Котлы ferroli Domi Project c24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Kapinos Oleg, 07.06.09.
  1. mechanic007
    mechanic007
    mechanic007
    Подскажите в чём причина - при открывании холодной воды в мойке или в ванной этот котёл включается.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чудо!
    Вопрос уточните. Именно и только холодной? Или при открытии крана с горячей водой он тоже включается ?
  3. Yuriy_Podoba
    Yuriy_Podoba
    Yuriy_Podoba
    Вопрос: где на это чудо можно плату новую заказать?
    Заранее спасибо.
  4. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Эксплуатирует ли кто то данные котлы от бензогенераторов? Какие есть особенности ?
  5. Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Мариуполь
    Добрый день! Электронную плату можно отремонтировать, многие этим занимаются (в начале темы отвечали специалисты). А купить можно только в офф сервисе
  6. Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Мариуполь
    Добрый день! От генератора будет работать, только нужен ИБП или хороший стабилизатор напряжения, чтобы компенсировать перепады от генератора. Я имел опыт использования от генератора через сервоприводный стабилизатор (автотрансформатор), все прекрасно работало (генератор firman)
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Зайдите на сайт "одинремонт.ру? там найдете авторизованные сервис для котла в ближайшем к себе и попробуйте заказать
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А откуда у генератора перепады?
    И зачем нам ИБП, который подразумевает наличие аккумуляторов, если у нас уже генератор?
  9. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Докладываю. прикупил Б/Г зубр котел работает через стабилизатор. все ок.
  10. Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Мариуполь
    У генератора на переходных режимах (при включении потребителей) возникают перепады, много еще зависит от состояния ДВС (свечи, топливо итд)... Незначительный (на Ваш взгляд) скачок напряжения, Может вывести из строя электронику. Стаб нужен для перестраховки, чтобы исключить случайности... Да и стоимость его не сопоставима с ремонтом всего котла. А ИБП можно просто заряжать от гены...
  11. Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Мариуполь
    Удачной эксплуатации!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это понятно. Но говорим то о гене для котла. Или вы на него ещё потребителей понавесили с большим пусковым моментом.
    А почему не от электросети. Если есть ген, то зачем аккумуляторы, если есть аккумуляторы, то зачем ген?
  13. Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Мариуполь
    Если есть ИБП с аккумулятором, которого хватает на 3-4 часа, а электричества все нет... вот для этого гена и пригодиться.
    У всех пользователей состояние генератора разное, у кого-то идеал, кто-то даже не знает есть ли там масло или нагар на свечах (есть и такие). Или льют плохое топливо. И вот после полу часа работы, он начинает "троить" и напряжение плавать (бензин заканчивается например)... Есть и те, кто всерьез задумывается от 2-х тактного питаться (о выборе гены отдельная тема на форуме)... Если есть стаб, он просто отключит потребителя при отклонениях напряжения.
    Повторюсь: Стабилизатор стоит дешевле, чем ремонт оборудования, и защищает от случайностей и ошибок неопытных пользователей.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если у вас на такой большой период пропадает электричество, то уместней рассмотреть вариант с электронезависимым котлом и самотечной системой отопления.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Kapinos Oleg, а если Вы уехали на работу, дома ни кого нет о что будете делать с генератором?
    Как по мне так лучше потратиться, купить хороший ИБП и спать спокойно. Во всяком случае у меня так IMG_0073.JPG котел запитан в осенне-зимний период. Должно хватать на 10часов работы котла, освещения и телевизора. Проверял на 6 часов, связка прошла испытание потом свет дали.
