Банька 4х4+терасска из сырого профбруса 110х140 в Калужской губернии
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Deecor, 08.04.16.
  1. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Правильно, рано еще того этого - стареть :)]
    Но получилась хорошая фораза - пусть будет не мудрость, а тост :)
  2. Deecor
    Deecor
    Deecor
    С "небольшим" перерывом продолжаю отчет)
    Этот сезон прошёл под лозунгом "детская площадка" и коммуникации, банька по остаточному принципу ждала внимания. Но начну в хронологическом порядке:
    В феврале начал думать, чем закрыть свесы. Самый "тру" вариант - крашеной доской. Но потом подумал, как я буду через ...цать лет обновлять на них краску... и передумал :)]
    Решил монтировать пластиковые. Заказал пластиковые, grandline. Профиль чуть красивее (по-моему) стандартных софитов, цвет белый. Начал монтаж. пока лежит снег с сайдингом удобно возиться - на снегу детали не пачкаются, но с софитами сложнее. Их нужно выгибать, и запихивать в пазы - боялся сломать. Но в -5°С все прошло гладко.
    Конечно-же, перед монтажем J-профиля пришлось ставить направляющие рейки, без них никак.
    Чтобы относительно лобовой доски рейка легла ровно, изготовил шаблон:
    Со стороны бани сложнее, там точек опоры нету кроме стропил, поэтому и шаблон там хитрее.
    Одной стороной его кладем на рейку лобовой доски, другой стороной на стену
    Так со стороны стены получится ровная линия по всей длине (нитку там не натянуть, мешают перерубы на стенах).
    Затем крепим J-профиль, с подрезками в углах и зизорами на расширение
  3. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Вдоль стен между перерубами пришлось повозиться, т. к. там нужно оставлять щель для теплового расширения, Но сама щель неприятна. ИЗ кусочка J-профиля выпилил загогулинку, теперь щель меньше:
    Ну а дальше скучно - режем и запихиваем софиты, боимся сломать, получается типа такого:
    При обходе перерубов J-профиль не ставил, слишком он массивно там будет смотреться, неопрятно.
    Просто аккуратно вырезал софиты и ставил. Щели нет, выглядит хорошо. Мне нравится.
    Между делом запилил детям горку из снега, все были рады, в том числе и создатель :)]
    Бобслеисты на старте :aga:
    Перед сильным снегопадом, после которого отключилось на 2 дня электричество, расчистили дорогу. Прям автобан. Был. Недолго :)
    Ну а потом случился он, снегопад... Пришла мне смс от GSM-родетки, что пропало питание сети. Воду из дома не сливаю, риск разморозить всё большой. Пришлось срываться, и ехать на дачу. А там:
    IMG_20180204_145448_HDR.jpg IMG_20180204_150201.jpg IMG_20180204_150440_HDR.jpg
    Прокапываемся и топим печь, отогреваем дом, да посильнее, чтоб продержался до подачи электроэнергии.
    В прошлую зиму приходилось так ездить не один раз... Надоело, надо что-то думать с отоплением.
  4. Deecor
    Deecor
    Deecor
    А потом наступила весна... Весной хорошо...
    Доделал софиты с торца бани, там все просто - обрешетки не нужно, крепим к стропилам J-профиль, и потом софиты.
    Потом переключился на террасу. Выставил по-уровню лаги, накрутил саморезов, покрыл заколерованной в темный цвет (чтоб не просвечивались сквозь террасную доску) Tikkurila Valti.
    Часть, где нету лаг еще не доделал, там будут лаги под ГВЛ, по гвл плинирую керамогранит. Надеюсь там сделать мангальную зону.
    Хотел было уже стелить декинг, но, почесав репу, остановился. Нужно ведь коммуникации сперва протянуть (электричество, водопровод, канализацию).
    Остановился, и задумался.
    С канализацией можно поступить просто - сливать воду в угол участка, закопав туда пару бетонных колец.
    С водой сложнее, т. к. на скважине у меня установлен адаптер, через который вода поступает в дом. Тянуть воду обратно в баню - это метров 40 трасса. А скважина в 16 метрах от бани.
