1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. sasha-irk
    sasha-irk
    sasha-irk
    Иркутск
    Здраствуйте!
    Назрела необходимость сделать септик у бабушки в деревне. Бабушка уже старенькая, тяжело ей стало. Живет одна, поэтому сточной воды немного. В доме будет умывальник и стиралка, туалет в переспективе.
    Дом стоит на берегу реки, до уровня воды 2 метра примерно. Скважина и насос прямо под домом.
    Водоснабжение и разводку в доме делал сам, руки растут из нужного места.
    Грунт земля 0,5 метра дальше песок с камнями.
    Что бы посоветовали сделать из доступного и не сильно дорого?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Добрый День.
    Септик лучше применить пластиковый, чтобы не затапливало грунтовыми водами и/или верховодкой.
    Если уверены, что уровень грунтовых вод и верховодка не зальют септик можно применить ж/б кольца.
    Сооружение почвенной фильтрации сделать надземной конструкции, также чтобы не затапливало.
    Можно сделать фильтрующий колодец-должно быть вполне достаточно.
    Фильтрующая способность по описанным грунтам должна быть хорошая.
  3. tttenna19
    tttenna19
    tttenna19
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, с советом, планируем септик на семью из 5 человек, в использовании 2 санузла + стиральная + посудомоечная машина + хотим подключить отдельно стоящую баню.
    Дом в Ленобласти, по границе участка - овраг. Планируем проживать летом + наезды на 1-2 недели зимой.
    Вопрос - что лучше установить - септик или АУ? Какого размера лучше предусмотреть септик (с запасом на гостей)? При наличие рядом оврага необходимо ли фильтрационное поле ? Посоветуйте, пожалуйста, модель, к которой можно подключить 2 трубы (если такие есть).
    Заранее спасибо.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @tttenna19, каков уровень грунтовых вод у Вас на участке?
  5. Висимчанин
    Висимчанин
    Висимчанин
    Нижний Тагил
    Господа прошу помощи.
    Дано:
    Дом с постоянно проживающим 1 человеком +до 5 человек на 2 выходных. Унитаз, Стиральная машина, раковина в кухне и умывальник в ванной.
    Глубина промерзания почвы 1.5-2 метра (п. Висим Свердл. область) зимой ветер снег, середина уральского хребта.
    Замерил уровень воды в колодце 2.3 метра.
    удаление места возможного расположения септика 15 метров под уклон.
    Грунт 30 см плодородный 1 метр глина дольше тальковый сланец.
    Бывает много верховодки если сильно земля промерзает.
    Что хотел:
    два колодца из ЖБИ колец с переходом. Один с дном другой без.
    Вопрос сколько колец ставить?
    Емкость из пластика не рекомендуют тк их либо плющит и ломает либо всплывают (статистика у строителей).
    оформить сброс воды нет возможности
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Входная труба или стоки могут замерзнуть внутри колодца. В 3 кольцах теплее - земля снизу греет.
  7. Висимчанин
    Висимчанин
    Висимчанин
    Нижний Тагил
    Трубу от дома хочу засунуть в скорлупу из пенопласта
  8. Висимчанин
    Висимчанин
    Висимчанин
    Нижний Тагил
    Я тоже думал 2 колодца по три кольца но получается что глубина ямы под септик примерно 3.5 метра должна быть, будет вода стоять буду гадить в водоносный слой.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну тогда ставьте 2 кольца и делайте вторую крышку внутри колодца. Вторая крышка с утеплителем, как мы делаем на "Кротах", хорошо помогает. На 2 крышку можете еще утеплителя положить.
    Колодец снаружи тоже утепляйте.
  10. tttenna19
    tttenna19
    tttenna19
    Уровень где-то от 1 до 1,5 м (летом). Рядом с участком глубокий овраг, так что вряд ли может быть высокий уровень грунтовых вод даже весной. Что думаете? Спасибо
  11. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Если планируете проживание сезонное то предпочтительнее использовать септик.
    Какая глубина оврага?
  12. Висимчанин
    Висимчанин
    Висимчанин
    Нижний Тагил
    Огород 0.5 га поэтому что бы сбросить воду за участок придется очень долго копать. думал сбрасывать воду в инфильтрационную подушку но вроде кругом одни грядки рядом.
  13. Висимчанин
    Висимчанин
    Висимчанин
    Нижний Тагил
    Вот фото участка с крыши, это пол огорода я еще пригородил ниже 20 соток.
  14. Kabz100500
    Kabz100500
    Kabz100500
    Апрелевка
    Добрый день, Товарищи!
    Нужен ваш совет по септикам.
    Дом (дуплекс): 2 кухни (с посудомоечными машинными), 4 санузла + в перспективе баня. Проживание круглогодичное. Проживать будет 7 человек. УГВ очень высокое (мах 0,5 м)
    (МО г. Апрелевка).
    Какую систему установить?
    Собственные мысли такие: два септика (5-терки) и систему отвода воды из 3-4х отдельно стоящих колец на насыпи из щебня (насыпь углублена в землю на 1м) и засыпанные грунтом.
  15. Kabz100500
    Kabz100500
    Kabz100500
    Апрелевка
    Небольшое уточнение: не два септика, а две энергозависимые канализации Топас 5 пр.
    Может быть лучше отвод воды насосом в канаву или в накопительный колодец и оттуда уже в канаву?
