РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скажите пожалуйста, есть ли смысл после заводского септика, ну скажем танк -универсал (простая емкость) сделать фильтрационный колодец из бетонных колец?
Ну что то делать придется - после обычного септика стоки можно отправить только на обычную почвенную фильтрацию. Ну а в целом перед тем как что то покупать надо разобраться подойдет ли оно для Ваших условий.
Дом на ПМЖ 5 человек, грунт красная глина, УГВ ниже метра точно, есть уклон от дома до оврага- ручья метров 300 весной снега много и воды, но быстро уходит. Думал бетонные кольца для отстойника, но загерметизировать сложно. Может простая емкость септик 4 куба энергонезависимая типа тритон или росток или еще что и ФК из пару колец? Или лучше станцию с энергопотреблением?
Пропускает плохо, при дождях липкая каша долго стоит. Дом внизу склона стоит и места под септик квадрат 8х8 метров, дальше забор и дорога. вот картинка. Что лучше при таких условиях станция или септик?
угв низкое, так как на склоне и внизу овраг с ручьем. Проблема с возможно низким водопоглащением грунта
дешевле всего взять термит трансформер. если возникнут проблемы с фильтрацией - можно добавить компрессор (это штатная функция) и довести очистку до 98%. Такую воду можно лить НА грунт
Скажите, а я правильно понял, что выбирая между бетонным заводским септиком и пластиковым, лучше бетонный? термит трансформер изучу, добавив компрессор это эргобокс получится?
согласен с вами! Если вода низко одной проблемой меньше. Но решать проблему плохого дренажа сподручнее с Термитом. Смысл в том, что Трансформер превращается в Эргобокс при необходимости и появляются дополнительные варианты утилизации очищенных стоков! @Волгин, нет такого слова лучше! Есть более дорогие и сложные решения, есть более дешевые и простые. В вашем случае бетон сложнее)
