Трамбовка для забутовки столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Shornikov, 10.04.16.
  1. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Наверное есть грунты, которым это не повредит. но это не про глину.
    + ведро - многовато ИМХО. у вас лунка примерно с диаметр ведра, т. е. вы уменьшите глубину скважины на 20+ сантиметров
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    если следующий от ворот столб установить на расстоянии 1 - 1.5 м и жестко связать их сваркой, то получим жесткий прямоугольник с двумя (в грунте) жесткими точками опоры. Этот прямоугольник резко повысит устойчивость к заваливанию тянущей воротины.
    У мну - так при ширине ворот 4 метра (2 воротины по 2 м).
    По поводу противостояния пученью - анкер рулит всегда и неважно независимый он или имеет связь с соседними анкерами. А вот проблема бокового наклона (см выше) - действительно серьезно (в сравнении с пученьем) т. к. боковая площадь хоть какого отдельно стоящего анкера - мала при наличии тянущей в бок нагрузки.
    Мну в этом плане, хоть и пишу выше решение, допустил ошибку: угловые анкерные опоры в ограждении сеткой (ограждение комбинированное) не предусмотрел защиту от тянущего усилия натянутой рабицы, а это усилие не хилое. И если в непрерывном полотне ограждения рабицей это усилие уравнивается противоположным натяжением, то в углах - это ..опа! Придется делать доп опору да бы получить этот жесткий хотя бы треугольник.
    Трамбую тем же грунтом что вынул из шурфа, проблем пученья на анкере нет.
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    У меня суглинок. Но я хотел помудрить, завернуть эти порции щебня в "мешочки" из геотекстиля и в таком виде брякнуть в лунки. Чтоб не уходили в грунт.
    Да, так и прикидывал. А верх лунки (допустим, с полметра) хотел добить грунтом. А то, понимашь, обидно перерасходовать щебень - его и покупать надо и, главное, таскать к каждой лунке. А грунт - вот он, рядом, с бура свалился. :)
    Но - под впечатлением опыта участников задумался...
  4. silentman5
    silentman5
    silentman5
    Вопрос: а почему нужен именно острый щебень? круглый гравий чем плох?
  5. tvorchunja
    tvorchunja
    tvorchunja
    Острый щебень имеет большее сцепление, меньше подвержен подвижкам, встаёт "враспорку". Круглый, соответственно, "крутится", не улягивается) - как-то так вычитала)
    Сама забутовала ПГСом (средствов на щебень жаба зажала) с проливкой водой во время послойного трамбования, арматуриной тыкали-тыкали, а пузырьки из налитой воды булькали - это значит, пустоты заполнялись бутом.
