под фундаментом из 3х фбс блоков (по 6см каждый) проложена 1.8-2м от земли и под всем домом, цокольного этажа нет, перекрытие 1 этажа из плит, ну то есть совсем не вариант. Есть еще уклон на участке, но тогда уклон трубы врядли получится сделать 2%, и расстояние значительное получится, чтобы выше к поверхности ее поднять.
ну это получится надо на 2.5 метра углубиться, чтобы подкопаться под фундамент и под домом вырыть две траншеи (к санузлу и кухне в рахных сторон здания) метров по 7 этой же глубины (под 3мя рядами фбс блоков), и потом проложить трубу выше и соответственно выкопать до поверхности эти траншеи, чтобы потолок в подкопе не рухнул. Быстро эту работу не сделать, а пойдет дождь и будут там обвалы, бассен итд, плюс не каждый полезет такой подкоп делать, все жить хотят. Плюс фундамент может просесть... слишком много рисков. Проще мне кажется 2 лоса поставить и с боков дома вывести трубы, пробурив ленту
В принципе если есть возможность вывести трубы по новой даже на разные стороны, то можно и 1 ЛОС поставить. Повороты это не так страшно
При такой глубине надо ставить в бетонные кольца. Бочка нагрузку от самого грунта выдержит, но плюсом идет боковое давление от всего что находится на земле, а это может быть дом, машина и пр. Пользователь просто может забыть, что на расстоянии к примеру в 5 метров от бочки ничего тяжелого ставить нельзя. Случаи когда ставят машины рядом с бочкой, или на саму бочку были.
Производитель говорит, что нагрузку грунта Спарта выдержит. Если монтажник отвечает за то, что покупатель не будет перегружать грунт вокруг бочки, то на нем и ответственность.
Грунт сверху насыпной отстоявшаяся много лет глина от 50 см до метра. Ниже - твердая материковая глина. К востоку и западу от участка (слева и справа) понижение земли - овраг и балка. Септик планирую в левом нижнем углу. Какую систему лучше выбрать? Склоняюсь к 2-3 емкостям из бетонных колец. Количество членов семьи думаю в перспективе 5-6
Как и куда планируете отводить очищенные стоки? С такой глиной ФК не будет работать, только в насыпное поле.
