РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Под рукомойник отдельно сделана яма, два человека три куба заполнят за 60 дней, у участка наклон, наверно через 15 метров см 40 будет .
Смотрите чтобы не получилось как у меня. Уровень грунтовых вод знаете в том месте где планируете ставить кольца ? Куда будет деваться жидкость из этого колодца после его заполнения ? Твердые остатки с глубины 4 метра кто и как будет откачивать ?
Уровень знаю, колодец в подвале дома (не знаю зачем его сделали), ноеще расчитаю уровень, вызывать машину буду специальную нж перед зимой или как получится .
Приветствую, форумчане! Нужен совет опытных пользователей септиков и АУ. Имеется участок длина 46 м, ширина 17м. На участке дом 8х10, в доме планируется постоянное проживание 3-5 человек, душ, ванная, мойка, 2 раковины, стиралка. Копали колодец этим летом 7 колец вниз от уровня земли: сначала плодородный слой, потом глина, потом песок, потом снова глина. Вода появилась на 2,5 м. Сейчас воды в колодце 6 колец, от поверхности земли до зеркала примерно 1 метр. У соседей слева колодец в 20 метрах от нашего - тоже 7 колец, когда копали была одна сплошная глина и до зеркала 2,5 метра, у них же пруд - до зеркала примерно 0,5 метра. У соседей справа тоже колодец - воды 2 кольца. Говорят, что наш колодец попал на какую-то "сильную" песчаную жилу, которая идет вдоль всего участка. Весной на участке сыро, местами в ямках стоит вода. Потом к июню "уходит". По двум сторонам участка канава неглубокая, летом сухая, которая соединяется с соседским прудом. В конце участке за дорогой тоже канава, она "замкнутая" тупиковая, тоже соединяется с соседским прудом трубой, когда пруд переполняется - вода из него идет в эту тупиковую канаву. Думаем делать септик или АУ. Если АУ - я так понимаю, что в канаву воду сбрасывать нельзя будет, т. к. она будет попадать в пруд к соседям. Септик из колец, предполагаю, что будет затапливать. Септик из пластика - тоже непонятно куда сбрасывать воду. Если делать колодец фильтрационный или поле фильтрации - то будет ли уходить вода или нас затопит. Очень нужен совет в этой ситуации: как обустроить канализацию? Что выбрать? Схему прилагаю: желтым на схеме канавы, красным- планируемое расположение септика и поля. Внизу рисунка юг, вверху север. Подземные воды текут на север - там дальше есть река. Участок довольно-таки ровный, сильного уклона в какую-либо сторону нет, расположен на метр с небольшим ниже дороги (которая внизу рисунка)
@Fetalgen84, лучше поставить пластиковый септик (АУ с залповыми сбросами от ванны плохо справляются) с последующей утилизацией стоков на поле фильтрации (сбрасывать стоки после АУ и септика на рельеф-нельзя, только в грунт). Чтобы быть спокойным в выборе поглощающего сооружения сначала проведите тест на водопоглощение (на форуме не раз описывалось как проводить-воспользуйтесь поиском).
Нужен совет: У дороги канава в которую должна сливаться очищенная вода из септика. В глубине участка стоит гостевой домик, от дома до канавы 25-28 метров, уклон на этом расстоянии в сторону канавы - перепад 50-60 см на это расстояние. Есть два варианта расположения очистной системы типа "Топаз/Топол" на моем участке: либо у дома, тогда короткая входная магистраль и длинная выходная; либо ближе к канаве, тогда длинная магистраль входа и короткая на слив. Мне сказали, что т. к. у септика типа Топаз (Топол) входное отверстие располагается на глубине около 60 см и ниже чем выходное, поэтому во избежание замерзания воды важнее, чтобы сливная магистраль была короче, а длинная входная проходит на глубине в 0,5 -0,6 метра и соответственно вероятность замерзнуть ниже. А это значит, что можно расположить септик ближе к канаве (но дальше от дома), что в будущем интересно, т. к. можно к нему же подключить и большой дом. Но в этом варианте меня смущает, что "пардон" тяжелая фракция может не смыться полностью в септик, а притормозиться где-то в пути на длинной магистрали (не хватит напора воды), а соответственно в морозы и примерзнуть, а потом и создать затор. В варианте же близкого расположения у дома, есть вероятность замерзания на сливе, т. к. труба не так глубоко, а магистраль длинная. Либо делать рядом накопительный колодец, сливать из септика туда, а потом делать залповый сброс в канаву из этого колодца. Что посоветуете по расположению, по конфигурации?
Основная часть стоков - вода от душа, раковины, стиралки, унитаза. Прикиньте сколько раз в день сливаете унитаз для/ради тяжелых фракций и сколько раз "в холостую". Плюс руки моете, что опять толкает какашки к Топасу. В общем, вариант когда Топас дальше от дома предпочтительнее.
Подскажите пожалуйста. Требуется автономное очистное сооружение на год-полтора, далее не потребуется. Пользоваться будут постоянно 4 человека: 1 душ, 1 стиралка, 2 раковины, 1 унитаз. Смотрю в сторону Топас-4 или Топас-5. Может есть более экономически оправданные варианты?
Здравствуйте! Подскажите, в какую сторону думать по очистному сооружению. Есть участок 30*50м, делал геологию, грунт - 30 см плодородный слой, далее до 10м Суглинок коричневый, пылеватый, тяжелый, полутвердый, УГВ на 10м не было (в апреле), но глина воду совершенно не пропускает, и вода постоянно стоит в любом углублении которое ниже 30см плодородки. При этом вода стоит очень долго, за неделю на 7-10см уходит вода. Канав никаких вдоль участка нет, участок ровный. Дом-дача, наездами по выходным, зимой и летом, обычно 3-5 человека (иногда 7-8), 2СУ слив из кухни, стиралка. Буду благодарен за рекомендации.
слабо представляю себе такое сооружение на участке, это треть площади считай на очистку стоков... @Павел 1954, @ВодоУслуги, а что-то конкретное можете порекомендовать? Производителя, модель? АУ не пойдет из-за редких наездов, и хотелось бы что-то энергонезависимое. По границе с участком проходит лесопосадка, план примерный вот такой. Граница участка красным, до леса метров 30, справа и с лева есть соседи.
Получается септик 5х200х3 = 3000 л. Т. е. септик не менее 3 кубов рабочей емкости. Это минимум. Рекомендовать конкретного производителя мы не можем. Могут расценить как рекламу. Посмотрите наиболее часто встречающиеся системы в Вашем регионе.
