РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ФК - фильтрующий колодец. Схема такая, сперва жидкость попадает в септик или в колодцы с дном, там тяжелые фракции оседают на дно, легкие (жир, пена) всплывают и более-менее чистая жидкость попадает в ФК (колодец без дна). На средне- или крупнозернистом песке достаточно сделать ФК. В глине площади дна не хватит, не успеет она пропустить через маленькую площадь большой объем и тогда копается котлован шире колец, засыпается слой щебня, на него устанавливаются перфорированные кольца и зазор засыпается тоже щебнем. В этом случае, вода уходит в увеличенную площадь дна и площадь стен/цилиндра.
По результатам геологии в месте септика 30 см почвенно-растительный слой, 1 метр тугопластичной глины, 2 метра пластичной супеси, 1.7 метра и больше - суглинок. До разведанной глубины 5,0 м подземные воды не вскрыты. Правильно ли я понимаю, что если я хочу не АУ, а септик, то мне надо делать или насыпи для фильтрационных траншей или торфяную биоочистку, третьего не дано?
Здравствуйте Посоветуйте, пожалуйста, оптимальное решение для автономной канализации частного загородного дома в селе при заданных параметрах. Дом в проекте Планируется скважина Размер участка 80х45м неправильной формы (прямоугольник с отрезанным углом) На участке расположен старый дом 1975 года постройки, хозяйственные постройки снесены (в том числе 2 старых туалета с ямой под ними). Установлен аналогичный новый, временный Подключения к водоснабжению села нет (и не планируется) Слив воды осуществлялся по трубе на грунте "под забор" Геология: "Грунтовые воды на период бурения (май 2018 г) вскрыты во всех скважинах на глубинах 2.1-2.3 м, что соответствует абсолютным отметкам 185.52-185.38 м. Грунтовые воды приурочены к единому комплексу техногенных и флювио-лимногляциальных отло- жений. Водовмещающими грунтами являются прослои песка в суглинках и пески мелкие. Воды имеют напорный характер. Установившийся уровень грунтовых вод составляет 0.5 м, что соответствует абсолютным отметкам 187.12-187.18 м. Источником питания гори- зонта являются преимущественно атмосферные осадки. В геолого-литологическом строении до глубины бурения 8.0 м принимают участие (сверху-вниз): техногенные отложения (tQIV), флювио-лимногляциальные отложения донского горизонта (f,lgQIdns). Четвертичные отложения (Q) Техногенные отложения (tQIV) – представлены песком, суглинком и строительным мусором. Мощность отложений составляет 0.7-0.8 м. Флювио-лимногляциальные отложения донского горизонта (f,lgQIdns) – представ- лены суглинками туго-, мягкопластичным и песком мелким средней плотности, насыщен- ным водой. Общая вскрытая мощность отложений составляет 7.2-7.3 м." Из наблюдений по УГВ. В Апреле 2017 участок достаточно подтоплен, грязь, местами лужи На участке есть насыпной погреб, с заглублением примерно на 0,5-0,7 метра, сухой При прокладке кабеля летом, в траншее 0.7 глубиной было совершенно сухо Постоянное проживание пока не планируется Количество проживающих 4-6 Расход воды (судя по счетчикам в Московской квартире) 600 литров в сутки, максимум Пока рассматриваю вариант бетонного септика с запасом (1500 литров в сутки), монолитного с полем фильтрации. Так же не хотелось бы уточнить требования по размещению, в отношении сооружений на СОСЕДСКОМ участке. Например соседский дом стоит с нарушениями в 1 метре от забора, надо ли мне располагать ОС применяя норму удаленности от жилого дома или норму удаленности от забора? При организации поля фильтрации, как соблюсти условия "дренажная труба должна располагаться от метра и выше до УГВ" и одновременно "на глубине от Х метров". Не 2х метровую же насыпь делать. Заранее спасибо за рекомендации
Судя по описанию угв напорный заперт под слоем водоупорных грунтов. А значит септик с фильтрацией в грунт не вариант
Станция био очистки и АУ это одно и то же? Если да, то тут на форуме проскакивало что в канаву нельзя, в дренаж только Да и с канавой проблема. Либо замусоренная у дороги в 30 метрах, либо за забором внизу участка, где по весне вода стоит, это метров 40-50
Судя по наблюдениям, проблема может быть весной, в остальное время все должно быть хорошо. В старом доме два погреба, под 2 метра, сухие всегда. Возможно поможет ливневка вдоль всего участка, для снижения уровня воды. Вот толко за забором совсем болото будет (там нет домов, край села), надо понять как её оттуда выводить... Устроить ливневку до речки-вонючки или "пробить" 3х метровый вал в 20 метрах за забором...
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, септик для дачи, приезжаем только в летний период. нас 3-4 человек какие есть хорошие производители? читал на форуме плохие отзывы о ТАНКЕ- как понял у них тонкая стенка-не подходит, стеклопластик не рассматриваю, плохой доступа для ассенизаторской машины, ЛОС- тоже не хотим, нужен без потребления электроэнергии Бетонные кольца-очень много возьни Остаюстся пластиковые септики, кто достоин для рассмотрения?
Здравствуйте, подскажите ещё пожалуйста, На второй вариант двухкамерный септик нужны горловины диаметром 70 см. Или монтировать их в ровень с землё? Если да то правильно я понимаю: от дома до септика примерно 10 м, труба будет идти 2 см на метр то получается она войдёт в септик уже на 1,85,а высота кольца КС-10-9,890 мм.
Если кольца метровые, то горловины не нужны. Финансово и технически горловины не оправданы. Когда кольца диаметром 1,5 или 2 м., лучше с горловинами. Да. Наверное. Еще зависит от уклона участка. Лучше всего взять рулетку и померить высоту. Многие производители с увеличением расходов на изготовление одной единицы не поднимают стоимость на свою продукцию, а убавляют высоту. Поэтому КС 10-9 может быть высотой 820-850 мм.
А сколько кубов будет у этого очистного сооружения если делать 5+5+5 или 6_5+6 за исключением того объёма колец который не будет участвовать в работе? Уклон участка ровный почти, но есть и низкое место. Где лучше копать там где низко?
Считаем объем первых двух колодцев, то что ниже трубы. Самрое низкое место тоже плохо, будет стекать туда талая и дождевая вода.
