DeWalt DWE 560 (мини обзор)
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем pastor55, 08.04.16.
  1. korn64
    korn64
    korn64
    Разобрал я шпиндель. Корпус с подшипником действительно не разборный, вернее разобрать его можно, но с повреждениями пластикового корпуса (при обычной выпрессовке мой лопнул с одной стороны). Подшипник установлен в канавку и с двух сторон поджат буртиками. Скорее всего на заводе подшипник прессовали в нагретый корпус или формировали второй бурт уже после установки подшипник. Чтобы сделать этот узел разборным, корпус надо изготавливать из дюраля и крепить подшипник стопорным кольцом. Подшипник там установлен 6001, причем с одной стороны (наружу) стоит крышка от 6001 RS (пластик), а с другой - от 6001 1Z (металл). Марка HYA и крупными буквами CHINA. Шестерня установлена на валу по прессовой посадке.
    Вот фото узла.
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Такой на принтере можно напечатать.
  3. Rushad
    Rushad
    Rushad
    А там пластик достаточно прочный? просто ни разу не печатал...
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Есть различные по хар-кам. Тут нагрузка в упор идёт, т. е. поперёк оси. Можно АБС или ПЕТГ использовать.
  5. korn64
    korn64
    korn64
    Судя по названию материала на пластиковом корпусе PA66/GF33, там содержится 66 % полиамида и 33 % стекловолокна. У меня на работе 3д принтер печатает только пластиком PLA.
  6. Rushad
    Rushad
    Rushad
    А что с самим подшипником произошло? вы когда разобрали видели что с ним? 201 подшипник достаточно таки живучий, понять бы отчего он умер
  7. korn64
    korn64
    korn64
    Возможно, что с подшипником все в относительном порядке, исходя из того времени, сколько он проработал. Он не развалился, ничего не перегревалось. Единственное, у подшипника увеличился зазор (выработка, что не удивительно) в между шариками и обоймами. Это видно по большему углу, чем у нового, если качать шпиндель или внутреннее кольцо в радиальном направлении. Думаю, что подшипник прожил бы еще достаточно долго, все-таки там две опоры шпинделя. Возможно, что сервис Всеинструмента ошибся в диагностики и тот звук, с которым я к ним пришел, исходил вовсе не из этого узла. Хотя, после замены, побрякивающий звук исчез. Посмотрим, что будет в дальнейшем.
  8. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Родной диск пришел в негодность, но сколько им было перепилено досок, в том числе с гвоздями просто не сосчитать...
    Вот тоже посматриваю на диск DT10303, сейчас он стоит как пол-пилы пять лет назад)
    Есть ли у кого ещё опыт эксплуатации такого, может быть есть какие-то достойные аналоги?
  9. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Пять копеек про диск dt10303.
    Для работы на ровных поверхностях диск идеален. Ровный тонкий рез.
    Для работы "на коленке" появляется неприятная склонность к закусыванию в конце реза (это из-за кривых рук в основном).
    Гвозди если попадаются пилит, зубья пока целы. Дата производства диска 2014 год! Десять лет ждал меня) Но родной диск мне нравился больше, жаль не нашёл...