    Значит надо ставить кессон. Пошерстив интернет, походив по соседям понял, что я хочу пластиковый. Бетонный у соседей подтапливает (УГВ высоковат), металлический ржавеет.
    Пластиковый дорогой, но приятнее всего в эксплуатации.
    Ну а где кессон, там и септик. И раз такое дело - надо делать септик на дом и на баню одновременно. Долго выбирал модель, остановился на Топас, т. к. это одна из самых ходовых ЛОС, по ним больше всего информации, и в случае проблем можно будет быстро найти решение.
  5. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Раз так всем "интересна" моя тема - продолжу :)]
    В общем, летом занимался кессоном и септиком. В перерыве сделал обещанную детям горку-качельку.
    Взял отпуск, и понеслась. Сперва приехали "кессонщики". Сгрузили этот "бочонок", начали монтаж
    Помимо подачи воды в дом и баню, через кессон будет проходить подача электричества из дома в баню, поэтому сразу заложил 4 ПНД-трубы, по 2 на строение.
    Ну и так, как в кессоне есть место - поставил туда гидроаккумулятор.
    По завершению монтажа оказалось, что насос скважинный не хочет стартовать. Т. е. он вращается вхолостую, воду не подаёт (Джилекс водомет 60/72). Засунул его в бочку с водой, наполнил бочку, поболтал, чтоб все ступени насоса заполнились - и он заработал. Аккуратно затолкал обратно в скважину, работает по сей день... Что это такое - не пойму... Но на всякий случай новый насос прикупил :faq:
    Готово... Горы земли надо куда-то девать...
  6. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Далее очередь за септиком. Его решено ставить между домой и баней. А до дома тянуть трассу канализации. В назначенное время "Ч" на участок сгрузили вот такой "холодильник" (Топас 5 ПР)
    Ну а дальше понеслись очередные раскопки. Перерыли газон (траву резали на квадраты, землю скидывали рядом на геотекстиль, чтобы хоть как-то это восстановить потом)
    Лишнюю землю закидывал в фундамент (там можно увидеть край детской горки-домика-качели)
    Септик затолкали, все гудит-жужжит. Осталось подключить к дому, но пока руки не дошли. IMG_20180718_155121.jpg IMG_20180719_160510_1.jpg
    Воду он будет сбрасывать в колодец из 2х колец в нижнем углу участка.
    Вон он, колодец, спятался. правда, накосячили, и он торчит на 40см над уровнем земли. Заставил переделать.
  7. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Пока копали септики-кессоны я усердно занимался площадкой, вот что получилось в итоге:
    Из купленного только пластиковая горка и сидение для качели. Остальное полный хэндмейд)
    Рама сварная из профиля 60х60, домик и перила - деревянные. Кровля - мягкая черепица из Леруа, дверь из фанеры 20мм толщиной. Дерево покрашено мною любимой Тиккурила Винха. Землю от кессона и септика закидали внутрь этого фундамента, притрамбовали и разровняли. Дети довольны, значит папин отпуск прошел не зря. :)]
  8. Mijgan74
    Mijgan74
    Mijgan74
  9. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Спасибо, я старался)
    Красота, мо-моему - это неотъемлемый атрибут любой новой постройки на участке. Если строит дом/сарай/туалет, нужно хотя-бы поискать картинки в интернете (лучше на сайтах, где путевые проекты есть).
    А я продолжаю отчёт. После того, как уехали монтажники ЛОС, участок был как после войны - всё перекопано, кучи земли, грязь повсюду. Еще и погода стала дождливая... Пришлось нанять рабочих, которые 4 дня землю разносили-развозили-равняли. Убрал мусор, как мог поправил газон, и постепенно перешёл непосредственно к бане. Нужно делать страшное дело - окосячку! Меня это слегка пугало, много информации в интернете перерыл, в итоге решил - глаза боятся, руки делают.
