1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. Arcebus
    Arcebus
    Arcebus
    Калуга
    Т. е. фильтрационный колодец есть последнее пристанище воды из которого она сама по себе уходит в грунт без следа и запаха?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В теории. По факту все зависит от того какой у Вас грунт и УГВ
  3. Arcebus
    Arcebus
    Arcebus
    Калуга
    @Вадим (spb),
    Еще вопрос, соотношение объема септика к объему ФК какое должно быть? берем простейший септик из колец бетонных глубиной ок 4 м.
    И в чем преимущество то го же крота по отношению к колодцу с дном?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Объём фильтрующего колодца сам по себе значения не имеет. Поскольку в этом колодце работает площадь выхода в грунт через дно и (иногда) перфорированные стенки, а не объём.
    Если фильтрующая способность грунта очень хорошая, то фильтрующий колодец почти всегда будет пустым, и объём ему не нужен вообще. Но если фильтрующая способность на пределе, то нужно будет буферизовать в этом колодце суточный объём. Днём копится, ночью уходит в грунт...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Колодец сам пр себе септик сам по себе. Все зависит от грунта. Сколько воды в единицу времени уходит единице площади
  6. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Здраствуйте. Имею участок с высоким угв (весной почти по землю-фото ниже), земля суглинок, дом ПМЖ 4 чел исходя из экономии решил залить сам монолит септик 3 секции на 3 куба рабочий объем с насосом в посл секции и насыпное поле. СюВопрос: 1. будет ли герметичен не заводской монолит с поочередной заливкой сначала низ-плита ,потом стены и остальное?(не хочется потом постоянно качать грунтовку из него)
    2. правильно ли вообще выбрано очистное?
    3. можно ли расположить септик в 14 м от дома с заглублением трубы на 0.5м - не будет ли замерзать.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Маловероятно. Слабое место - стыковка между заливками, возможны трещины. Сделайте опалубку в виде стены и залейте несколько раз по 15-20 см., потом после остывания снимите опалубку и увидите слои которые заливали.
    Заводская форма вибрируют все изделие одновременно.
    Главный критерий - герметичность. Тест делали, поле рассчитали?
    Да, нормально. Уложите на трубу лист пенополистирола для страховки.
  8. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Поле пока не считал и тест не делал. Но собираюсь. Буду изучать. Пока бы с ёмкостью определиться. Пластик боюсь-тоже пишут герметичность не факт. А покупной монолит далеко от меня доставка да ещё и сами стоят недешево. рассматривал один вариант с Твери (не очень далеко от меня) - октагон био называются (картинку приложил). Нет у Вас по ним информации и отзывов? ничего по ним не нашел. И можно ли после него реально воду сбросить просто в канаву
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
    Сливать можно только на свой участок.
    В канаву по закону нельзя. Разве только ночью, чтоб никто не видел.
  10. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Понял спасибо.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Не будет
    2. Не правильно
    3. Если реализуете как пишете то замерзнет
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Почему? У Твереобразных вход выше и бывало тянули по 30 м. и не замерзает. Максимум было 38 и 43 м., даже компрессор меняли на более мощный, чтоб продавил и не падала производительность.
    В домах на сваях крепим трубу к полу, она вообще не закопана и не замерзает. Прокладываем с одной стороны дома до другой стороны, по 8-10 м. трубы висят в воздухе и все прекрасно работает.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Потому что это будет негерметичная конструкция, которую затопит выше подводящей трубы, в результате вода будет постоянно стоять в трубе и замёрзнет
  14. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Вода конечно стоять не будет, ее будет качать насос. Другое дело что он будет качать ее постоянно из за негерметичности и подъёма угв. Вобщем наверно откажусь от затеи лить самому, чтобы дороже не вышло). Наверно возьму заводской (рядом есть Тверской производитель) и из него на поле фильтрации. Исходя из этого возник ещё вопрос. На этом заводе 2 исполнения био с аэрацией и простой. Оба 3 секции. Есть ли смысл переплачивать за био, если все равно нужно поле, несмотря на то что на заводе говорят что можно в канаву или на полив без поля из первого варианта.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если в поле то обычный
