"Теплый" витраж
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Cash1974, 10.04.16.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я убедить вас и не пытаюсь, а говорю факт.
    Изнутри тоже они будут?
    Ну я повыше написал, что можно уголок прикрутить "усом" и на него поставить. Только это будет не системное решение со всеми вытекающими. И если вдруг когда-нибудь этот уголок разойдётся с основным профилем с образованием щели в палец, то это станет проблемой.
    Самое главное - к чему геморрой с ПВХ, если есть готовые полноценные алюминиевые системы, подходящие в данном случае?
  2. Cash1974
    Cash1974
    Cash1974
    Владивосток
    Такие вещи лучше в личку, мне кажется. :)
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Да, действительно, изнутри на ПВХ профили накладки не ставят.
    Проблема высосана из пальца толщиной в гипотетическую щель: "если кто-то кое-где у нас порой..."
    А откуда сразу геморрой? И почему именно с ПВХ? Может от ангажированности на алюминий? Давайте @Serg89 позовём, он нам сейчас про дерево коротенько промодерирует. Или у алюминия в от контактов с деревом геморрой не образуется?
  4. Cash1974
    Cash1974
    Cash1974
    Владивосток
    Кстати, было бы неплохо получить совет по поводу возможной реализации такой конструкции в дереве.
    Я смотрел - бывают и дорогущие системы типа "Стойка-Ригель" у немцев, но это дороже алюминия.
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Я, за вариант из бруса 80 мм и фрезерование под стойки, ригели.
  6. Cash1974
    Cash1974
    Cash1974
    Владивосток
    Кто-бы еще это сделал :))
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Cash1974, Ищите. Пусть не сразу, но найдутся. Делаете для себя и на всю оставщуюся ...
    Есть ещё вариант, изменить проект под местных "умельцев".
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Собственно, я вам это здесь написал именно потому, что я такое уже делал пару раз:)
    Да, это стоит дороже, чем чистый алюминий, выглядит более солидно и богато, но занимает сильно больше времени и требует реально высокой квалификации в первую очередь инженеров.
    Сейчас у меня как раз в расчётах мелькает зимний сад в 400 квадратов по такой конструкции, правда без порталов.
    Главный недостаток здесь - это створки. И если с порталом можно что-то сделать, например преднамеренно выделив его, то с п/о окнами становится сложнее. Придётся использовать дерево-алюминиевые системы, которые во-первых стоят дороже, во-вторых по теплотехнике будут похуже, в-третьих, как я выше говорил, не имеют системного решения по установке под прижим фасадки.
  9. Cash1974
    Cash1974
    Cash1974
    Владивосток
    Поэтому я наверное буду склоняться к решениям, которые минимизируют "человеческий фактор" (ненавижу это словосочетание :mad:)
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Используйте фасадную алюминиевую систему ALUTECH ALT F50 (с вспененными термомостами). Портал из ALUTECH ALT W72 (будет раза в 2 дешевле подъемно-раздвижной системы). Подъемно-раздвижная система для таких размеров створок не нужна - это дорого будет, да и ALT W72 будет потеплее на порядок от Reynaers CP 155LS HI.
    Толщина стеклопакета - чем толще тем лучше для R профиля. Естественно двухкамерный с двумя энергосберегающими стеклами и аргоном.
    Хотите эффект дерева так покрасьте алюминиевый профиль под структуру дерева - визуально не отличите. Но это не дешево.
  11. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Из обычной фасадной алюминиевой системы можно будет сделать. Там просто вот эти вертикальные стойки (L=1730мм и L=1860мм) подвесить сверху на кронштейнах, а к горизонтальному ригелю (L=4800мм) закрепить эти стойки жестко, чтобы ригель этот не провис от веса стеклопакетов ОК-5, ОК-6, ОК-7. Все.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Дык подъёмные порталы ставят не потому, что размеры не позволяют. Всё-таки это разные вещи, имеющие свои плюсы и минусы.
    В той же раздвижке у Рейнарса пакет возможен не сильно тоньше, чем у Алютеха 72-го.
    Предлагали:)
    Тоже об этом повыше писал. Но тут надо подумать над верхними кронштейнами и ригелем 3-го уровня в данном месте.
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Насколько, я понял у человека нет проблем с материалом. Исполнителей с головой нет. Владивосток однако, край земли.
  14. Cash1974
    Cash1974
    Cash1974
    Владивосток
    Я бы попросил... ;) Край... Ишь! У нас ващета солнце встаёт! :pioner: С материалом тоже есть вопросы- все надо привозить. Стеклопакеты не делают нормальные, про вентиляцию вообще отдельный разговор! :mad: Ну это я так, все в кучу.
  15. Cash1974
    Cash1974
    Cash1974
    Владивосток
    А почему не нужна по Вашему мнению?