    В проемах временные бруски окосячки в бане стояли с момента постройки. Их демонтировал, в больших проемах отпилил усадочные куски бруса, появился вопрос - чем убрать кусочки бруса в некоторых углах
    Долотом колупаться, дрелью - вообще не вариант. И тут я вспомнил про многофункциональные шлифмашинки. Реноваторы их еще называют. Ну я подумал, что для такой узкой задачи мне нужен самый дешевый. Нашел (по отзывам, вроде неплохой) Энкор МФЭ 260. Цена - 1300р. Привез, начал выпиливать углы (дальше в фото):
    IMG_20180824_155714_11.jpg IMG_20180824_161027_1.jpg IMG_20180824_161027_1.jpg IMG_20180824_161204_1.jpg
    Готово! Обалденно - быстро, без долбания, сверления, аккуратно! Позже пилил этим инструментом длинные пропилы - тоже хорошо получается. Шлифовать тоже может - как подручный инструмент для разного рода работ (чтоб не бегать каждый раз за специализированным) просто обалденная штука. еще накуплю оснастки для подрезки керамической плитки, металла - буду вооружен до зубов)
  10. Mijgan74
    Mijgan74
    Mijgan74
    А чем пол бруса сверху выпиливал? Идеально ровно получилось.
  11. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Сама окосячка у меня будет T-образная. Выпиливать такое из массива бруса посчитал неверным решением. Брусок-шип сечением 40х40мм плюс прибитая на него доска - уже лучше. Но доска мягкая, со временем ее геометрия может поплыть - тоже не очень. Значит вместо доски буду использовать влагостойкую фанеру 18мм! Купил лист 1250х2500, привез, распустил на доски 11см шириной (толщина стен бани 11см). Теперь надо придумать, как уплотнить зазор. Тут на помощь приходит мною любимый ПСУЛ. А чтобы прилегал в проеме плотно и несильно этот проем заужать - выпилил фрезером пазы в фанере под ПСУЛ с двух сторон (слой ПСУЛ со стороны улицы, и слой в помещении) собрал на саморезы и клей П-образную фанерную окосячку. В фанере просверлил и зазенковал отверстия под саморезы, которым фанера к бруску прикрутится.
    IMG_20180901_170658_1.jpg IMG_20180901_170742_1.jpg IMG_20180901_170709_1.jpg
    Потом вырезал бруски, вставил их в проёмы, приклеил ПСУЛ-ленту на место (на верхней перемычке 3 слоя), намазал клеем, вставил, и прикрутил на место. Клей использовал, чтоб получился крепкий, непродуваемый узел. Фото забыл сделать, но там просто п-образные рамки в окнах ... Нижние винты в окосячке брал длинные, ими заворачивал сквозь всю конструкцию в сам сруб. На схеме пытался отобразить окосячку. Сруб черно-белый, желтое - фанера, красным штрихом - закладной брусок в срубе, синим - винты.
    Затем нужно было делать четверть. В качестве четверти у меня будет выступать обналичка. Ее сделал из доски 20х100 Место между срубом и обналичкой также герметизировал ПСУЛ, чтобы вода "за шиворот" обналички поменьше затекала. Нижнюю горизонтальнаю перемычку (под отливом) ставил без уплотнения.
    Вырезал доски обналички, в них также под ПСУЛ сделал фрезером пазы. Фрезер Рулит) Так-же засверливал и зенковал отверстия под саморезы.
    Потом прокрасил белой Tikkurila Vinha со всех сторон, наклеивал ПСУЛ, и ставил на клей+саморезы в торец фанеры окосячки. Саморезы с лицевой стороны шпатлевал шляпки в несколько слоёв герметиком акриловым (окрашиваемым), и после высыхания прокрашивал в 2 слоя той-же винхой лицевую сторону обналички. И для пущей надежности внутреннюю сторону оконного проема таrже прошелся винхой.
    Окосячку и обналичку ставил по уровню.
