1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    https://www.forumhouse.ru/threads/215828/
  2. ivan_sergeevich
    ivan_sergeevich
    ivan_sergeevich
    Добрый день.
    покритикуйте выбор, посоветуйте по расположению.
    Нужен септик на 2-4 человек, проживание по выходным, 2 санузла, 3 раковины, душ.
    почва суглинок, весной вода стоит в полуметре от повверхности. сейчас -3 кольца
    Сначала хотел Росток и биофильтры но отзывы по ним не очень понравились поэтому решил остановиться на Крот 3-камерный 2.4 с грунтозацепами
    по расположению приходят в голову 2 варианта
    чтобы небыло проблем с подъездом ассенизаторов
    или прямо около въезда и септик и дренажные тоннели - смущает то что колодец близко и возможные запахи.
    или септик около въезда а тоннели в углу участка - тут в минусах длинная трасса между тоннелями и септиком - копать дорого.
    схему участка прилагаю
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @ivan_sergeevich сдвиньте септик к лесу а поле фильтрации в угол где парковка.
  4. Wonglee
    Wonglee
    Wonglee
    Добрый день!
    Так же прошу уважаемых форумчан рассмотреть выбор септика и места его расположения.
    Исходные данные:
    Участок 20х60 метров, расположен на торфяннике. Первые 40 см. смесь Торфа и песка, далее перенасыщенный влагой торф. Плывун на уровне 1,8 метра. Перенасыщенная верховодка, на уровне 2 штыков - стоит вода. По весне зеркало воды выше уровня земли.
    Был организован дренаж-две параллельные ветки по 60 метров с перепадом около 0,5 метров, сведенные в дренажный колодец, глубиной 2 кольца с бетонным дном. В дренажной канаве-гравий в typar27 и дренажная труба насхрон 110, опять же в typar 27. Через 15 метров смотровые колодцы. Из дренажного колодца насосом вода перегоняется в пожарный водоём. В проекте - сделать трассу около 50 метров из 110 гофрированной трубы до канавы и спускать воду по трассе самотеком до канавы.
    Дом 8х12 метров, на сваях, расположен на северной стороне участка.
    На схеме представлено расположение объектов.
    В настоящее время проживание сезонное, по выходным, месяц отпуска.
    Кол-во пользователей до 6 человек, редкие гости. Есть перспектива круглогодичного проживания.
    Предлагается:
    1. Септик объемом 3 куба с принудительным сбросом в насыпное поле фильтрации через тоннели. АУ не хочу, электричество не очень да и интенсивность использования не та.
    2. Септик расположить на юго-западе, в 5 метрах от дома, в метре от дороги, в 2-3 метрах от дрены.
    3. В 2 метрах южнее септика сделать насыпное поле фильтрации. Тест на водопоглощение пока не делал, но думаю, двух последовательных тоннелей хватит, так как сброс стока будет на торф да и дренаж рядом. Устройство насыпного поля и устройство общей вентиляции понятно.
    Вопросы:
    1. Не закольматирую ли я геоткань дренажа?
    2. Выбор септика. Напрашивается Крот, но дорого, в 1,7 раза дороже чем Термит Трансформер 3,0 PR. Про скупого и все такое знаю. Но очень хочется Трансформера. Обсыплю готовой песчано цементной смесью - по паспорту 6 кубов и буду вывозить 2/3 первой камеры. Выдержит ли Трансформер на плывуне, не порвётся, не всплывет?
    Заранее благодарю!
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Wonglee выбирайте септик горизонтальный, что бы меньше в плывун заглубляться.
    За геотекстиль правильно опасаетесь.
  6. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Мне нужно продумать систему очистки для своего дома... Дом находится почти что на болоте со всеми последствиями :)) Пока что я планирую купить септик. У моего знакомого септик Юнилос (вроде бы Астра) и он хорошо о нём отзывается. Но так же есть и другие септики, например Термит, он стоит дешевле и я не могу понят, стоит ли переплачивать в данном случае? Как я понял сами септики отличаются, но чем конкретно, не понятно, а цены отличаются конкретно :)) Кто что скажет? Кто что посоветует?
    Благодарю за внимание :)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это не септик.
    Этот уже септик.
    Если просто и в "двух словах", то бывают септики и бульбуляторы.
    Первые выдают очистку 50-55%, после них воду можно только в грунт, они дешевле.
    Бульбуляторы дороже, чистят на 85-90%, после них можно сливать на грунт.
  8. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    но я так понимаю, лучше автономную канализацию ставить, а не септик?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В болотистой местности лучше автономку.
  10. Ханнеман
    Ханнеман
    Ханнеман
    Болото
    спасибо большое за ответы. Буду смотреть в сторону Юнилос Астра с принудительным отводом очищенной воды
  11. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Владимирская область
    Попробую спросить здесь, так как общих вопросов не нашла. Ощущение, что меня хотят развести на деньги, может кто подскажет так ли это? Дом для приезда по выходным, 4 человека, стоит септик Топаз, от него идет труба в переливной колодец из трех колец. На текущий момент в нем заполнено 1\2 нижнего кольца. Местные работяги утверждают, что из переливного необходимо установить насос, вкопать трубу в землю, подвести к нему электричество и вывести все это в ближайшую канаву. Стоит это все прилично, как вы понимаете. Действительно ли нужно на постоянку опускать насос в переливной колодец, когда он заполнен всего на чуть-чуть или можно этого не делать и просто периодически смотреть и откачать в канаву уже при заполнении? Работяги говорят, что весной все это поплывет и будут проблемы =)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @ТимьЯн, насос в колодец нужен. Подвешивают насос чуть ниже выхода трубы от Топаса. Когда колодец не справляется, насос откачивает воду в канаву.
    Сколько лет пользуетесь Топасом?
    Как вариант, можете весной проследить за наполняемостью колодца. Вероятно колодец не переполниться и тогда отпадет необходимость установки насоса.
  13. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    @ВодоУслуги, спасибо большое за ответ. Пользуемся с начала января, поэтому пока сложно какие-то делать выводы. Просто они предлагают все это ставить прям сейчас срочно, а у меня ни денег, ни понимания особого в целесообразности данного шага нет. @ВодоУслуги, правильно ли я понимаю, что колодец считается переполненным, если сточка закрывает трубу? Те, нельзя чтобы вода поднималась выше (там еще полтора кольца вверх просто =)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Следите за уровнем, затапливать Топасы нельзя. Ну и не понимаю что там дорогого - насос и труба в десятку можно уложиться.
  15. ivan_sergeevich
    ivan_sergeevich
    ivan_sergeevich
    Добры день.
    а почему так?
    боюсь будут проблемы с откачкой... я обзвонил нескольких местных асенизаторов со столбов - у все шланги 10-15 метров...тоесть нужно будет машину загонять глубже планируемой парковки и второе поле-фильтрации будет выше чем сам септик - не получится что все будет выливаться обратно?
