1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Каркас дома из фанеры, напиленный фрезером с ЧПУ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Andmax, 08.04.16.
Как вам идея?
  1. Классная идея, вполне имеет право на жизнь, удобно, интересно.
  2. Идея отличная, но не будет жить.
  3. Я бы не стал использовать фанеру в каркасе из-за ненадежности.
  4. Слишком проблематично.
  5. Идея так себе...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Вероятнее всего опять же на ласточкин хвост, что-то ТС замерз?
  2. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Я здесь, осмысливаю комментарии и готовлю материалы.
    Все же я считаю, что моя идея для людей, у которых нет никаких навыков сборки и строительства, нет инструментов и кучи (пусть и небольшой) денег, будет интересна.
    Почему люди покупают мебель в IKEA? - Потому что захотел стол, поехал, выбрал, сразу же забрал, привёз домой куда угодно, хоть Зауралье и сам собрал. Быстро и красиво.
  3. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Я бы отдел проконсультироваться на тему конструкции, соединений (их надёжности) и самого материала фанеры в качестве каркаса для небольшого Домика.
    Что касается вредных испарений.
    Я буду использовать фанеру E0, есть выход на поставщика дсп и фанеры для IKEA, которая следит за качеством и безопасностью, имеет свои стандарты качества и биобезопасности, которые гораздо выше наших.
    Да и правда, я не знаю ни одного человека, даже самого состоятельного, у которого нет в доме мебели или материала отделки ни одного предмета из пвх, фанеры, дсп или вредных пластиков.
  4. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Ну как говориться «Безумству храбрых поем мы славу» Раз надумали то можете конечно и попробовать, но все же я считаю что сэкономить у вас не получится. Да и каркас собрать из фанеры очень смутная затея, допустим стойки вы сможете собрать, а как же верхнее и нижнее перекрытие, как выполнить верхнюю и нижнюю обвязку стен, а так же стропила, оконные и дверные проемы, и так долее.
  5. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Полностью изменил схему.
    Думал как можно сделать конструкцию по модульному типу. Чтобы были некие одинаковые детали, из которых можно собирать домик. Упёрся в способ стыковки деталей.
    Вспомнил про старый способ "Прямого замка":
    Немного изменил под себя (для фанеры) и начертил следующее:
  6. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Т. к. фанера 18мм слишком тонкая для стойки и есть огромная вероятность выхода из зацепления, решил каждую стойку делать из двух фанер толщиной 18мм и замки расположить так:
  7. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Чтобы зафиксировать 4 детали относительно друг друга дополнил "Прямой замок" натяжными клиньями:
    Вышло так:
    2016-04-11_19-17-28.png 2016-04-11_19-21-02.png 2016-04-11_19-22-10.png 2016-04-11_19-22-20.png
  8. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Далее в этой ветке друзья спрашивали про лаги.
    Вот такой вариант:
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А как вы смотрите на то, что ЧПУшник не сделает вам такие красивые остренькие углы (внутренние)?:faq:
    Все внутренние углы будут иметь радиус сопряжения, равный 1/2D фрезы.
  10. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Теперь у нас появилась некая универсальность.
    Сделал обычную полоску из фанеры с двумя замками.
    Можно без проблем делать её любой нужной длины (на сколько позволяет лист фанеры):
    Из полученных 3 вариантов деталей собираем для начала два квадрата:
    И соединяем их друг с другом:
  11. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Да, об этом я уже думал. Это даже лучше, так делать в любых материалах такие острые углы просто нельзя с точки зрения прочности. Все углы будут с радиусом 3мм, некоторые больше. Фреза будет 6мм.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Чавой-то мне мнится, что 6ка на таких объемах жить будет плохо и недолго. Надо будет нашего оператора попытать.
  13. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Да, на тему фрезеровки (распила), мне очень нужны консультации профессионалов :cool:
    Я отправлял чертежи в 11 компаний по Питеру, все, как один, говорят: "Проблем нет, 6мм фреза справится.".
    По большому счёту не суть важно какого диаметра будет фреза. Я продумал этот момент. Доработал детали для наглядности:
  14. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    6-рка проживет долго. если прямая и не больше 5 мм за проход резать на подаче 800-1000 мм/мин. по опыту 6рка спокойно переживает работу. по изготовлению и жестокому напилу 30 листов фанеры. с фасками, малками и прочими красивостями в трех плоскостях. половина листов с переворотами. ломается только если вырезанная фанера сыграет о фрезу, сорвавшись или с вакуума или прижима. или если пытаться вырезать 20 мм за один проход (и то выживает, если подачу уменьшить успеть).
  15. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Спасибо вам за информацию.
    Фанера будет 18мм. Т. е. в два прохода советуете?
