Трамбовка для забутовки столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Shornikov, 10.04.16.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Играет! Не меньше глубины промерзания! Иначе при экстремальных условиях (сильные продолжительные морозы при влажном грунте и отсутствии снега) грунт может промёрзнуть НИЖЕ дна лунки, и попрёт вверх всё содержимое. А если лунка на всю нормативную глубину сделана, то давление может происходить на лунку только по бокам, а там щебень в виде прослойки.
    Ну, да, есть такое дело. У меня чуть больше метра чернозём, так и то после 60-70 см его уже буром еле угрызёшь. Но лунку всё-равно надо бурить на глубину промерзания. Говорят, водички надо подливать в лунку, чтоб легче было крутить/вгрызаться. Я не пробовал, не знал тогда такого момента.
  2. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Благодарю за толковые советы! :) Наверняка теперь буду забутовывать столбы.
  3. anmar3012
    anmar3012
    anmar3012
    Ижевск
    Почва при замерзании расширяется не только вверх, но в вбок. Таким боковым давлением обеспечивается такое сцепление с поднимаемым грунтом, что фундаменты с домами не выдерживают. Сомневаюсь, что труба с забором устоит. Она тоже поднимется. Бут весной защищает, когда намокший грунт теряет несущую способность и не может удержать столбы.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот именно - сцепление с грунтом! В забутовке сцепления нет, расширяющийся грунт просто двигает камушки, не передавая усилие на сам столб. Потому и лунки советуют делать нормального диаметра, чтобы между столбом и грунтом оставалась реальная прослойка из щебня. У меня две зимы нормально забутованные столбы перезимовали, вообще без малейших эксцессов. Соседи ставили забор одновременно со мной, но забуривались всего на полметра и бетонировали. У них первая зима прошла нормально, а прошедшей зимой воротные столбы так повыперало в разные стороны, что створки не сходятся вообще, доской изнутри подпирают.
  5. bad boy
    bad boy
    bad boy
    3 год стоит забор, столбы бутовал гравием 5*20 с добавлением малого количества песка. Была обычная доска 50*100 всё прекрасно уплотнилось. Столбы заглублены на метр. Почва глина.
  6. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Звучит здраво. Выходит нужно переходить со общерекомендуемой смеси щебень-песок на чистый щебень.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Смесь щебень-песок просто не должна быть избыточно насыщена песком. Песок текучий, он не расклинивается, поэтому и не будет в достаточной мере держать столбы. Основа - щебень. Можно на чистом щебне, можно с добавлением песка (при забутовке послойно сперва трамбовать щебень, потом просыпАть сверху песком и проливАть водичкой, чтоб он "ушёл" в щебень, и далее опять щебнем... и т. д). Получим более плотную непучинистую забутовку.
  8. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Вот именно так я и следовал. :victory: А вытесненные столбы с бетонной заливкой тоже видел. Сейчас буду делать 2-ой заезд, достал столбы 150*150, так же буду бутовать
  9. anmar3012
    anmar3012
    anmar3012
    Ижевск
    Как это нет сцепления? После трамбовки столб легко вытаскивается? Нет, конечно. Как минимум 100 кг нужно после трамбовки ямы 1 метр, чтобы вытащить столб. А сколько весит забор в пересчете на 1 столб. 25 кг?
    Тут даже никакого бокового сжатия не нужно, чтобы поднять забор, при условии поднятия окружающего грунта. А касательные силы при морозном пучение не оставляют забору никаких шансов.
  10. anmar3012
    anmar3012
    anmar3012
    Ижевск
    Бетон лишь увеличивает площадь опоры на окружающий грунт. Совпадение неблагоприятных условий (в основном размокание) и бетон со столбом продавил окружающий грунт. А чтобы воротные столбы вообще не двигались, нужно обеспечить им плюсовую температуру и защиту сжатия и подьема от окружающего грунта. Или крепить к сваям ниже глубины промерзания. Но тогда нужно забор демфировать от ворот.
    А воообще нормально сделанный забор всегда поднимается с грунтом. И садится потом на место. И забутовка щебнем хорошо для этого подходит.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Чего-то вы всё перемешали... логика не правильная. Я описал, как есть, а дело читающих верить или нет в это. Кто захочет, сделает правильные выводы. Спорить нет смысла. Здесь каких только точек зрения не встретишь...
    Удивительные вещи... Но спорить не буду. Про то, как столб может сесть на место, здесь написано сотни сообщений...
  12. anmar3012
    anmar3012
    anmar3012
    Ижевск
    "Логика не правильная". Исчерпывающий ответ.
    "Спорить нет смысла." Все, законы физики не действуют.
    Свято верим, зимой весь окружающий грунт поднимается, а неутепленные столбы выше глубины промерзания и сжатые окружающим грунтом упираются в небесную ось и стоят на месте.
  13. Involved
    Involved
    Involved
    Здравствуйте :) Скажите, а фракция какая? 5-20? Или?
  14. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Я делал 5-20, товарищи выше в теме поддерживают
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Приветствую! Да, именно таким щебнем бутил, гранитным. Лично мне именно 5-20 нравится больше всего. Забутовка получается плотной, пустот в ней меньше.
