Банька 4х4+терасска из сырого профбруса 110х140 в Калужской губернии
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Deecor, 08.04.16.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вы знаете, скажу по опыту, что по прошествии какого-то времени и глубокого погружения в процесс стройки с нескончаемыми проблемами, начинаешь проще смотреть на все эти недочеты. В конце концов, стрелять, что ли с этой кривизны? Ну, крутануло и крутануло. Где можно притянули глухарями, а нет, то и так сойдет:)
  2. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Если малой кровью это можно подтянуть - то подтяну. А нет - так нет, так что особо не волнуюсь.
    Так-же как и с трещинами на брусе. Некоторые аж паникуют от них - а я воспринимаю нормально, т. к. дерево-же, живое)
    Если-бы в другом месте было - то без разницы, а тут получается, что подшитый по стропилам потолок внутри помещения будет слегка кривоват. Посмотрим, может в стропильной ноге просверлю отверстие, продену трос, а с обратной стороны привязать к куску бруса. И попробовать чем-то подтянуть в сторону улицы...
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Deecor, у нас на доме в первый год внешние стены бочкой выгнуло. Мы глухарями их притянули к внутренним стенам. А про трещины вообще не паримся, куда ж без них!
  4. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Да, стены бочкой - это вообще жуть! Я-бы наверное от такого в ступор впал :close:
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    У нас было от чего в ступор впадать, Александр знает про наши горести:aga: Так что бочка были мелочи;)
  6. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Теория относительности: Относительно чего относительно :)]:)]:)]
    Это как прыщ на попе, проблема серьёзная, а если ещё и диорея, то это прыщик незначительный..:|:
    Решение; Если сруб сел (высотные отметки),то через доску с другой стороны фронтона протягиваем глухарями, можно шпильками если будете подшивать крыльцо, постепенно и равномерно выравнивая кривизну не сразу создавая напряжения в брусьях. Можно и смочить. Абсолютная влажность сейчас высокая и вернуть всё в исходное состояние возможно без проблем, просто не спеша. если сел не до конца в срубе шиной пилы в брусе делаете пропил по направлению усадки и будет а-ля скользячка.
    Если помещение является в будующем тёплым контуром перед тем как будете стягивать доски положите с внутреннего контура утеплитель (например; два ряда Вами любимой набухающей ленты) это предотвратит мост холода. Можно взять вместо доски 70 брусок меньшего сечения по высоте, тогда при задувке эковатой мост устраниться. Багаж Ваших теоретических знаний достаточен, что бы учесть некоторые тонкости. :victory:
    Опыт, некоторых форумчан, полученный при устранении проблем, косяков и халтур, свидетельствует о том, что строительная отрасль без прорабов, а в случае с Татьяной и Генподрядчиков не останется никогда. :)]:)]:)]:hello:
  7. Deecor
    Deecor
    Deecor
    @Alkeza, про прыщик и прорабов в точку :)]
    За похвалу спасибо :|:,хотя по опыту - обычно, когда до практики доходит - гораздо проще все делается.
    А вариант со шпильками и пропилами хорош, спасибо, так и сделаю (Мало-ли, вдруг еще не до конца усох). Собачие хвосты (как говорил Ильич про ПСУЛ) добавлю - тоже думал про них. Брус намочу и шпильками буду подтягивать понемногу.
    Кстати, в нескольких местах между обвязкой и нижним венцом образовались щели около 2х-3х милиметров, вот их ПСУЛ перекрывает - не зря фрезеровали :)
  8. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Глухарями подлиннее под тянуть подкладной снизу вверх. Ничего в этой жизни зря не происходит:)]:)]:)]
  9. serezhs
    serezhs
    serezhs
    Как там ваша банька? Что-то вы замолчали...
  10. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Ага, пропал человек :)]
    Все руки не доходят отметиться - много всего - пополнение в семье (доча родилась), в квартире ремонт доделывал, переезд, опять ремонт доделываю - все силы и физические и финансовые были брошены на квартиру, поэтому баньку даже не покрасил... :(
    Пока стоит как есть. Высохла уже - на перерубах затяжки не ослабевают.
