1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Каркас дома из фанеры, напиленный фрезером с ЧПУ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Andmax, 08.04.16.
Как вам идея?
  1. Классная идея, вполне имеет право на жизнь, удобно, интересно.
  2. Идея отличная, но не будет жить.
  3. Я бы не стал использовать фанеру в каркасе из-за ненадежности.
  4. Слишком проблематично.
  5. Идея так себе...
Результаты будут видны только после голосования.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! С удовольствием почитаю. Честно говоря пока смысла в вашем варианте не вижу. Но не спорю, выглядит прикольно)
    Скажите какими либо расчетами данные конструкции подтверждены? Ну и экономика тоже крайне любопытна.
  2. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    А вот это фото вообще не понятно... что не понятен раскрой, что то как то не экономично. 3.png
  3. Andmax
    Andmax
    Andmax
    При постоянном совершенствовании технологии приходиться выпиливать огромное количество испытательных образцов, что на этом фото и отображено. Так же пилим чтобы подобрать режимы раскроя (скорость, глубина, скорость вращения фрезы) чтобы не перегревать фрезу, чтобы края были идеальные и получались опилки, а не пыль. Очень много технологических тонкостей.
    На полностью готовых чертежах для раскроя детали лежат вплотную на сколько это возможно. Отходом самое минимальное кол-во. Отходы тоже идут в дело)
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А звездные врата уже тестировали? Работают? :)]
    Вообще да, выглядит прикольно, но без подробностей целесообразность вообще непонятна пока :hello:
  5. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Да, работают! У них даже подсветка есть по кругу =)
    Подробности будут в ближ. дни.
  6. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    @Andmax, Такая технология "хороша" при временной установке строения с дальнейшей разборкой, переносе в другое место, опять разборкой и т. д. Как с неоднократной сборкой? Такой можно сказать риторический вопрос.
    Сколько строился дней, недель выставочный ДОМик в Спб? Для справки, такой же по размерам я с напарником соберу за день из заранее напиленных досок, бруса, и пол дня на разбор. На следующий день эта конструкция будет стоять в другом месте.
    Что за полые обвязки? стойки?
  7. Andmax
    Andmax
    Andmax
    1) Эта технология хороша я для временных строений, а еще больше для постоянных, капитальных, т. к. в конструкции исключены щели, зазоры, температурные изменения геометрии и т. д.
    2) Собирается одним человеком (конкретно этот маленький проект) за 4 часа каркас + черновая обшивка и еще 1 день на чистовую отделку. Экономим время = деньги.
    3) Для сборки не нужна мини-мастерская с ручной циркуляркой, рубанком, столом длиной 12 метров и посередине торцовкой, компрессором с нейлерами, электричество на площадке тоже не нужно. Экономия на инструменте, доставке инструмента, или аренде. На генераторе для площадки, если нет ЭЭ.
    4) Не требуется никакая квалификация сборщиков. Как в ИКЕА есть инструкция, собрать может каждый. Но, при желании, собрать может и наша бригада. В общем это огромная экономия на оплате работы.
    5) Дом нельзя собрать неправильно. Дом нельзя собрать криво. Т. е. какие бы кривые руки ни были у сборщика, он либо соберёт идеально, либо не соберёт вообще.
    6) Такой каркас на два порядка прочнее, чем стандартный из досок с врезанными укосинами и обшитый фанерой или OSB3. Его можно цеплять краном и грузить, он не изменит геометрию.
    7) При заготовке комплекта каркаса или дома отсутствует человеческий фактор. Все делает станок с точностью 0.01мм. Т. е. ошибок в размерах и геометрии нет и быть не может.
    8) Такой каркас Дешевле) Сравнивали не однократно с каркасом из сухой строганой доски по качественной Платформе. И сравнивали со стороны платформы только по стоимости материалов (доски и гвоздей). А если вспомнить, что платформа собирается дольше, для сборки нужны профессионалы, которым нужно не мало платить (60-80% от стоимости материалов) и еще большая куча мелочей, то наша технология сильно дешевле.
    9) Модульность. Захотел через год крыльцо, купил, собрал, пристыковал быстро и надежно. Захотел комнату, тоже самое, но чуть сложнее, конечно.
    10) Экологичность. Если человек готов заплатить чуть больше, мы будем использовать в его каркасе фанеру, osb или lvl класса эмиссии E0. Этим всё сказано.
