1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Возьмите изделие из ПНД, они намного крепче ротоформовочных вариантов.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ротоформовка так то тоже из пнд
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При правильном монтаже, нормальное изделие не давит.
  4. SIBIRЯК
    SIBIRЯК
    SIBIRЯК
    Здравствуйте! Меня зовут Николай.
    Я в процессе приобретения участка с домом. На участке нет сэптика, но собственник обещает закопать для меня сэптик там, где я покажу. В связи с этим ряд вопросов. Прошу по возможности ответить на них. Заранее благодарю.
    Немного исходных данных. Дом на окраине г. Краснодар. 160 квадратов, два этажа, два санузла. Постоянно проживать будут 3-4 человека круглогодично. УГВ пока не выяснил, но уверяют, что из сэптиков у соседей уходит все быстро. В 100 метрах небольшая река течет. Уклон и розу ветров также никто мне сказать не может.
    Разместил эскиз, созданный на скорую руку во вложении
    Вопросы:
    1. Собственник собирается закопать три кольца бетонных. Я правильно понимаю, что это просто выгребная яма, а никакой не сэптик?
    2. Стоит ли закапывать такую конструкцию, которая якобы входит в стоимость дома, либо потом закопать что-то нормальное, которое будет фильтровать отходы жизнедеятельности?
    3. Если не стоит закапывать, то в каком месте на эскизе теоретически можно установить сэптик, например состоящий из тех же бетонных колец, только двухконтурный? Скважина на эскизе отображена черной точкой. Выход канализации из фундамента где-то примерно там же.
    4. Данные по УГВ и розе ветров постараюсь добыть в пятницу, раньше не получится, т. к. уезжаю в командировку.
  5. SIBIRЯК
    SIBIRЯК
    SIBIRЯК
    Тип почвы тоже мне не подсказали, увы. Соседние участки пустуют, спросить не у кого. Председатель будет только в пятницу.
  6. SIBIRЯК
    SIBIRЯК
    SIBIRЯК
    Не нашел, как редактировать предыдущее сообщение. Возможно, дляновичков эта функция закрыта. Добавлю немного.
    Судя по снятой части профлиста с забора и со слов собственника, канализацию с участка планировали выводить в нижний левый угол (на эскизе) на соседний участок или за его границу. Туда же выводить канализацию еще с двух соседних участков. Они как-раз в ряд стоят. Т. е. должен был быть смонтирован один септик на три участка, либо организован слив в прилегающую к соседнему участку речку, что вообще противозаконно. Мне ни первый ни второй вариант не нравятся, хочу свой законный, фильтрующий сэптик на участке (наверное это правильнее) чтобы не зависеть от соседей и не нарушать закон.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Двигать надо конструкцию из колец подальше от скважины. Колодца три надо, два с дном, один без.
  8. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Добрый день.
    Прошу посоветовать тип очистного сооружения для следующего типа грунта. 50-80 см чернозём, потом постепенно начинается суглинок и через метра полтора уже почти полноценная глина. Дом пмж 4 человека + иногда (редко) много гостей.
    Вода в колодце метрах в 10 от поверхности.
  9. SIBIRЯК
    SIBIRЯК
    SIBIRЯК
    Вадим, здравствуйте. Благодарю за ответ! Вероятно, вы правы. Нужно ставить нормальный сэптик, а не экспериментировать
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Лучше септик, вдруг он лучше сэптика работать будет :)
  11. SIBIRЯК
    SIBIRЯК
    SIBIRЯК
  12. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Друзья, добрый день!
    Что думаете по поводу такого септика (см. вложение)?
    Исходные данные:
    - УГВ весной: 1,0 метр;
    - УГВ летом: ~2,0 +\- 0,5 метра;
    - количество проживающих 2 человека постоянно, на выходных иногда + 2...8 чел;
    - одна общая труба d=110мм на серые и каналью;
    - фильтрующую способность грунта не замерял. Но грунт - песок, в т. ч. на глубине 0,40...1,00 метра.
    Что планирую сделать:
    Насыпные поля не хочется от слова совсем. Септик заливать своими руками. Уровень земли подниму ещё на +0,2метра, таким образом УГВ станет 1,2м весной. Планирую заливать прямоугольного типа септик, большая камера с герметичным дном. Размеры основной камеры ДхШхГ: 5,7 х 1,4 х 0,6м (0,4м рабочая высота). Из неё планирую сделать два переливных тройника д110 во вторую камеру (без дна), размерами 5,7м х 0,65м х 0,6м.
    Есть ряд вопросов:
    1) Как в целом, работоспособна система? может есть какие замечания?
    2) Какой толщина заливать дно/стенки/крышку? При условии, что будет самомес, возможно даже с кирпичным боем заместо щебня (=> марка прочности М100...150, не выше). Предварительно выбрал 100мм пол, 150мм стены, 150мм крышка. Армирование кладочной дорожной сеткой, 150х150х4 (если найду толщиной 5 мм, то куплю её). Как заливать крышку - отдельный разговор, пока долго не думал над этим мероприятием.
    3) Надо ли вмуровывать стальную распорку (скажем, проф труба 50х50х3), чтобы стены не вдавливало вовнутрь?
    4) В качестве "люка" планирую использовать стальной лист 1250х2500х2 (усилить по диагонали уголками) - это стандартный размер листа на наших базах.
    5) предполагаемая длина всасывающего шланга ассенизатора ~ 11 метров. Не проблема?
    6) Чем гидроизолировать внутренние стены камер септика? или забить и не гидроизолировать? Арматура не умрёт?
    Чем покрыть изнутри стальной лист (люк)? Обычная алкидная краска не боится ароматной атмосферы септика? :)
    Какие у кого мысли?
  13. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Всем здравствуйте.
    Имеется участок с высоким уровнем грунтовых вод, почва суглинок, плодородный слой не великий 30-50.
    Дом дача, население большое - от 2 до 5 взрослых и 3 детей. Проживание по выходным, летом весь сезон. Зимой иногда приезжаем так же.
    Для отведения воды - раковина с кухни, унитаз, раковина ванной и душ.
    Для сброса воды только если за забор в сточную канаву (и ту надо чистить)
    Подъезд для ассинизаторной машины возможен.
    Электроснабжение есть, но бывают перебои на пол дня (4-5 раз в год).
    Что под это выбирать? чем они друг от друга отличают эти танки и прочие?
    Заранее спасибо!
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это сложно объяснить чем они отличаются. Выберете штук пять которые нравятся, прочитайте про них три пять страниц в темах на форуме, и поймёте разницу.
  15. Whitecrew
    Whitecrew
    Whitecrew
    Здравствуйте. изучаю изучаю вот форум и ни как не понятно чтоже выбрать. Есть 2х этажный дом для постоянного проживания без перебоев электропитания. Проживать будут 5-6 человек. Сливать планируем 2 туалета. Со сливом переработанной воды нет. помогите определиться СЕПТИК или АУ. И фирму тоже, пожалуйста. Если что подъезд асинизаторной машины есть.
