Приветствую всех! Планирую устанавливать стеклопластиковый септик, но смущает один момент. Септик на 4 куба, трехкамерный. Перегородки герметичные по всему периметру, только переливы с отражателем и притока забортного воздуха там нет (по уверениям производителя). Вопос: разве по верху перегородок (красные круги на рисунке) не должен проходить воздух из поля фильтрации в направлении фанового стояка (синие стрелки)?
В классической схеме должны быть отверстия для воздуха. Вероятно технология изготовления не позволяет сделать данные отверстия. Просверлите сами, коронкой 50-100 мм.
Технология там ручная, так что скорее всего лень не позволяет их там сделать в процессе производства. Просверлить что либо через 150-ю трубу не представляю как. В герметичности перегородок сильно сомневаюсь, хотя она особо в септике и не нужна.
спрашиваю, т. к. сейчас как раз озадачен выбором АУ. а если не брать во внимание цену, то что предпочтительнее топас с одним или двумя компрессорами?
Я же привел страницу руководства по эксплуатации! Если кратко - раз в три месяца снимаем аэрлифты, чистим, ставим на место. Вынимаем крупный мусор из станции. Все это руками)