    Из сделаного - столбы только покрасил на террасе и конек установил.
    Купил террасную доску (композит ДПК), пока что сложил - надо все лаги террасные пропитать и лаком покрыть. Также надо прокопать траншею под электричество и воду, траншея зайдет под террасой - поэтому и временю с настилом.
    Также заехал в leinos взял пробников, покрыл маслом leinos 260 Wallnus один брус из запасных, вроде как цвет понравился, в следующем году буду им пропитывать.
    Ну и притянул фронтон глухарями, точнее притянул стропилину :)]. Стропильная нога не может подтянуть стену из бруса, надо будет заякорить эту стропилину.
    Как появятся средства - буду закрывать периметр - окна, дверь и пол делать, но это как-то вместе нужно поставить, т. к. кошки и птицы захаживают внутрь сруба...
  11. serezhs
    serezhs
    serezhs
    Поздравляю с рождением дочки!)
    Я тоже летом купил в Leinos краски, покрыл свою баню внешне цветом Teddy bear, правда в один слой, а вторым слоем краской для торцов с 10% цветом Teddy bear и серебра чуток добавили. Краска очень хорошая, прекрасно ложится, расход фантастический. Если Пинотексом литр на раз два уходил, с этой красишь красишь, а она все не заканчивается. По стоимости в итоге даже дешевле. Правда на разных поверхностях разные оттенки получаются... на вагонке один, а на брусе совсем иной цвет.
    Будем ждать дальнейших отчетов, когда начнете обшивать, ставить печь и париться)
  12. serezhs
    serezhs
    serezhs
    Вы планируете обшивать парную вагонкой/утеплять или как у финнов оставите голый брус?
  13. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Почитал тему! соглашусь полностью про неомид 440 - полно фуфло :( обработал рубленый сруб а он цветет, обрабатывал сперва распылителем потом кистью!
    В общем надо другой брать антисептик!
  14. Deecor
    Deecor
    Deecor
    А вы при какой температуре обрабатывали им?
  15. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Спасибо!
    Лайнос понравился, ложится хорошо - руки дойдут-фото сделаю пробного выкраса. Хотел проявить фактуру древесины, выбранный цвет с этим справился хорошо. Тиккурила Валти гораздо хуже в этом себя проявила. Акватекс валялся, им тоже покрасил - так-же не то. Там колер странный, будто мелкодисперсная суспензия, т. е. колер не растворен в базе, а как-бы плавает в ней.
    На счет парной думаю - финны ведь почему-то оставляют так, без вагонки. А у нас все поголовно зашивают. Посмотрим, как дело дойдет. Может обошью, но в идеале это сделать имитацией бруса лиственницей. Утеплять наверное не буду (квадратные метры терять не хочется), только обрешетка с фольгой на бумажной основе. Утеплитель только если очень тонкий, толщиной 1-2см. Но кроме вспененных полиэтиленов (что в парной - зло) таких не знаю.
    Окна если ставить, то с раскладкой хотелось-бы - должно быть неплохо.
    P. S. Лазил тут по интернетам, нашел фото старого сруба с мероприятия "ладога-2016", был просто поражен количеством деталей, тщательности проработки мелочей, высоким стилем и сохранностью строения. Сколько труда вложено! Настоящий, наш. Хотя состояние не лучшее, но сохранность хорошая. Полагаю, построили его либо в начале 20, либо в конце 19 еще. Этот дом "на века", это не наши стереотипные кирпичные дома, чаще всего непропорциональные залепухи жуткого вида под названием "дом"
    Спешу поделиться, зацените:
    50fe29es-960.jpg 14195350_712528232237018_5006337454509673369_o.jpg 15039673_712528135570361_6865006732591947838_o.jpg
    Понятное дело, что это не крестьянская изба, но такого сейчас не построишь и не строят - утратили мы эту архитектурную самобытность. А было-бы неплохо что-то подобное построить, ИМХО.
