1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Каркас дома из фанеры, напиленный фрезером с ЧПУ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Andmax, 08.04.16.
Как вам идея?
  1. Классная идея, вполне имеет право на жизнь, удобно, интересно.
  2. Идея отличная, но не будет жить.
  3. Я бы не стал использовать фанеру в каркасе из-за ненадежности.
  4. Слишком проблематично.
  5. Идея так себе...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Andmax, Первая ваша идея была более правильная. Это изготовление коробок с рёбрами жёсткости внутри и соединение их между собой. Будет намного технологичнее и можно делать коробки большей длинны, например на скаты крыши. В боковых стенках коробок надо делать пропилы в которые будут вставляться шипы от рёбер жесткости (стойки) это позволит применять одинарную фанеру. Шипы всякие придумывать не надо. Коробки между собой соединять тоже можно листами фанеры без болтов при желании. Для этого в крайние ребра делаются уже и сначала ставится соединительный лист а затем основной.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот так примерно. Правда крепить на саморезы через бруски надо будет или металлический резьбовой крепёж какой нибудь. Стойки целеные конечно это просто я такие модельки сделал побыстрому. Можно в принципе шипы сделать защёлкивающимися.
  3. Andmax
    Andmax
    Andmax
    @blg7791, Спасибо вам огромное за поддержку. Буду думать над вашим предложением и в ближ дни выложу очередной вариант конструкции.
    Сейчас обдумываю переход от фанеры к LVL, ездил к производителю, общался с инженерами.
    И не сильно LVL лучше обычной ФСФ фанеры, как оказалось...
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Andmax, вроде взрослый человек, вроде умный, ну давайте монетезируйте и % за идею мне, вот Вам бытовка 27.png
    Я пока не большой пользователь кетчупа, но идея надеюсь понятна
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    А что это такое?
  6. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    складная бытовка, так как кран все равно нужен, то можно сделать складную бытовку, приехал разложил за 5 минут. в машину можно шт 5-10 положить
  7. Andmax
    Andmax
    Andmax
    @Steico, спасибо, но очень слабо представляю как в складную бытовку на стены поместить мембраны и не порвать их при складывании, раскладывании.
    Тем более хотелось обойтись без крана. Но за участие в любом случае спасибо!
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Теперь понятно.
  9. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Поехали дальше: каркас из клееных балок, 170мм, внутри ОСП 3 15мм, глюнс, внутрь мин вата 50й плотности, снаружи ОСП 3 10мм любой компании через вент зазор 20мм с ветро гидро изоляцией.
    Какие проблемы?
  10. Kadeberiz
    Kadeberiz
    Kadeberiz
    @Steico, кмк топикстартера не устроит Ваш вариант. Мало фанеры и чпу.
    То, что кран при наличии петель и желания заменяется лебедками, рычагами и пр тоже не аргумент.
    То, что кран нужен будет в любом случае чтобы сделать фундамент на много лет службы строения- не аргумент.
    Нужна фанера и чпу, чем сложнее профиль, тем интереснее собирать. А окна хорошо монтировать без инструментов - одно удовольствие.
  11. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Kadeberiz, да ТС идет в правильном направлении, денег мне заплатит лямов 5 и я расскажу ему как каркас дома делать с минимум метизов и лепить лего дома
  12. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Добрый день.
    Из балок ещё в том году тестовый дом построили. Пока что нареканий нет. Каапельку теплее, чем из доски 195*45, собирать сильно проблематичнее и сильно дороже. Понравилось то, что балки идеально ровные, в отличии от досок сухих строганных. Не понравилась возня с утеплителем (из-за полок балки).
    В общем эту идею прорабатывал ещё в том году, вышло безумно дорого из стейковских... Из "гаражных" вариантов дешевле, но стремно из-за их качества. Делали даже свои балки по всем канонам, но дорого, да и отличия с точки зрения скорости сборки в сторону уменьшения и простоты нет (если сравнивать с досками).
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Тогда так:
    - на месте будущего дома клеится фанерный куб, размером, например, 10х10х10 метров;
    - подгоняется фрезер, установленный на большой механической руке, со многими степенями свободы (3 или больше D);
    - начиная с оконных и дверных проемов фрезеруются помещения;
    - опилки идут частично на утепление, частично на изготовление МДВП;
    - из МДВП снова клеится куб и круг замыкается...
    :victory::)]:)]:)]
    Уже было такое?
    PS Куб можно сразу клеить из МДВП...
  14. Andmax
    Andmax
    Andmax
    С чего вы взяли, что мне нужна исключительно фанера и чпу?
    Вы же знаете всё! Предложите прочный, дешёвый, листовой материал из дерева, который ещё и достать не проблема, экологичный и относительно легкий.
    А ещё предложите вариант (инструмент) обработки с точностью пусть даже до 0,5мм и высокой скоростью.
    Вы, уверен, очень состоятельный человек, раз для вас нет проблем для постройки дома "на отшибе" нанять профессиональную бригаду, вызвать кран для разгрузки, погрузки, сделать себе фундамент шведскую плиту, закопать газхольдер и сделать тёплый пол в плите, возить газ цистернами и потратить на это 3-5млн.
    А у 90% населения нашей страны такой возможности нет. И вместо того чтобы пойти и заказать себе итальянский диван в бутике с доставкой, большинство идёт в икею и покупает диван там, запихивает в свою машину, если она есть и собирает дома сам, от чего получает большое удовольствие.
    Идея понятна?
  15. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Вы как то отошли от темы, я Вам решил вопрос с бытовкой, сборной, можно перевозить много бытовок на 1 машине, вариант заводского изготовления возможен, проработать варианты изготовления возможно, клеиные балки просто облегчают вес, ОSB 3 GIUNS решает вопросы по пароизоляции и внутренней отделке, класс экологичности FF, E1 - в Германии Е0 в России.
    Утепление стен внутри на производстве не составит проблем, вставить окна на производстве тоже не составит проблем, сделать дверь из 2х половинок соединяющихся потом опять нет проблем на производстве, сделать вентиляцию опять нет проблем, фрезерануть пазы под проводку нет проблем я так понимаю, или заложить проводку на производстве нет проблем, подготовить коробку с щитком, минимум метизов то же нет проблем, крышу на производстве покрыть мембраной ПВХ нет проблем.
    Эта идея решается вообще просто, Вы не понимаете как, и балки клееные не при чем, вот у меня уже разработано как можно продавать каркас дома в Леруа, и любой соберет его, при этом можно энергоэффективный контур делать.
    Есть еще идеи по монетезации, тут на форуме столько идей кинуто, просто у меня не хватает средств на реализацию, но первые маркетинговые исследования показали что идеи интересны и профи и не профи специалистов.
    Вообщем если интересны идеи, есть капитал, могу что то и продать на уровне идеи.
