РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну как выйдет на режим уже лучше эпизодические наезды переживать будет. Но в целом АУ дает на выходе воду без цвета и запаха достаточно быстро
Будет плохо отстаиваться, но при Ваших сбросах и конструкции это терпимо. Меня другое беспокоит - мне запомнилось что у Вас вода плохо в грунт уходит. Так?
да. сейчас в водопроводном колодце вода стоит где-то на 60-70 см ниже уровня земли планирую все же выкопать ямку на метр глубиной и опытным методом посмотреть, что куда и как быстро будет уходить у нас под плодородным слоем земли идет слой бута. он мелкий где-то с кулак, но его много - практически камень на камне. какой глубины эта бутовая прослойка - неизвестно. а под ним голубая глина. глина воду внутрь не пропускает, из-за этого вода стоит высоко, но похоже достаточно свободно перемещается в этом бутовом слое с участка на участок. во всяком случае как соседи сделали дренаж на нашем участке стало заметно суше
Приехали монтажники-инженеры в выходные. Посмотрели участок. Сказали, что при таком уровне грунтовых вод делать принудительный выброс в дренажную трубу длиной около 15 метров. Под дренажной трубой понимают перфорированную трубу, обмотанную тканью, которая пропускает воду только в одну сторону. Закапывают ее примерно на глубину в 40 см. Также сказали, что смысла переплачивать за АУ нет, так как все равно канав рядом нет и требуется организация дренажа, поэтому предлагают септик обычный поставить. Плюсы септика, что только насос с принудительный, а в АУ еще компрессор добавляется. Плюс говорят, что при таком не постоянном приезде выход из АУ будет такой же как из септика. Разница в цене между септиком и АУ порядка 20 тысяч. Что думаете по этому поводу? Можно ли довериться и поставить обычный септик или все таки АУ?
Добрый день, помогите с выбором септика. Участок находится Московская область, Подольск. Будут жить 4-5 человека, не регулярно, только в теплое время года. В доме душ, туалет, 2 раковины, также планируем поставить стиральную машину и посудомойку. Угв высокий, точно не замерял. Весной уровень воды в колодце на уровне 20-30 см от земли, летом снижается, но не намного. Участок ровный, канав рядом нет. Проверял водопоглощение грунта 2-3 июня, было сухо, дождей накануне не было. Выкопал яму 1х1 м, глубиной 70 см. Примерно 50 см идет почва, после 50 см появляются вкрапления глины. В целом почва глинистая, влажная. На глубине ямы 70 см, начала появлятся вода, дальше не копал. Залил водой, уровень воды держал на отметке 50см от дна ямы (20 см ниже уровня земли). В первый день расход был примерно 82 л в час. Во второй день 40 л в час. Площадь поверхности 3 м2 (дно 1 м2 + стенки 2 м2). Расход: 1й день 650л/сутки/1м2, 2й день 320 л/сутки/м2. Думаю, нужно рассчитывать исходя из поглощения 300 л/сутки/м2 Я думаю, мне подойдет септик на 3 куба и фильтрационное поле (видимо, насыпное) из дренажных тоннелей, а также дренажный насос. Правильно? Подскажите какой септик выбрать? Предварительно выбираю между Танком и Кротом. Какой площади сделать фильтрационное поле? На каком уровне его разместить и какой высоты сделать насыпь из щебня?
И мне посоветуйте, пожалуйста, перелопатила весь интернет, голова кругом ( В основном везде Топасы предлагают. Летняя дача нарофоминский район. Проживают 4-5 человек с мая по октябрь, но случается так, что можем и пару недель за лето жить. Для душа, раковины и стиралки отвод уже давно есть в сточную канаву, то есть канализация нужна только для унитаза и всего, что в нем) Хотелось бы без всякой хитрой техники, которая будет периодически выходить из строя и лучше без электричества (часто отключения). Можно просто с приездом машины, которая будет все это выгребать. Вроде, как я поняла, и топас нужно выгребать (какой-то ил). Спасибо огромное заранее. Колодца на участке нет, летний водопровод - водонапорная башня.
Еще Еще вопрос касательно монтажа. Монтажники сказали, что септик достаточно обсыпать песком, не пескобетонной смесью. Он всегда полон и выдавливать его не должно по весне. Пескобетон создает дополнительное давление на стенки. Как вы считаете, просто песок без усиления и без якорной плиты будет работать в части удержания емкости от выдавливания и всплытия?
Всегда независимо от того что говорят монтажники надо смотреть требования производителя в техпаспорте изделия
Доброго дня, уважаемые форумчане. Нужен квалифицированный совет по подбору септика или . Дано: Участок в Псковской области 70 х 70 м и туалет почти в центре. Есть уклон к реке. Колодец в 20 метрах, но в сторону, а не под уклон. Грунт - 0,2 м плодородная, 0,8 м суглинок в смеси с песком, дальше глина. Уровень воды в почве сильно гуляет от сезона - т. к. уклон к реке и сильно зависит от дождей. Вода м. б. и в 0,3 м, а может и на метре не встретиться (м.б. это не УГВ, а "верховодка"?) Требуется что-то сделать Т. к. только туалет (2-3 человека летом), то думал вообще о минимальном септике без особой теплоизоляции (всё равно незамерзающий слив зимой не обеспечить - проще компактный биотуалет параллельно для зимы поставить) - т. е. только для лета. В септике смущает необходимость поля фильтрации - до ближайшего подходящего места - метров 30..., а насос ставить... часто отключают электричество - септик хорош без электроэнергии должен быть (вода для слива - бочка 200 литров - несколько дней обеспечит без подкачки). Вопросы: 1) какой минимальную систему посоветуете (септик и всё, что к нему полагается, включая фильтрационную часть)? 2) можно ли самотеком до поля фильтрации под уклон 30 метров? 3) если не зарывать глубоко - не повредится ли зимой (пользоваться не будем, но может - треснет?) ? 4) что ещё не учёл? Спасибо!
Спасибо большое за ответы на часть вопросов, однако - не ясно по модели септика (хотелось бы что-то маленькое, многокамерное и в едином корпусе - и не лопающееся при морозах - не хочется глубоко зарывать по ряду ограничений). Что посоветуете? И, да, рыжие трубы - действительно сильно лучше?
