РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Следите за уровнем, затапливать Топасы нельзя. Ну и не понимаю что там дорогого - насос и труба в десятку можно уложиться.
Добры день. а почему так? боюсь будут проблемы с откачкой... я обзвонил нескольких местных асенизаторов со столбов - у все шланги 10-15 метров...тоесть нужно будет машину загонять глубже планируемой парковки и второе поле-фильтрации будет выше чем сам септик - не получится что все будет выливаться обратно?
Потому что так поле можно дальше от колодца отодвинуть. Машину зимой по замерзшему грунту загнать можно. Поле фильтрации прям сильно выше?
Вода в колодце должна быть всегда ниже трубы, хоть на 1 см., но ниже. Насос в колодце можете и сами установить, ничего сложного там нет. На форуме подскажем, последим за процессом, укажем на ошибки и вовремя исправите. Наблюдайте за наполняемостью колодца, особенно в паводки. Увидели человек не разбирается, вот нагоняют страху, стоимость завышают.
Добрый день уважаемы форумчане. Подскажите пожалуйста что будет наиболее эффективным в моем случае. Дом выходного дня, примерно на 5-7 человек (туалет, душевая кабина, раковина). Наезды только в теплое время года. УГВ на участке высокий, 30-50 см. Имеется накопитель в виде двух бетонных колец с дном в который заведена труба из дренажа. Из него при помощи насоса вода сбрасывается в придорожную канаву. Есть мысль в эту же емкость сбрасывать воду после очистки. Вопрос только чем чистить? Простите дилетанта- начал читать форум- голова кругом) Что мне оптимально по цене/качеству даст более менее очищенные стоки в моем накопителе, которые будет не стыдно скинуть в канаву? Кстати там они еще будут разбавлены чистой водой из дренажки)
Спасибо конечно) НО я надеялся на что то более конкретное) Может посоветует кто по личному опыту из похожей ситуации?
Есть три основные группы: 1. Топасообразные 2. Твереобразные 3. Гринроковские В каждой группе наберется десяток названий. Выбирать из 30 наименований трудно и долго. Выберите сперва группу, далее производителя. Второй и третий вариант менее капризные, но и дороже.
Добрый день. помогите пожалуйста. 3 человека, сезонное проживание. Летом раза 3 в месяц на выходных. Пару раз в отпуск. Зимой реже. Источники: душ, 2 раковины, туалет, позже возможно стиралка. УГВ высокий - 18.03 было 65 см от поверхности. 2 метра глина, далее илистая глина. Хочу поставить септик 3х3 кольца. первые 2 с дном. Внутрь первых вставить пластиковую вставку для герметизации. Т. к. уровень грунтовых вод высокий - вход должен быть на 50 см., во второй на 60 см. В третий (без дна) перекачивать дренажником, либо ставить отсечную арматуру, чтобы в период высокой воды перекрывать. 1) имеет ли смысл подобная схема? 2) имеет ли смысл ставить пластиковую вставку в колодец для герметизации или замылится итак? и будет ли в этом смысл. Я нашел - удорожание ок 20 тыс. за вставку. 3) кто-то ставил отсечную арматуру?
Не заморачивайтесь. Купите пластиковый септик с насосным отсеком. Поле фильтрации по поверхности почти
Вадим, спасибо. Учитывая как у нас ставят септики опасаюсь что его может сдавить через какое-то время. Грунты то глинистые и пучинистые. А жб вроде как на века. По деньгам получается то на то. порядка 16,5-20 тыс. за 1 пластиковую вставку, только долговечнее.
