Банька 4х4+терасска из сырого профбруса 110х140 в Калужской губернии
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Deecor, 08.04.16.
  1. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Летом обрабатывал при нормальных температурах!
  2. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Понятно, значит Неомид фтопку. Я-то думал, может из-за того, что весной обрабатывал при небольшом плюсе и оч. высокой влажности... Надеешься, что антисептик будет антисептировать, а не наоборот :)]
  3. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Ну и погодкаа... За 2 недели всего несколько удачных дней для работы...
    4 солнечных (относительно) дня удалось уделить бане - начал подшивать торцы кровли. Дизайном давно вдохновился у наших северо-западных соседей, попутно пришлось решать вопрос с подкровельной мембраной.
    По первым фото из темы видно, что эта супердиффузионная мембрана развевается на ветру как парус, и при зашивании торцевой доской ее нужно как-то правильно разместить - чтобы возможный конденсат и прочая мокрота успешно и беспрепятственно покидали пределы бани :)
    Пока думал - накупил строганой доски 100х20, начал красить проверенной и полюбившейся Винхой (Tikkurila Vinha), цвет - единственно верный, попутно базовый - белый. Предыдущий опыт подсказывает, что эта укрывная краска для дерева цепко за него держится, создавая при высыхании эластичную пленку (с кисточек отдирал-растягивал). Не трескается, как эмаль, не блестит.
    Мажем-торцуем. Со всех сторон покрываем Винхой, плевать на конский расход (1.5 литра ушло на 25 досок 3000х100х20 и 6 брусочков 300х50х20). Торцы, кстати, тоже покрывал, даже те, что на стыке досок будут. Меньше коробить доски будет.
    Начал зашивать, крепил изнутри на металлические уголки - крепеж если снаружи делать - обязательно будет ржаветь и пойдут уасные потеки. Так-же на стыках доски промазывал атмосферостойким акриловым герметиком (его красить можно). Пусть слишком заморочено, зато надежно.
    Теперь о самом решении по влагоотведению: На боковых торцах верхнюю планку сделал 50мм (оставив вентзазор свободным)
    К верхнему торцу этой планки приклеил герметиком мембрану, излишки отрезал заподлицо, получилось, как мне кажется, неплохо
    Ну и еще пару фоток процесса:
    Половина фронтона готова. Конек захотелось круглый - смотрится на деревянных строениях интереснее плоского, как мне кажется.
    Ну и весь фронтон зашит. Торцевую планку кровельную не успел поставить - погода окончательно испортилась - в день космонавтики ветер, град, солнце и дождь развлекали меня как могли. Большая лестница 3 раза заваливалась на бок. Хорошо, что без меня на ней :)]
    Кое-как доделал фронтон. Половина торцов осталась еще. Тут уже можно разглядеть дизайн... Визуально баня стала ниже, ее крыша как-будто придавила. Мне нравится.
    На домишке тренировался - тоже делал подобные, но с одной ступенью, из 2х досок. С тремя объемнее, вроде получше.
    Вот на домике:
    P. S. В последние годы замечаю за собой, с каким отвращением смотрю на некоторые новопостроенные дома. Именно визуальное восприятие - сразу видно, где хотя-бы с проектом строили, а где планировку придумывали по ходу строительства. Или дом сделали про проекту, но хозяин решил пристроить веранду. Не потом, а сразу-же. Но на отдельном фундаменте, который зимой выпрет-перекосит. С крышей под таким углом, что снег с крыши дома будет копиться на крыше веранды, а у хозяина все время будет новая зимняя забава - чичтить снег с крыши веранды. А вдруг проломит? :)] Неужели нельзя сделать нормально вместе с домом, вписав в проект?
    Перфекционизм какой-то, гнать его надо в шею :)]
  4. Deecor
    Deecor
    Deecor
    О, нашел еще фотографии устройства по вытягиванию закрутившегося фронтона. Долго думал, куда заякориться, чтобы хуже не сделать :)
    Придумал. Стропильную ногу к фронтону через шайбы глухарями. стропилина, естественно, гнется. А мы под пару глухарей уголок запихнем, а к нему растяжку сделаем :)]
    Справа фронтон, который нужно подтянуть, слева "якорь"
    Фото "якоря" покрупнее:
    Очень весело было ту доску туда ставить и натягивать стропу. В одно лицо :)]
    Раза 3 все падало, но в итоге собрал
  5. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Сделал контрольные замеры будущей комнаты отдыха, после усушки не проверял.
    Смотрим на фото.
    Ширина комнаты:
    С другой стороны
    Длина комнаты:
    С другой стороны:
    О, ужас - на целый миллиметр стена длиннее с одной стороны)
    Высоту не смог проверить - пола пока что нету, некуда зацепиться.
    У меня в квартире из железобетона такой точности далеко нет - а тут из сырого дерева.
    Hundegger рулит.
    Не понимаю, как привозят погонаж профилированного бруса и на месте чаши выпиливают - запороть прооще простого. Это-же не бревенчатый сруб, в котором геометрия - дело даже не второе.
    Для покраски снаружи выбрал Leinos 260, цвет Walnuss II. Должно хорошо сочетаться с белой отделкой.
  6. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Действительно ужас! Должно было быть 0.5 мм. Надо юстировку проверять, эх немчюра ! :)]:)]:)]:victory:
  7. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Рад за процесс и утончённый подход к строительству. Дальнейших успехов. :super::hello:
  8. Deecor
    Deecor
    Deecor
    :)] погрешность прибора тоже есть, так что в допуске :)
    @Alkeza, спасибо, по мере возможности буду доделывать - в том году совсем мало времени уделял.
