Sketch Up vs LayOut
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Ystal2, 09.04.16.
  1. Юрий-77
    Юрий-77
    Юрий-77
    Вроде всё нормально теперь). Спасибо, andsgf :hello:
  2. ulin77
    ulin77
    ulin77
    Товарищи! Как можно бороться с "задумчивостью" Лейаута?
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Почистить модель в скетчапе от лишних компонентов/групп/материалов/текстур
  4. ulin77
    ulin77
    ulin77
    Найдутся ли советы по оптимизации работы в самом Лейауте?
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Мало исходных данных. Что подразумевается под задумчивостью? Скорость ЛА напрямую зависит от мусора в созданной скетчапом модели. Остальное описал на первой странице.
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Автосохранение поставить-20мин или вообще откл.(почаще сохранять вручную)
    Все файлы-SketchUp,фото,таблицы и сам LayOut-в одной отдельной папке
    тогда при Автосохранени-будет изменяться только файл LayOut
    Визуализация -Вручную,растровая,низкое качество
  7. 7Irina
    7Irina
    7Irina
    Здравствуйте @andsgf,
    Не могу разобраться, в какой теме задать вопрос, поэтому пишу тут. Sketchup 2019 Pro не переносит файлы в Layout, то есть при нажатии строчки Перенести в Layout Layout открывается, и дальше всё, просто пустое рабочее поле, то есть он не предлагает выбрать размер и тд. А месяц назад эта функция работала. И связка между документами есть, но при изменении в скетче Layout не видит изменений, то есть видимо связка не работает. Можно сделать принудительно через Вставить, но тогда нет сцен. Подозреваю, что нарушена связь между программами или вставляется как картинка. Помогите, плиз)
  8. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Такого не встречал
    но похоже после обновления Windows или видеокарты
    пробовать восстановить систему как было месяц назад
  9. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Добрый день! Подскажите, есть ли способ проставить размеры в LayOut вот таким образом. Подчёркнуто красной линией. Может есть какие то плагины? 2020-03-09_125850.jpg
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Скорей всего это пользовательский стиль размерных линий, возможно кто-то разбирается как его сконструировать в LO. Похоже сделать можно и в вариантах по умолчанию, но вручную. Естессно каждый размер отдельно, В LO нет варианты выполнения размерной цепочки. Размеры, заметно, накладываются друг на друга.
  11. ulin77
    ulin77
    ulin77
    Товарищи! Не смотря на то, что запускаю Лейаут из сохраненного шаблона, всякий раз приходится заново настраивать размерные стили! Это нормально?
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Такой вот он, лэйаут. загадочно-недоработанный.поиграйте с шаблонами, мож чета получится...
  13. Александр270483
    Александр270483
    Александр270483
    Тутаев
    И у меня вопрос по поводу размеров.
    Каждый размер (когда нажимаем на кнопку установить линейный размер) имеет стиль с параметрами:
    и каждый размер приходиться подгонять под параметры:
    Можно ли как то настроить что бы эти параметры стояли по умолчанию?
    Как то тяжко создавая проект дома на 100 страниц постоянно исправлять это.
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Выбираете на модели в ЛА инструмент размера, берете любой размер на модели, выставляете величину засечек (или стрелок),толщину линий, шрифт (здесь есть гостовский) любой величины.
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я не нашел информации по сохранению настроек. они постоянно сбиваются при новом заходе в ЛА