    Если по стандартной стоимости - фанера E1.
  8. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Ну совсем беда... где ж вы фанеру с таким клеем найдете? В Европе?
    И кто ж и такой доски строит? обычно 100х50 подвяленная зачем ее строгать?
    Нейлеры очень требуются на обшивке, так что экономия сомнительная, торцовка вообще вещь нужная в хозяйстве.
    Так же вопрос о влажности, так как фанеру мало того что придется использовать влагостойкую, потому как обычная от влаги разбухнет.
    Так же не понятна вот эта ситуация:
    Почему не утеплена полость в балке? Чем предлагаете заполнить? Минватой?
  9. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    @Andmax, Вы в свой профиль контакты или сайт свой впишите, пожалуйста. А то хотел подробности посмотреть, а там пусто.
  10. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Да, конечно, в Европе. А почему нет? Китай делает хорошую E0 фанеру. Калевала планирует опять производить E0. Лично я не вижу смысла в Е0. Но есть люди с принципами. Вся Европа живет в E1 и нормально. Да и у наших людей все квартиры заставлены мебелью из стружек с клеем, куча пластика в отделке (окна, плинтуса, ламинат!, натяжные потолки, двери и еще 1001 мелочь).
    Даже дорогой и натуральный шпон на дверях, паркетной доске не будет экологически чистым, если он покрыт лаком на основе фенола. Все об этом забывают... почему?
    Все каркасники обшивают либо OSB3, либо Фанерой... Почему они не говорят что боятся в них жить?
    Если честно, очень сильно устал от этой темы =) Это вечный холивар!
    Кто сильно экономит, да. Опять же... доска - не самый весомый пункт в смете платформы и каркасника.
    Да?... Т. е. вы хотите сказать, что среднестатистический человек, который решил КУПИТЬ себе дом (не построить сам, а именно заказать, купить) обладает всем набором инструментов? Сейчас люди хотят быстро выбрать, заказать и получить дом через 3-6 месяцев, не думая о стройке.
    Те, кто хочет построить сам, тоже сильно заинтересовались нашим проектом, т. к. ты, не обладая всеми навыками, опытом и знаниями можешь собрать себе дом, который будет супер-теплым, красивым, современным.
    На предыдущих фото было видно как мы заполняем балки. Либо пенопласт, либо каменная вата, либо полинор, либо пенополистирол, либо сыпучие утеплители. Т. е. в итоге наш каркас гораздо теплее стандартного из досок за счет уменьшения площади "мостиков холода" в 3.6 раза.
  11. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Через 2 минутки заходите в профиль, всё будет.
  12. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Ну начнем по порядку.
    Опять же - цена, по сравнению с брусковой времянкой в студию.
    Щели, зазоры, ТИ геометрии в в каркасе "не безруком" где они?
    Ну такой же каркасик одним человеком за тоже время примерно. Насчет экономии денег, опять же калькуляцию в студию, что дешевле, купить Ваш комплект или доски + инструмент + изучить технологию самостоятельного изготовления правильного каркаса.
    Тут несомненно плюс. А при отделке ?
    Вот тут насчет КАЖДОГО спорный вопрос, при руках из ж. и "особом складе ума" испортить при сборке можно даже киндер сюрприз.
    Опять плюс.
    Опять же расчеты, испытания?
    Снова плюс.
    Где сравнения смет?
    Про пристыковку поподробнее. Не увидел "пристыковочных модулей"
    Что может быть экологичнее чистого дерева?
    Заметте что я ни в одном сообщении не назвал Вашу идею БРЕДОМ! Но хотелось бы разобраться в тонкостях, стоимости, прочности, целесообразности.
  13. Andmax
    Andmax
    Andmax
    @Vavanыч, да, я заметил, что вы хотите разобраться в тонкостях. Огромное вам за это спасибо! Многие даже не хотят подумать головой, а пишут "бред".
    Я, как и обещал, все напишу подробно... Про экономику проекта, энергоэффективность, логистику, модульность, покажу сравнение смен на разные технологии, расчеты и испытания... позже. Катастрофически не хватает времени.
  14. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    @Andmax, Забыл добавить еще один неоспоримый плюс в Вашей технологии, это производство строений с очень сложной геометрией, по сравнению с другими деревянными конструкциями.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    У них еще и Тардис есть) Правда какой то лилипутский)
