Порекомендуйте, пожалуйста, очистные при УГВ 1.5 метра, глина. Дом ПМЖ на 5 человек. Нужен оптимальный вариант по соотношению цена-результат. Может есть готовый рецепт на такие вводные!
Подскажите пожалуйста, сколько точек "водоразбора"? санузел, душ/ванна? Куда планируете очищенную воду сливать?
1 туалет + 2 ванные комнаты с ванными (90% времени будут использоваться как душевые). Рассчитываю, что будет впитываться в поле фильтрации или колодец. Если не будет впитываться - придется дренажным насосом на грунт доставать её из этого колодца, но уровень очистки должен быть идеальным, чтобы соседи не наказали.
Можно установить автономную канализацию 5ку, есть несколько модификаций. Это автономная канализация с глубокой биохимической очисткой сточных вод, подходит для загородного участка с сезонным или постоянным проживанием 5 человек и производительностью 1,0 кубометра сточной воды в сутки. Дешевле всего безнапорная подача очищенной воды. Под ключ такая автономная канализация стоит 117 700р (сейчас скидки). к сожалению, на форуме реклама сайта запрещена) Характеристики Производительность, м³/сут 1 Высота, мм 2045 Количество пользователей, чел: 5 Максимальный залповый сброс, л/час 210 Размер основания, мм 1980х1200 Диаметр горловины, мм 955 Вес, кг 136 Глубина/диаметр входа, мм 585/110 Глубина/диаметр выхода, мм 625/110 Площадь для установки системы, м² 3,1 Объем земляных работ, м³ 6 Электрооборудование Погружной, дренажный насос Установочная мощность, кВт 0,32 Энергопотребление, кВТ/ч 0,08 Напряжение, В 220 Рекомендованные параметры подводящего электрокабеля 3х1,5
Всем добрый день! хотелось бы получить ответ какой септик лучше по приведённым данным Первое: 1. 300-500мм плодородный слой, глина 1000мм, дресьва 500-700мм, затем что то непроницаемое (колотил заземление, максимально штырь вошёл на 2900мм) вода в дренажной канаве возле дороги стоит уже 4-й день (глубина примерно 500мм), в канаве под заземление почти не стояла 2. УГВ по словам соседей высокий, в колодезном кольце (700мм) вокруг скважины - после весны вода стояла примерно на 20мм от низа, по следам уровня воды она поднималась максимум на 300мм от дна 3. 4. уклон от дома к проезду примерно 10-15 градусов 5. проживать будут 4 взрослых, 2 ребёнка (в будущем ещё 1 или 2), 2 собаки и 2 кошки, при расчёте по 200л на человека то получается (домашних животных считаем за одного человека) 7*200=1400л в сутки 6. унитаз 7шт, ванная 3шт, душевая кабина 1шт, раковина 10шт, стиральная машина 2шт, посудомойка 2 шт. 7. ПМЖ 8. стабильное. возможны отключения 2-3 раза в год от 2 часов до 3 суток 9. чем меньше обслуживания тем лучше 10. возможность есть 11. в черте города Второе: септик пластиковый Третье: ливневая канализация
Подскажите пожалуйста какой септик выбрать, исходные данные: дача посещение на выходных 2 человека. В доме душ, раковина, унитаз. Участок на склоне. Грунт: метр суглинок, дальше песок. Ниже дома метрах в 15 расположен колодец, колодец глубокий 14 колец, 4 кольца с водой. Септик планировали делать возле дома, то есть выше колодца, там же рядом возле дома есть дренажная канава. Нужно что-то бюджетное, небольшое и чтобы не шумело возле дома.
Спасибо, но вот что получается септик из колец возле дома ставить не хочется, так как он будет по уровню выше колодца, участок же на склоне. Если Септик из колец ниже колодца ставить, то получается что максимум он от колодца будет метрах в 10, а от дома метров 30. Перепад высот с уклоном вниз от колодца до септика метра 1.5 будет это как я понимаю хорошо, а вот расстояние максимум 10 метров это плохо - маленькое. Вот нарисовала как это выглядит
Всем привет. Устав читать, и свернув себе уже кукушку, решил озвучить здесь, чтобы разгладить свои мысли. Грунт - песок, копал до 2х метров, песок не кончился. Плодородка поверху сантимов 30. УГВ - высокий, если дожди идут дня 3 подряд. Отсутствие дождей с пару недель осушают поливной колодец глубиной 2,5 метра, напрочь. Соответственно, в период таяния снега, этот же колодец под завязку, да и лужи по участку стоят. Далее, подключение 2-х приборов, унитаза и душевой кабины (м.б. ванной) Постоянное проживание 2-х человек. Увеличение до 4-х эпизодически один - два раза в месяц на выходные. Заранее благодарен за советы и вопросы по существу
1. Поле в насыпи, если я правильно понял терминологию, будет выше уровня септика. Ткните, плз, как организовать подачу с выхода септика выше уровня. 2. Расшифруйте, плз, что есть "АУ"
Да. При помощи насоса. Есть септики с насосной камерой. Если камеры нет, то после септика колодец, в него насос, дальше в насыпь. Аэрационная установка. Бочка с компрессором . Типа Топас, Астра, Тверь, Спарта, Лидер и т. д.