    Хочется, чтоб хотя-бы одно строение на участке было сделано хорошо, да и опыта на домике поднабрался - к бане уже более осознанный подход :)
  9. Deecor
    Deecor
    Deecor
    В эти выходные решил заняться покрытием бани маслом. Как уже писал, выбрал состав leinos, арт. 260, цвет 1811 Walnuss II.
    Вот позаимствовал со странички leinos в сети ВК картинку такого цвета.
    Сперва нужно сошлифовать обесцветившийся слой древесины. Особенно хорошо обесцветилось там, где проходил отбеливателем - не советую этот состав.
    Редкие черные точки высохшей плесени так-же на поверхности, шлифмашиной снимаются на-ура.
    Работаем, правда ракурс не очень - плохо видно результат.
    Затем нанес слой грунтовочного масла leinos 150. Оно хорошо проявляет рисунок дерева, даже само по себе красиво получается (торцы не мазал, т. к. для них купил отдельно краску Leinos 850)
    Вот, можно посмотреть наполовину покрытую грунтом стену, прораб на лестнице пошел проверять качество покрытия :)]
    Работать с маслом понравилось, хорошо тянется, нет резкого запаха растворителей, расход на эту стену - примерно половина банки 2.5л. Не знаю, много это, или мало :faq:
    Финишное покрытие еще не наносил, пока надо будет готовить и грунтовать другие стены.
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @Deecor, а помимо выгнутого фронтона и щелей под нижним венцом были еще проблемы с усадкой? Появились ли где-нибудь продуваемые щели?
  11. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Сквозных щелей нету. Да и не может быть в брусе профилированном. Хотя, если собрать так, что при усушке будет закусывать - тогда возможно. Не зря ведь переплачивал за пружинные узлы, их у меня мнооого.
    В целом, брус сидит друг к другу плотно - только если на наружных перерубах, где сильно концы усохлись - торцы кое-где неплотно прилегают. Обвязка чуть прогнулась в одном месте - ну милиметров на 5 где-то, это вообще ерунда. Там ПСУЛ уложен)
    Когд сруб строили - Александр, который на Дэфе, сказал, что замки делают так на брусе, чтобы их при усушке подкусывало.
    В один проем поставил в замок кусок бруса лишнего, оставшегося после стройки - совпадение или нет, но он "прилип" к нижнему - вертикально не снималось, пришлось стукнуть по нему, чтоб отклеить от нижнего. Еще вспомнил слова Александра, что сырой так оставлять нельзя - его после запиливания в проект надо как можно быстрее собирать. Иначе начнет сохнуть - искривляться, и сруб не соберешь.
    Если идеализировать и прикапываться к каждой мелочевке - есть трещины на некоторых брусьях, до 5мм шириной, глубиной на вид около 3см. На внутренней стене между парной и моечной если всмотреться в торец проема - виден изгиб стены буквой S. Но несильный. Там проем все равно, обсадной брус буду менять - поправлю, если уж будет сильно мозолить глаза.
    Это не клееный брус, от него требовать идеальных пропорций и отсутствия изъянов - вообще абсурд. И каждый, кто строит из массива, должен это понимать. Это дерево, а не металл. Оно искривляется, усыхает, трескается, гниет, теряет цвет...
    А мы хотим начитавшись интернетов "дышащие стены", но чтоб не продувались) А это взаимоисключающие факторы - раз дышит, значит есть неконтролируемый перенос воздуха с улицы в дом и обратно.
    Если интересно - попробую сделать фото св деталях своей бани и какого-то другого аналогичного строения у соседей. Может и не будет разницы там, где я вижу)
  12. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Гребёнка для многих сложный и геморойный профиль именно из-за изменения геометрии древесины при усушке и короблении. Если детали делают на объекте, а не заводе (это дешевле), то необходимо большее время на это,(а время от профилирования до сборки лучше минимизировать) то чем хуже сопряжение деталей тем проще собрать ну и все вытекающие последствия и последующие засады заказчика рассмотренные здесь на форуме во многих темах.(отсюда и сказки про "зимний" лес и т. д.) И обязательное применение межвенцовых утеплителей (что так-же не является панацеей от будущих проблем) на доме. Если же сделать гребёнку, где высота трапециидального зуба не 9 мм., как в клеёнке, а 14 мм., да ещё с натягом по 0.5 на сторону, то неизбежные процессы коробления при усушке, абсолютно любого (даже "сухого" :aga:) проф бруса дают нам дополнительное закусывание в соединении шип-паз :super:, а с применением пружинных узлов (дорого но для себя делаете) позволяющим дать постоянные нагрузки на венец не имеем проблем с неконтролируемой усадкой и продуванием межвенцового соединения в будущем. Применяли шпильки, по деньгам дешевле, но попандосы были.
    Для производителя деревях и строителей это не только лишние сложности и проблемы но и потеря денег. Поэтому в основном сейчас (особенно когда закзчики "хочють подешевле") всё просто: геммор- Вам, деньги и кубы- Нам:close:. Признаваться в этом никто не будет а вот писать в уши про необходимость 200 мм. " сухих" дров, джута, Псула и т. д. это на каждом углу. :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/332330/page-5#post-14060343
  13. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    И ещё для сравнения и понимания. Жесть полная :mad:. Но кубов (толщина 165) и "денюжков" сказка, хоть и дешевле.
  14. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    :)]:)]:)] Планирую в духе времени на УАЗ перейти. :hndshk:
  15. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Ну да, скоро опять одни УАЗы и Нивы останутся...