  12. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Вроде не особо идеально)
    Резал ручной дисковой пилой, с 2х сторон прорезал. Уровень отбивал лазерным нивелиром, чертил полоску, и по ней резал. Направляющую туда некуда прикручивать
  13. Deecor
    Deecor
    Deecor
    В результате получилось так:
    Дело за дверью и окнами. С дверью некоторое время поразмышлял, и решил ставить пластиковую, как и окна. С остеклением. Всё думал, делать раскладку, или нет. В компании по предварительному расчету заломили за раскладку 15-17 тыс. рублей... подумал - перебьюсь. Но когда 04.09 поехал заказывать окна, то раскладка (оконщики ее называют шпросы) обошлась в сумму ~6т.р. Заказывал по своим размерам, монтаж тоже решил делать сам. Там ничего сложного нету. Клинья взял в Леруа, пена есть, пистолет тоже)
    Профиль Veka, 70мм толщиной, стеклопакет 40мм, i-стекло, щелевое проветривание на 3х изделиях. Шпросы толщиной 18мм везде.
    4 окна и дверь обошлись в 73 т. р.
    Разница с профилем, толщиной 60мм около 8 тыс. р. Психанул, не стал экономить - в домике окна с профилем Рехау Блитз 60мм толщиной в сильные морозы по-краям покрываются конденсатом. А в бане влажность будет повышеная, лучше этот эффект по-максимуму минимизировать.
    Взял отпуск на недельку с 8.09, поехал на дачу. Осталось доделать обналичку для двери. Окна должны были привезти 12.09, обналичку закончил, время осталось - думал постелить терассу. Для этого уже давно лежит террасная доска Мастердек (ДПК), купил в Кастораме набор клипс монтажных с саморезами.
    Еще раз покрыл лаги Тиккурилой Валти, цвет 5089 (чтобы меньше просвечивала сквозь декинг). Запенил фаску в нижнем венце чтобы не оставалось пустого воздушного пространства, т. к. там брус на обвязку установлен без подрезки.
    Потом начал ставить лаги из ДПК. Они в принципе не нужны, т. к. лаги по уровню выставлял, но так надежнее будет - вода будет воздействовать на них в первую очередь, а не на доски лаг.
    Сами ДПК-лаги перед установкой промазывал герметиком прозрачным (он акриловый, потому белый до высыхания). Ну чтоб совсем надежно было)
    Уже когда собирался начать стелить покрытие, оказалось, что клипсы к этой террасной доске не подходят (замковая часть у доски толще, клипса расчитана под тоньшую доску). Облом. Надо ехать, сдавать в кастораму этот набор, и заказывать другие клипсы ...
    Ну ладно, на даче полно других дел, найду чем заняться.
  14. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Настал день Ч (12.09), привезли окна и дверь. Дверь без стеклопакета (разбили на производстве, обещали довезти 13.09). Ну да ладно, пусть довозят - стеклопакет воткнуть несложно.
    Стал монтировать окна. Технология простая. На четверть, которая образована обналичкой, наклеиваю ПСУЛ. Тут, кстати, хорошо видно проём окрашеный, и саму четверть
    снимаю подставочный профиль, пропениваю пространство между ним и рамой (чтоб не продувалось).
    Там примыкание только в 2х тонких полосочках, остальное - пустота. Непорядочно так оставлять
    Затем примеряю окно, просверливаю отверстия в раме, зенкую под винты с потайной головкой (позже куплю мебельные заглушки под винты белого цвета). Крепеж из комплекта к окнам не стал использовать - там он не скрытый, будут грибочки от крышек торчать...
    Потом всё просто - ставлю клинья, прижимаю окно к ПСУЛу, выравниваю с помощью клиньев по лазерному нивелиру, прикручиваю, навешиваю створку, проверяю работу механизма, и уже потом запениваю.
    В целом, на установку 4х окон и двери потратил 1.5 дня. Это с чувством, с толком расстановкой.
  15. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Итого, уезжая в выходные сфоткал такое строение:
    С окнами гораздо интереснее, раскладка тоже добавляет антуражу) ПВХ-рамы, конечно, съедают много площади остекления, но что поделать...
    Пленку на двери и большом окне не снимал, там ещё нужно ПСУЛ снаружи замазать паропроницаемым герметиком (СТИЗ-А).
    Теперь нужно делать черновой пол, утеплять его, утеплять крышу, и заниматься внутрянкой. Если утеплю крышу - поставлю газовый камин в баню, и буду в ней потихоньку ковыряться зимой.
    Сочинение на тему "как я провел лето" окончено :hello:
