РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС И все же я не понял: Трубы канализации, проходящие под домом в пригороде Сергиево-Посада Московской области общей длиной около 6 метров, на открытом воздухе, для долговременной и беспроблемной круглогодичной работы канализации утеплять надо или нет? Если надо, то какой толщиной. И опять не понял: для туалета (плюс возможно раковина на кухне) достаточно трехсекционого септика объёмом 3м куб или этого объёма мало и надо больше?
Господа, прошу совета. Строю дом для постоянного проживания, 4 человека, в доме планируется 2 унитаза, душевая кабина, ванна, посудомойка и стиралка. УГВ не знаю на какой глубине, сосед бил скважину, говорит что так и не нашли, весной когда сошёл снег у соседа котлован глубиной метра 4 стоял сухой. Земля- почва, суглинок и с глубины примерно 1 метр идёт песок. Поблизости нет ни ливневки, ни канавы, ни речки. Что лучше использовать септик или АУ?
Септик или АУ это Вам решать, плюсы и минусы я уже высылал в табличке: Отмечу плюс АУ в компактности, плюс Септика в "всеядности". Минус АУ обслуживание раз в квартал в отличии от септика - раз в год или два (но не реже чем раз в три года). Минус Септика дорогой монтаж, лучше доверять его профессионалам. А вот сухой участок Вам позволяет организовать слив воды после ЛОС в почву (почвенная доочистка), т е можете поставить дренажные тоннели или колодец фильтрации (если места мало). Для проживания 4 человек Вам хватит 6 дренажных тоннелей Росток (других производителей может быть другое количество):
Здравствуйте. Помогите определиться с системой очистки. Дано: Дом для постоянного проживания пока 2+1, но запас необходим. В доме - 1 мойка, 1 стиралка, душ, ванная, два туалета два умывальника. УГВ очень высокий - по весне бывает, что вода стоит вровень с почвой пару недель, сейчас около метра, уходит плохо. Планировал Септик танк 2,5 + инфильтратор, но почитал и засомневался.
Вам нужен пластиковый (герметичный) септик объёмом примерно 3 куба. В описаниях и отзывах особое внимание уделяйте толщине стенки и наличию у септика грунтозацепов для защиты от всплытия. АУ обычно не очень хорошо реагируют на залповый сброс (ванна). С таким уровнем грунтовых вод сооружение почвенной фильтрации необходимо большое по площади, надземной конструкции.
По нашим расчетам на троих человек необходимо 4 дренажных тоннеля габаритами 840х1800мм (Росток) при УГВ ниже 1,8м, но при высоком УГВ. [ Или альтернатива, доочистка Биофильром, с дальнейшим сбросом в придорожную канаву. Вам хватит одного Биофильтра плюс:
Как я понимаю, у Вас принципиально важный фактор - высокий УГВ ! А следовательно и вопрос - к у д а будет слив из септика! При высоком УГВ, имхо, сток будет на поверхности разливаться? А что скажут уважаемые эксперты?
Вопрос в тему - можно ли использовать такую ёмкость под септик при следующих вводных: Дача, временное пребывание, баня, туалет, душ. УГВ 3-4 метра, плодородка 20 см, грунт суглинок 2 - 2,5 метра, затем песок с гравием. Верховодка присутствует. а) Ёмкость 1000 литров - высота 175 х диаметр 86, горловина 30 см, толщина стенки 5 мм б) Ёмкость 2000 литров - высота 164 x диаметр 140, горловина 30 см, толщина стенки 5 мм Роем яму под септик до конца суглинка. располагаем две указанные ёмкости и третий колодец без дна (вполне подойдёт гофрированная пластиковая труба большого диаметра, тем более водоканал сейчас меняет такие трубы и б/у валяется прям под окнами) С учётом малой толщины стенки и символическими рёбрами жёсткости у ёмкостей, заполняем часть ямы, где стоят ёмкости, ПГС вперемешку с цементом. Застыв от естественной влажности и верховодки, данная смесь не даст выдавить или сломать эти изделия. Почему возник вопрос - данные ёмкости по объёму и цене удовлетворяют потребностям, но вот толщина стенки и отсутствие рёбер жёсткости очень сильно смущают. Жизнеспособна ли вышеуказанная схема?
Правильно смущают. Эти емкости не предназначены для закапывания в землю. Если решитесь на такое, будете иметь Кто пользуется септиком из еврокубов?
Да я эту тему перед своим вопросом и читал. Наоборот, много положительных отзывов с фотоотчётами. Из этого и почерпнул технологию. Только еврокуб по сравнению с вышеуказанными ёмкостями гораздо хлипше. Ну да ладно, вышел на конкретного производителя, и договорился напрямую о том, что мне нужно. По деньгам не намного дороже, жабёнок не душит. Так что отбой, спасибо за ответ.
Я же не в пику сказал. Просто предупредил, что технология установки септика из ЕК, а в Вашем случае закапывание емкости, будет отличаться от обычного закапывания пластиковых септиков. Это хорошо, что Вы тему про ЕК изучили, теперь знаете как с "бочками" обращаться. Не делайте больших секретов. Когда будете устанавливать, обращайтесь. Советы на форуме еще никому не навредили.
Доброе время суток! подскажите систему очистки для: постоянное проживание 3 человека, сброс унитаз, раковина, душ, почва: полметра грунт, дальше - камень, старая скала?, дом на горе, уровень грунтовых вод низкий, ниже 3 м (пожалуйста, отвечайте в доступной для женщины форме) Проживаем под Екатеринбургом, какие последовательные шаги принимать в поиске исполнителя? На что обращать особое внимание?
Господа, помогите выбрать септик. Вводные: 1. Дачный летним дом 2. Одна раковина (кухонная) 3. Пользование только летом 4. Со стороны стенки дома установлена скважина "на песок". Какой самый дешевый, простой септик лучше использовать? Либо можно обойтись обычной емкостью без на в 5-10 метрах от скважины?
