1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Кольца и глина вещи несовместимые.
    Заводской герметичный септик + дренажное поле, возможно даже в насыпи.
  2. Jurechunt
    Jurechunt
    Jurechunt
    А чуть поподробней в какую сторону смотреть из заводских герметичных септиков?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В первую очередь, обратите внимание на крепость корпуса, желательно наличие грунтозацепов и насосной камеры внутри, чтоб не закапывать дополнительный колодец рядом. Далее сами считаете рабочий объем, от дна и до входящей трубы. Описанию на сайте не сильно доверяйте. Бывало септик позиционировался на 3 куба, на самом деле было 2,3.
    На одного жителя нужно 600 л. Значит если в доме 4 человека, то септик минимум 2,4 куба + запас.
    Переливы между камерами должны быть оборудованы тройниками или перегородками.
    Посмотрите септик Крот.
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Может кто из практики подскажет. Септик из 2х колец КС 20-9 (2.8м3) одно основное другое переливное, хватит на семью из 3х человек или еще одно кольцо ставить?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глубина недостаточная у одного кольца
  6. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Товарищ через 2 участка засунул 2 кольца, нижнее всё в воде... Как выйти из ситуации?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Брать кольца с дном
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На отстойник с дном, на фильтрацию 1 без дна
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кольца с дном пропускают воду. Проблема в технологии изготовления данных колец. Сперва делают обычное кольцо и когда оно высыхает, просто заливают дно. Получается, само кольцо при изготовлении вибрируется, а дно нет. Формы такой, чтоб заливалось сразу кольцо с дном нету. Вот и получается, дно не прилипает хорошо к кольцу, из-за отсутствия вибрирования пустоту и плохая плотность. Не удивительно что пропускает.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне кольца ни когда не нравились.
  11. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Т. е. получается на отстойник 2 кольца (друг на друга) с дном и на фильтрацию 1 кольцо без дна?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если угв высоко то да
  13. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Просто думал либо 2 кольца 1.5 приёмный колодец и 2 кольца 1.5 на фильтрацию, но опыт товарища что то не понравился... вода стоит... вот и подумал может взять по одному 2 метровому, не намного меньше по обьему выходит.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо понимать какой уровень грунтовых вод и делать так что бы они не влияди на работу септика. Дно фильтрующего колодца должно быть на метр выше угв
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Высота кольца максимум 0,9 м. Минус толщина дна 5-6 см., минус диаметр трубы 10 см., минус глубина траншеи и в итоге от высоты останется пол кольца, возможно чуть больше. Далее тройник на входе и тройник с куском трубы на выходе. Получается, место для осадка и шапки не остается, будет одно сплошное месиво. Не зря по нормативу, минимальная высота рабочей части септика (высота жидкости) должна быть минимум 1,2 или 1,4 м.
