1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @SpeedyR, станция биоочистки и сброс в канаву потому что
    Бестолковая это затея, все равно качать в канаву будете почти постоянно, потому что дождь, зима и т. д. и т. п. Лишнее звено этот колодец
  2. Mixx001
    Mixx001
    Mixx001
    на поверхности суглинок. на глубине 0.5-5 метров - глина. Кольца думал подвести а потом перекатить вручную)
  3. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    перекатить)... а опустить тоже вручную? 600 кг. как никак)
    Кладите яму из кирпича типа "сортир" и просто переделывайте как наполнится. С вашей кучей проблем - самое то!
    как вариант - искать септик с доступом к отсекам не менее 300 мм. и откачивать ил канализационным насосом типа SEG от грундфос. Он дает напор до 40 метров и позволит шланг протянуть на 300 метров не меньше) Но цена на такой насос начинается от 70000 р.
  4. Kyzmich07
    Kyzmich07
    Kyzmich07
    Добрый день. Помогите выбрать вариант септика для частного дома. Постоянное проживание 3-5 человек. Кухня раковина, посудомоечная машина, стиралка, раковина в с/у и ванная. Грунт 40-50 см плодородный слой дальше грина, но возможно суглинок.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Будут работать поля фильтрации?
  6. Kyzmich07
    Kyzmich07
    Kyzmich07
    Вадим вы имеете введу будут ли у меня поля фильтрации? если в этом состоит вопрос то не хотелось бы делать поля фильтрации а сделать колодец с пустым дном, точнее с щебнем на дне для впитывания в почву
  7. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    А что мешает проверить глина или суглинок? Садовым буром просверлите, возьмите образцы с нужной глубины и взболтайте в бутылке с водой! Глина долго находится во взвешенном состоянии, песок сразу почти осядет.
    УГВ какой? Глубина подводящей трубы? Длинна трассы?
    А так - что угодно подойдет)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По сути это одно и то же только разной формы. Будет вода в почву впитываться у Вас?
  9. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Просьба помочь с выбором автономной канализации, данные:
    Почва - после 50см земли начинается песок
    Уровень ГВ в межсезонье- высокий около 30-50см от поверхности земли
    Дом двухквартирный (так понимаю по СНиПам от края половины дома соседей, не ближе 8метров должна канализация быть?) - места немного
    В доме: 1 большая ванна, 1 душ, 2 унитаза, 4 раковины, посудомойка и стиралка.
    Проживаем постоянно, 3-5 человек. Часто отключают электричество на несколько часов.
    Бюджет ограничен, до 70-80тр с установкой (пока ванны большой ещё нет, может, поставить что-то менее глобальное и потом «нарастить», такое возможно?)
    Хотели ставить бетонные кольца с герметизацией бентонитовым шнуром, но от идеи отошли, тк поняли так, что с таким уровнем ГВ нельзя кольца делать категорически (?), загрязнять ничего не хотим, у нас огород и воду из колодца как питьевую используем.
    Варианты с добавлением бактерий и дорогим обслуживанием не хотелось бы, пока присматриваемся к септику росток, но боимся запаха - единственное подходящее место для канализации - рядом с барбекю зоной, которую тоже никуда не перенести.
    Буду признательна за помощь и советы, заранее благодарю, читала, что в Ленобласти есть надежный подрядчик Вадим, буду также благодарна за контакты, очень хочется надежных специалистов.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С таким УГВ септик только с насосом. В бюджет не уложиться.
  11. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    уложиться, если сами монтировать будут
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С песком и щебнем? С трубами с насосами? В обводненом скорее всего песке? Можно попробовать.
  13. ДашаЧе
    ДашаЧе
    ДашаЧе
    Спасибо за ответ, а какие это варианты? Не росток? Я так понимаю, про насос - то есть речи о самотёчной системе слива быть не может, верно? Летом ГВ низко - метра 2-3 от поверхности земли.
    А есть ли тут на форуме какие-то готовые схемы, чтобы самим монтировать, может быть, что-то можете посоветовать?
  14. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Добрый день. повторно прошу совета.
  15. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Термит трансформер 2,0 Pr - 44400р. Доставка вроде как бесплатно в Москве.
    На материалы для монтажа еще 10-15 тыс. Песок, щебень, трубы, кабель, цемент.
    60 тыс. выходит. Если за 20 не найдете бригаду, которая под ключ сделает, нанимайте разнорабочих и изучайте инструкцию - там все описано. Инструкции и схемы есть на оф. сайте.
    Поле: 3-4 метра длиной, 1 м. шириной и 70-180 см. глубиной отсыпаете щебнем 20-40 и сверху перфорированную трубу - рыжую!
    Просто все!
