РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сначала надо понять что у Вас будет. Септик с полем фильтрации или АУ (станция био очистки)
Сток от таяния снега и дождей и так сейчас течет через наш участок в лес. А канализационный сток хочется сделать после очистки в дренаж, а потом за пределы. Может быть это сооружение правильнее называется не септик, а автономная канализация. Не знаю, как это называется правильно. Поэтому вопрос сюда и задаю. Может кто подскажет.
По поводу всплытия септика не переживайте, при правильном монтаже и своевременном сервисном обслуживании станция не всплывет. Для правильного подбора септика, необходимо от Вас количество точек водоразбора (вана, душ. кабинка, раковины, унитазы) и глубина заложения трубы канализационной, если она заложена
Для правильного подбора септика, необходимо от Вас количество точек водоразбора (ванна, душ. кабинка, раковины, унитазы) и глубина заложения трубы канализационной, если она заложена.
Доброго дня! Помогите, пожалуйста, с выбором очистного сооружения и по возможности подтвердите/опровергните мои дилетантские выводы. Имею дачу посещаемую в основном май-сентябрь (иногда живем там месяц/неделю/выходные), редкие наезды зимой на выходные. Семья из трех человек + редкие гости без ночевки. К очистному сооружению будет подключен только унитаз (душ, раковина и стиралка отдельно самотеком в дренажную канаву). Дренажная канава проходит вдоль участка. Грунт: 20 см плодородный слой, 20 см суглинок, а далее оранжевая глина. Уклон от дома до места установки очистного сооружения ~ 0,5 м, расстояние ~ 10 м УГВ не понятен, но могу предположить, что он высокий 9 месяцев в году вода "хлюпает" под ногами и в грядках лужи. Для поля фильтрации места нет. Я правильно понимаю, что: С учетом глины и отсутствия места под поле фильтрации вопрос про всевозможные септики отпадает? Топазоподобные установки будут плохо работать при такой посещаемости? Закапывать герметичную емкость проблемно, поскольку высокий УГВ + откачка у нас стоит 3 т. р. машина+ в период весенней/осенней распутицы въезд грузового транспорта у нас запрещен. Тверь, пока не до конца понимаю как будет себя вести при такой посещаемости, т. к. на сайте пишут, что "Через три – четыре недели после начала эксплуатации вода, выходящая из установки, достигает необходимой степени очистки" + не очень хочется ставить постоянно работающий компрессор в доме. Тупик?
Получите умеренно вонючий свинарник в канаве. Кушаем мы нынче хорошо, тарелки не вылизываем, и в кухонном сливе органики полно. Стиральная химия тоже дизайна не добавляет. Или совсем не будут. Почитайте соответствующие темы: даже постоянно проживающим не всегда удаётся вывести эту сложную хрупкую биологию на проектный режим. Важный вопрос: откуда у вас вода зимой? Действительно есть зимний, незамерзающий водопровод?
А что делать в моей ситуации? Последние два года так и живем, проблем с запахом нет. В стиралке пользуемся био гелем, все норм. Зимнего водопровода нет. Воду набираю из колодца насосом в бутылки, а далее в биотуллет и рукомойник. Надоел биотуалет, вот и думаю как решить проблему...
Ну тогда поделюсь рецептом. 10 лет работает. - герметичный двухкамерный (это принципиально!) септик максимально близко к дому. У меня просто в подвале. - классический люфтклозет вместо унитаза прямо над септиком или рядом с ним. Чтобы работал без смыва, круглый год. Для автоматической промывки летом в горшок люфтклозета приходят стоки душа и стиральной машины. - поле или тоннели фильтрации в том слое почвы, который пропускает воду. Зимой оно промёрзнет и работать не будет, но: - осенью, перед морозами, откачиваем в поле фильтрации примерно половину осветлённого стока из второй камеры септика, и до весны септик работает простым накопителем всей привозной воды. Откачиваем медленно, очень маленьким насосом: я пользуюсь яхтенным насосом для забортной воды 7 Вт. Вопросы?
Алексей, спасибо за предложение, но: Дом построен на сваях, закопать под домом возможности нет. Кроме того, единственное место на участке где можно установить септик ~ в 10 м. Отсутствует место под тоннели фильтрации + глина вряд ли позволит воде уходить( AlexeyL, Вадим (spb), Как думаете, если для одного унитаза ставить АУ смысла нет, как часто придется откачивать из герметичного двухкамерного септика объемом 4 м3, допустим при постоянном проживании в течение одного месяца?
И еще вопрос, если делать такой септик, обязательно нудно устанавливать фановую трубу на крыше здания или можно её сделать из самого септика?
Отсутствие места - проблема планировки участка. Решаемо. Уходить вода должна не вниз, а по горизонтали, над глиной. У меня тоже глухая глина на 60 см, но всё уходит. Растекается по площади, потом (уже чистая) в дренаж.
