Трамбовка для забутовки столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Shornikov, 10.04.16.
  1. Involved
    Involved
    Involved
    Понимаю, что каменный будет хуже (точнее, у нас камень с 20% включением гранита), но можно ли им воспользоваться?
    С гранитным у нас в регионе швах :(
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если камень прочный, не известняк (хотя и известняки, вроде, тоже бывают весьма прочные), то вполне. Лишь бы прочный и остроугольный.
  3. Involved
    Involved
    Involved
    Ну вот и говорю, что кругом известняк в основном (места такие), а есть что-то вроде.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, если прочность будет, как написано "600-800", то нормально, у гранита 1000. Лишь бы реально не как у песчаника 300...
  5. Involved
    Involved
    Involved
    Вполне себе камень. И даже действительно с гранитом.
    Делал из етого щебня "бутерброд" под отмостку)
  6. Кудркэт
    Кудркэт
    Кудркэт
    Добрый день! Забор 170 м, планируем сетку гиттер по двум сторонам и деревянный штакетник по сторонам со стороны поля. Суглинок, скважина 32 метра, Ленинградская область. Хотим поставить столбы через один: свайный- бутованный. Как считаете какие могут быть нюансы? Спасибо
  7. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Добрый день.
    На дворе конец 19 года. В 14 создал эту тему и поставил столбы.
    С забором всё хорошо. Но есть пара замечаний:
    1. Ворота на забутованных столбах не сосбо держат. 108 столб забутован на 1.2 метра + забит еще на столько-же в суглинок - этого не хватает, створки тянут. Верхняя распорка помогает. В 108 трубу отлично вставляется 73 (но если вы ее подзабивали - ее придется подрезать - развальцевалась)
    2. Ворота делаем максимально далеко от углов (если решили обойтись забутовкой) - на чем большее количество столбов распределится вес - тем лучше. У меня ворота в одном прогоне - угловой столб стремится наклониться к воротам.
    3. Красим заранее - потом сильно тяжелее. Это соседи просили передать)
    4. Где-то читал что человек забивал так - неспешно тюкал гирей поднимая ее на несколько десятков сантиметров. Гири не было, с противовесом лифта - номер не прошел - кувалдой со всей дури - эффективнее.
    5. Для тонкостенных столбиков возможно имеет смысл удалить из них воду - из моих до сих пор не ушла, глина хорошо забила выход.
  8. Involved
    Involved
    Involved
    Здравствуйте.
    Периметр примерно такой же.
    Столбы (50х50х2) все забутованы. Примерно на 120-150 см. Где-как получилось.
    Для пущей важности полости залиты бетоном :aga:
    Лаги 40х20х1.5 (где-то 2) приварены сбоку. В основном на внешней стороне.
    Забор-штакетник: доска 2000х100х2, шаг 50.
    Стоит третий год. Очередной "ураган" недавний (помните?) перенёс спокойно.
    Это Я всё к тому, что не вижу смысла в свайных столбах, кроме как работы поработать лишней, да дениг истратить :faq:
    ps так забор ажно покачать рукой можно, шайтан его дери :)]
  9. Involved
    Involved
    Involved
    Она как...
    Я воротную группу (откатные, правда) вообще как отдельный объект строил.
    По мне так менее хлопотно похоронить разом 3 куба бетона, чем всю жызззь бороться с перекосами.
  10. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Такой вопрос - для засыпки вместо щебня можно использовать песок?
  11. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Очень редко делают так, не будет достаточной прочности, не стоит рисковать.
    В своем городе нашел щебень 30 кг в мешках, фракция 5-20 цена 140 рублей. Ушло 3 мешка на лунку 180 см с диаметром 20 см, труба НКТ 73.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    М. б. глупый вопрос, но - обязательно забутовку щебнем доводить до поверхности?
    Нельзя от пятки столба сколько-то забутовать, а дальше до поверхности уже добить грунтом?
    Или - этого грунта всё же хватит, чтоб с морозу корёжить забор?
    И второй вопрос - никто не написал о подсыпании первой порции щебня на дно лунки, до установки столба. Разве это не нужно?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно, но забутовка - передает боковое усилие от столба на бОльшую площадь грунта. Т. е. без широкого упора - поперечная устойчивость столба будет низкой, т. к. грунт под малой площадью столба - легче деформируется.
    Не обязательно. :) Обычно стараются еще и столб забить в землю ниже уровня выкопанной лунки.
  14. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Если вы намерены продсыпать 10 сантиметров - ничего конечно не выдавит - вода уйдет в щебень и грунт у вас будет непучинистый. Да и что там давить? лист профнастила? он обычно и до земли не доходит. Забивают доверху - для большей надежности.
    Что по подсыпанию на дно: если вы планируете выровнять столбы подсыпкой - с миллиметровой точностью у вас это не выйдет, а перепад в десятки сантиметров - можно убрать.
    Но лучше - установив трубу - слегка забить ее в дно скважины (но если конкретная труба ниже остальных - придется забивать их все). Щебень на дне без всяких целей - помешает вам забить трубу в землю, если понадобится.
    Я подбивал по нивелиру)
    Однако, забивание трубы в грунт не позволит выливаться воде, набравшейся в трубу
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Предполагал ведро щебня на дно, чтобы основание было а) более твердым; б) дренирующим.
