1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 28
Верстак-монтажный стол. Моё первое творение
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем albertfaktor, 08.04.16.
  1. Gans1972
    Gans1972
    Gans1972
    Казань
    @albertfaktor, хорошая и аккуратная работа! Есть интересные детали которые возьму на заметку для себя. Но у меня возник вопрос - а не будут ли выдвижные ящики емкостью для сбора опилок и т. п. которые сыпятся через отверстия в столешнице?
  2. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    А разве это критично? Я не думаю, что там будут горы опилок, тем более после некоторой модернизации дырочки будут не более чем в гайке Ф10. А об этом несколько позже.
  3. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну вот сегодня пофотографировал сей стульчик, поэтому жду конструктивного ответа - совета.
    Вот так он крепится к стенке в машине в сложенном состоянии 2016-04-18 15-22-00.JPG
    Напомню, нужно придумать какое то устройство, которое позволяет выдвинуть этот стульчик из под верстака и обратно.
  4. Gans1972
    Gans1972
    Gans1972
    Казань
    Наверное не критично, если не собираетесь хранить в этих ящиках мелочь россыпью или в коробках без крышек.
    Это не усложнит Ваш стол? Его прелесть отчасти в простоте. К тому же устройство для стульчика должно быть таким, что бы вес Вашего тела не нагружал стол (все-таки фанера это не рама автомобиля), а для этого наверное уже нужны ножки для стульчика
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @albertfaktor, Соглашусь с Гансом самое простое закрепить на нижнюю часть офисного кресла
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ждем продолжения
  7. Витаминыч
    Витаминыч
    Витаминыч
    Нижний Новгород
    Не думаю что это будет верное решение. Стул привязывать к верстаку не нужно. Как говорил один уважаемый мною человек: "самый совершенный механизм тот, которого НЕТ!"
    Соглашусь с @Gans1972 - в простоте удобство вашего верстака.
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Согласен, со всеми оппонентами, но просто как то не хотел таскать этот стул туда сюда а был так сказать мобилен. Конечно можно сделать какой то выдвижной кронштейн и на него уже закрепить стульчик
    Возможно и так... Короче предлагаете не усложнять. :no:
    И то правда! :super:...А вдруг ненароком осенит? :um:
  9. ВячЮС
    ВячЮС
    ВячЮС
    Конечно однозначного ответа быть не может
    но я тоже согласен, что СТУЛ должен иметь свои ножки и не привязываться к
    верстаку
  10. ВячЮС
    ВячЮС
    ВячЮС
    Попробуйте сварить к нему отдельную раму из металла
    проще будет из уголка
    с короткой и двумя длинными ножками снизу как противовес так как ваше кресло крепится одной стороной
  11. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Спасибо за совет, но из уголка точно варить не буду, проще купить спец профиль с отверстиями и уже подгонять по месту...но,пока не осенило.
    И ещё,холодные дни заканчиваются и теперь нужно временно переключиться на другие бытовые дела уже на улице. Баня там, дренаж и т. д. В одно лицо трудно всё успевать, да ещё тем более работаю. По возможности буду выкладывать здесь что нибудь новенькое. :hello:
  12. ВячЮС
    ВячЮС
    ВячЮС
    Что за спец профиль
    ни разу про такой не слышал
    может просто профиль
    ну тогда толщина стенки не менее 3 мм
    а иначе просто сломается или прогнётся во внутрь
  13. ВячЮС
    ВячЮС
    ВячЮС
    По какому лекалу делали ножки для верстака
    или просто от руки? ? ?
    хороший верстак
    летом попробую такой же сотворить
    и на какой клей сажали
    ПВА боится влажности
  14. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну примерно такой, какой используется нынче в стеллажах, стенка профиля там не менее 2-3 мм толщиной. У вас есть магазин "Крепмаркет" или типа такого, где продаются разные метизы (шайбы-гайки-болты)? Так вот, там есть такие профиля разного сечения т. с. для разного творчества. img_2043.jpg
    Да просто взял металлическую линейку, согнул её в дугу и очертил карандашом сферу в нужном месте.
    Потом уже этот выпиленный кусок фанеры использовал как лекало в других местах. Вот такая и получилась "резная" нога.
    Главное всё хорошо обжать струбцинами. Конечно это не, Titebond, но склеивает намертво. 34196.jpg Все серьёзные столяры используют именно такой бренд. Я тоже хочу заказать такой же.
  15. Gans1972
    Gans1972
    Gans1972
    Казань
    Не знаю как вам, но мне кажется такой стационарный стульчик будет только мешать и пользы от него будет совсем чуть... Ведь постоянно крутишься вокруг верстака, сидишь гораздо реже... Это не письменный стол все-таки... Стульчик больше будет для форсу, нежели для функциональности...
    Еще вопрос: отверстия еще чем-то дополнятся будут? Я бы снизу воткнул туда гайки.
