Прошу совета, 2х трубная стояковая дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Юст05, 08.04.16.
  1. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    Попробую сделать как рекомендовали с поэтажной разводкой, посижу вечерком порисую.
  2. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    принято, постараюсь нарисовать с поэтажными контурами, как рекомендуете, может получиться.
    Подскажите где можно посмотреть значения расхода воды через радиаторы, для расчёта гидр-го сопротивления радиаторов,
    Спасибо за подсказку, разобрался с пересчётом на рабочий режим котла, весь вечер чертил и вот что получилось. Заменю все К21 на К22, так-же 500Х1000 на 500Х1200. и то в притык. Радиаторы заменить
    договорился. Посчитал и на 65-50-20С, чтобы и в этом режиме боле-менее проходил. Если правильно понял коэф. пересчёта на тип К22 -1,47 из каталога по ссылке.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В гидравлическом расчёте. Это зависит от параметров СО в месте подсоединения конкретного радиатора. Гидравлический расчёт выполняется для того, чтобы узнать. Зачем нужен расчёт когда всё известно? Гидравлическое сопротивление радиатора не зависит от расхода теплоносителя.
  4. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    поясните пожалуйста ?
    Отсутствие информации и знаний, в каталоге производителя только на 75-65С,вот и пытался идти от площади помещений:)]:)] вот наляпал. Спасибо за таблицу.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ΔТ = [(Т°подача + Т°обрат) / 2] - Т°внутренняя
  6. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    Спасибо, я искал d T, ...
  7. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    добрый вечер, вчера открыл сезон 2016, вечером полистал тему "Двухтрубная система отопления одноэтажного дома 80 м2",заинтересовал Ваш пост №43 о вреде низкотемпературной СО. В связи с этим возник вопрос; какой режим считается низкотемпературным и относится это к чугунным теплообменникам?
    по вашим рекомендациям и разъяснениям Сергея 192 произвёл подбор при dT50 (75/60/20) и dT37 (65/50/20).
