1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. december1490
    december1490
    december1490
    Остается только делать прокол как под дорогами и в овраг. Насыпное поле как то сложно, дорого и нужно обслуживать
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    После септика нельзя в овраг, как минимум вонь обеспечена.
  3. december1490
    december1490
    december1490
    А как же отзывы тут на форуме про воду без цвета и запаха, пригодную для технических целей?
    Как узнать про водонакопительную способность грунта? Чем рыхлее тем лучше? Нужно ли грунт заменять со временем? Я к тому что ближе к оврагу возможно совсем другой грунт, все таки рельеф местности менялся этак в 90е
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это после "современных бочках" с компрессором (Топас, Тверь, Спарта и т. д.)
    Нужно делать тест на водопоглощение. Где-то на форуме была описана технология измерения.
  5. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Здравствуйте! Подробное описание вводных для выбора септика есть в теме https://www.forumhouse.ru/threads/450383/
    Вопрос такой: если сделать септик из двух ж/б колодцев с дном по 3 куба каждый, то какой понадобится дренажный колодец? Расчет на 4 чел ПМЖ, коэффициент фильтрации 0,2 м/сут.
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите септик на 2 камеры для пмж 3 чел. Почва суглинок, на метр копал яму воды не было. Сосед сбоку 2 м копал яму тоже сухо.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Любой на 1,8-2,4 куба
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При сбросе в грунт обычный септик
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    А если почва суглинок то как определить ее впитываемость ? А то купишь и придется всякие канавы копать очищающие из за плохой впитываемости почвы?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тест на водопоглощение надо делать
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Не подскажите как правильно его сделать или ссылку на инструкцию?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Загуглите. Кратко - копаете яму, наливаете воду, засекаете с какой скоростью уходит
  14. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Вадим, а по посту 1007 не подскажете?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    200 литров на м2 в сутки? Это ни о чем, с поправкой на осадки, вода из колодца уходить не будет. Площадь дна колодца 0.75 м2, суточный сброс на 4 человека минимум 600 литров.
