РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если хотите попробовать с кольцами, то начните с малого, пробурите отверстие в грунте на полтора метра. Я думаю Вам недели хватит что бы убедиться что вода не уходит в землю. Перелив в канаву из септика Вам обеспечит долгосрочный конфликт с соседями и запах в канаве
Добрый день. Прошу помощи в выборе уловителя сточных вод. дано: дача в СНТ в Моск обл. Есть дачный дом в стадии внутрянки, планируется сезонное проживание. 2 взрослых и ребенок. с 3 сторон участки, с четвертой подъездная дорога. участой 5 сот. водопровод летний. скважин, колодцев на участке нет. возможно в будущем скважина. грунт от 0,6 до 1,2м - торф. ниже торфа мелкий твердый песок с водой. Дом на винтовых сваях. стоит 3 года без проблем. винтили сваи машиной, они куда то съезжали периодически из нужной точки. но справились в итоге. Когда снег тает - в низине на участке стоит вода пока не просохнет. в 3м от дома забор и дорога под забором хочу установить емкость (часть забора размеру). подъезд грузовой машине без проблем. канава метрах в 30. в доме планируется унитаз, 2 раковины, душ. возможно стиралка у 1 соседа дом для пост проживания - вкопана накопительная емкость куба на 3 вроде. у остальных дачные туалеты с ведрами. пока склоняюсь тоже к накопительной емкости куба на 2 наверно. или как то рассчитать чтобы хватало до конца сезона, перед зимой откачивать. и дренаж нужно делать по любому на участке. его тоже пока нет. с крыши слив организован к забору между участками
Попробую еще раз озвучить свои хотелки наезды весь год от 1 раза в месяц зимой, летом на выходные на 3-4 человека. 1 унитаз, 2 раковины, 1 небольшая ванна 100-150 литров макс. залповый вброс очень хотелось бы энергонезависимый глина, вода стоит на 20-30 см ниже уровня земли есть возможность слива в канаву, можно сделать инфильтратор, возможна откачка машиной
Доброго всем времени суток! Я еще в начале пути, но к концу сезона планирую инвестировать в ...) Итак: дом для постоянного проживания 4 чел, возможно выходные до 8-10 (не часто, кмк). Зимой - режим выходного дня (Январь-Май) В доме - ванна (стандарт или стандарт + 170см, 250л), 2 с/у, 4 раковины, стиральная и посудомоечная машина, измельчитель в раковине на кухне и зоне барбекю (многие пишут, что не все АУ едят из него, но конкретики не нашел) УГВ на участке - не высокий (весной, когда тает снег - 1.5-2.0м в водопроводном поселковом колодце и в котловане на участке соседа, если это ГВ, я не спец...), летом и осенью (но точно не помню) более 2м, воды в колодцах нет. Уклон участка -1м на 20м, пока фановая труба торчит 30см над землей, выходя из подушки фундамента дома., не очень много места на участке до забора для поля фильтрации, но за участком до ливневой канавы есть еще метров 5 (скругление дороги) свободной территории Что еще добавить - очень хочется независимости (и временное зимнее посещение пугает), так что всерьез думаю про Uponor 3м3, затем в шорт листе тверь или даже Wehoputs 10 от того же упонора. Может упускаю что то из российский производителей, направте на путь истинный). Приложил схему расположения дома/парковки на участке, парковки пока нет, можно подвигать
И мне посоветуйте, пожалуйста, накопительный бак на 1-2 куба, который не раздавит грунт и который не всплывёт в пустом состоянии? Грунт - глина. В грунте воды нет. Поверхностных вод очень много, особенно по весне.
Необходимо подобрать, что устанавливать септик или накопительный бак. Больше склоняюсь к септику с заглушкой на выход, откачивать потом можно будет частями. исходя из того, что прочитал АУ отпала. Возможно прочитав исходные данные все равно кто то предложит АУ. Исходные данные следующие: УГВ сейчас 30-40 см (смотрел по наполняемости пруда на участке и по откопанной яме). Почва скорее всего суглинок. По объему траты воды 2 взрослых и 2 детей. Редкие гости в кол-ве 2 взрослых и 1 ребенок. Приезд с весны по осень на выходные и летом на неделю-две. Из потребления планируется душевая кабина, раковина, унитаз, стиралка. Что посоветуете?
подскажите, пожалуйста, а по какой причине Вы не рекомендуете использование септика из бетонных колец? из-за высокого уровня воды в грунте и трудности в правильной гидроизоляции стыков? а что если колодцы септика будут по 1 кольцу глубиной? 1 и 2 с дном заводского изготовления, 3й без дна, закопанный в землю на 1/2 высоты и что если сливать в этот септик только унитаз, минимизировав тем самым количество поступающей воды и утеплить все это дело сверху от промерзания
Делалиб сразу высокие кольца с дном на заводе и вопросов не было бы, вроде потребность есть, а предложения нету
Не выгодно заводу делать такие кольца. Форма/опалубка денег стоит, спрос на такие кольца в "век пластика" минимален. У всех манипуляторы рассчитаны на одну грузоподъемность, а высокие кольца с дном вероятно выходят за рамки макс. тоннажа. Вот и получается, ради одного-двух десятка заказов в год окупаемость растянется на долгие года, не говоря о прибыли.
1,8 метра делают с диаметром от 1 до 1,4 м цена правда на порядок выше, чем у стандартного кольца с дном
