Идея самодельного "теплого плинтуса", просьба оценить
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mybzm, 08.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @mybzm, Попробуйте по выше выложенной схеме, определить нужный Вам диаметр.
  2. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Ну вот теперь вы вместо предлагаемых "ваттов" в миллиметры ударились :nono:. Я с вами по-простому, "по-соседски":hello:, по-дальше от проф. расчётов, за которые, полезней заплатить спецам (имхо), если захватит "идея плинтуса" и точка!
    Подход к красоте и "понтам" у всех собственный, а комфортные температуры для проживания примерно совпадают, хотя и тут кому по-свежей, а кому-то "крокодилов высиживать", причём это могут быть одни и те же люди, имеющие возможность регулировать где надо.
    Моё мнение в вашем случае: приятное тепло по периметру, реально только совместно с радиатором под окном, либо "обмотать" стены гофрососисками, его заменяющими.
  3. mybzm
    mybzm
    mybzm
    МО, поселок Санатория имени Герцена
    Мне тут сбросили расчет, примерно прикину, спасибо за "по-соседски")
  4. igoryn1
    igoryn1
    igoryn1
    Санкт- Петербург
    Доброго, дня, как ваши успехи в этом направлении, довели дело до конца или передумали делать как хотели ? Я сам тут раздумываю о экономном теплом плинтусе, на готовом цены кусаются, ваша идея с трубами мне понравилась, если рабочее давление не обман, то она вполне сгодится, только вот я бы не применял такой глухой плинтус, конвекции не будет, воздух должен проходить церез нагревательный элемент, как например у плинтуса Mr. Tektum кстати если брать только сам наружний плинтус то цена тоже будет в районе 1000 р м. п, но нагревательный элемент у них с оребрением, труба тоже небольшого диаметра где-то 18 мм производитель говорит что мощность 200 вт м. п как в реальности не понятно, и вообще по этому плинтусу одна реклама, ничего конкретного в просторах интернета нет(
  5. mybzm
    mybzm
    mybzm
    Пока никак, думаю еще над проблемой)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @mybzm, Не вижу причин почему теплый плинтус должен греть лучше чем старые проверенные временем трубы. традиционно это 2-3 трубы 56 мм в диаметре и больше вдоль внешних стен.
    в случае с 2 трубами получаем теплоотдающую площадь 56*3,14*2=35 сантиметров. широкий плинтус получается
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Плинтуса Mr. Tektum получили эту площадь за счет кучи дополнительных пластин между труб. Только как быстро они забьются пылью и воздух перестанет циркулировать и эффективность плинтуса значительно снизится и как ее оттуда потом вычищать непонятно.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Unogroup, Это выбор между валенками и туфлями на каблуках при минус 30*... А на дискотеку хочется! zdorove-22.gif
  10. Pavel__
    Pavel__
    Pavel__
    Вот эксперимент с электрическим теплым плинтусом бюджетно
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вообще колхоз. Хотя бы крепления для труб взял от ПВХ трубы, а не эти уродские крючки. На этапе строительства прорезать штробу и замуровать греющий кабель в стену день мороки
