РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Никаких "или". Нужно и то, и другое, поскольку вентиляция сквозная: над грунтовым фильтром приток, на крыше выпуск.
Допустим за сутки 5 походов в туалет на одного человека. 50 литров. На одного человека 4 куба будут заполняться 80 дней. Если по малой нужде ходить "до ветра" то еще дольше.
Есть. Юни септ, Евролос Грунт. Тверь делает отдельно короб для компрессора. Лидер по заказу делает выгородку в станции под компрессор
Я правильно понимаю, что при размещении компрессора у/в ОС, пользоваться им можно только при плюсовых температурах?
Алексей, Подскажите, пожалуйста, какой у Вас размер тоннеля фильтрации? Вы его закапывали или ставили на землю и сверху засыпали?
Вы таки будете смеяться, но последние 8 лет тоннелем работает перевёрнутая чугунная ванна. Дно на уровне поверхности земли, подвод осветлённого стока из дома трубой 50 мм через дырку перелива. Под ванной меньше полуметра нетяжёлого суглинка, в котором сток и расходится в стороны. Ниже твёрдая глина. Знаю, поскольку сам копал отсекающий дренаж вокруг дома до того уровня, когда переставала работать лопата. Сам не ожидал, но пока работает нормально. Ежегодной проверкой работоспособности служит упомянутая осенняя откачка: примерно 300-400 литров за 3 часа уходят без лужи на поверхности.
На крыше дома - есть. Как положено при стандартной сквозной вентиляции канализации. Нет. Просто суглинок. Но, наверное, правильнее было бы было выкопать суглинок до глины и насыпать щебень.
Как уже ранее описывал свое: В качестве унитаза- пока биотуалет- 15л раз в месяц выливаю в шурф (просто пробуриваю садовым буром 1м дырку.). К следующей субботе -сухо. На данный момент строится новый каркасник и планирую ЛОС "Югами". Раковина и умывальник сливаются еще проще: закопал 2м 110 трубы с дырками на щебеночную в 10-15см подушку. Сверху ткань. Работает 5ый год. Пару раз плохо расеивалась, был дождь однако. С унитазом конечно проблемы возрастают по расходу воды и ее утилизации.
