РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС больше конечно возни, я даже пока не думал как ее делать, по госту армировать надо чтоб от края бетона до арматуры было 3-5 см, то есть толщина стенки должна быть 10 см, иначе замокание арматуры, ржавение и разрушение конструкции.
Если ёмкость предназначена для установки в грунт, то не раздавит. Если сильно боитесь, сделайте колодец из колец, а в него установите полимерную ёмкость. Какую конкретно бочку имеете в виду вы я понятия не имею. На счёт дорого или не дорого, вы всю стоимость под ключ посчитайте. Вместе с работами по монтажу опалубки и заливке товарным бетоном. Даже если вы всё это будете самостоятельно делать, работа всё-равно денег стоит. Почему-то все про это забывают.
Эти проблемы устраняются различными средствами, не только перегородкой. И даже если будет перегородка, то её не обязательно делать сплошной и из бетона.
И стколько стоит такая ёмкость ? То есть заплати за вариант из бетона, а потом внутрь поставь еще пластик, гениальное удвоение бюджета. Ну погуглите сколько стоит тонкостенная бочка пластиковая на 1000л, весит она всего 18 кг. То есть в грунте ей делать нечего. А установка пластика денег не стоит, она сама закапывается ?
Нет таких листов пластика у меня, не знаю другого материала не боящегося воды, и такой пластик будет стоит дофига.
@ll24ll Вы можете делать что хотите и как хотите. Я вам говорю о том, что вы не обращаете внимание на несколько весьма значимых нюансов.
если вы говорите что перегородки не из бетона можно делать, так говорите из чего, а то говорить про все и ниочем это ниочем.
Листовой пластик или листовой ПНД. Можно из листового шифера, но сколько он прослужит в агрессивной жидкости, трудно сказать. Оргстекло, монолитный поликарбонат.
Про перегородки говорили вы. Я говорил о том, что есть альтернативные решения. Например, тройник на выпускной трубе.
Тройники не заменяют собой несколько емкостей, Пойдет поток воды из ванной и поднимет весь ил со дна. ИМХО
так само собой что тройники надо ставить в любом случае + 2 емкости, это и будет комплекс мер. Можно было бы конечно и сделать лабиринт, в котором бует гаситься скорость сбрасываемой воды, но подручных материалов нет, а заказывать + доставка будет дорого.
А как думаете есть строить прямоугольную емкость из неармированого бетона хватит ли толщины стенки 5см и хватит ли 5см неармированого бетона если все же выливать круглую емкость ? Дно буду лить армированное 10 см, чтоб арматура была хорошо утоплена и не гнила
