливать будете?
