1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Кто пользуется септиком из еврокубов?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем alexey0921, 08.06.09.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет. В септике работают анаэробные бактерии, кислород для них ядовит.
    Вы очень сильно пытаетесь усложнить себе жизнь. Причем непонятно ради чего.
  2. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    А чего тут усложнительного? просто серые стоки будут попадать сразу во вторую камеру, у черных стоков больше времени на брожение останется
    IMHO
  3. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Ваши серые стоки содержат сток из кухни? Если да, то плакала ваша дренажная кассета. Жиры в первой камере еще можно задержать, да и гидролиз их происходил бы под действием бактерий, а во второй камере их уже ничего не удержит, только прямой путь в дренаж. Итог - заилится быстро.
  4. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    хорошо, возможно и так, с экономим на трубе и работах. Приму к сведению .
  5. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Прочитав всю ветку, хочу подвести промежуточные итоги, основной - септик из еврокубов возможен.
    Но для этого необходимо выполнить ряд условий.
    1 – утеплять и бетонировать, либо закапывать нижу уровня промерзания. (утепление буддет стоить около 2-х кубов ППС и 2 кубов бетона, но настоящим ценам - до 10 тр)
    2 – низкий уровень ГВ
    3 – для соблюдения пропорций по камерам (50%, 25%,25%), оптимально 4 куба (цена варируетсь от 3тр до 5 тр за куб)
    Что еще, должно волновать желающих сделать простой септик из еврокубов?
    Прокомментируйте мои предположения по реализации септика из 4-х кубов, как более корректно реализовать переливы между 1-2-3 кубами.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Керамзит не нужен. Переливы делайте как в классических схемах - заглубив трубу от тройника на 2/3 объема (от низа). Выход из последнего ЕК не по низу. Можно каждый ЕК осаживать в грунт на 5-10 см ниже, тем самым выиграете объем на перепадах переливных труб (надеюсь пишу понятно, а то сам перечитываю и сомнение у меня какое то).
    Ну и с бетонированием, утеплением не халтурить - все на совесть. Обсыпать их песком. Там в низу краны - глушите их сразу намертво.
  7. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Вадим, спасибо за участие! Попробую пояснить причины и доводы по которым я немного отклонился от классической схемы соединения емкостей, надеюсь, вы меня поправите в рассуждениях. За основу брал конструктов септика из приложенного рисунка.
    1 – перелив между 1 и 2 кубом (в варианте 1, см. рисунок) сделан с целью простого их объединения, что бы увеличить общий объем входной группы. И довести баланс камер до 50%-25%-25%. Таким образом, рассчитываю на еще более редкий вызов ассенизаторов.
    2 – выход через керамзитную засыпку, - сменную, – увеличит площадь контакта воздуха со стоками, тем самым улучшив качество аэробной очистки. Собственно поэтому и выход через низ. (Увеличение объема земляных работ не критично, все рыть будет экскаватор)
    Утепление с бетонированием и увеличением количества земляных работ, все равно выходит более экономично чем покупка готового пластикового решения, при сравнимых объемах или жб, кольца с монтаже и доставкой.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну они и так у Вас объединены будут. А перелив правильный уменьшит кол-во взвешенных веществ в третьем и четвертом кубах. А вот керамзит наоборот кол-во взвешенных увеличит.
  9. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    да, стоки навернео будут по грязнее, по ставнению со вторым вариантом, но чистить чаще в 2 раза примерно.
    тоесть система с выходом через низ куба, с проходом керамзитом, или другим вешеством загружаемым в выход для лучшей аэрачии менее эффективна чем простой перелив?
    описание того что послужило мне примером тут https://kanalizacia-service.ru/septik_rabota.php
    еще вопрос, ... из прочитанного в ветке следует что ниболее эффективным является построение из еврокубов "Твереобразного" септика, только не понимаю зачем в первую камеру подается воздух?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не подается туда воздух. И на схеме этого нет.
  11. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Тоесть правильно я нарисовал на рисунке?...Не тройник а заглушка?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не нужна там заглушка. Зачем она по Вашему?
  13. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Коллеги, никто не замерял водосчетчиком сколько среднестатистическая семья из 3-4 челк спускает воды через один унитаз в сутки? Буду на даче городить накопительную емкость из ек в саркофаге, хочу понять сколько мне надо кубов туда инсталлировать. В случае именно с накопительной емкостью получается не только дешевле, но и практичней готовых емкостей)
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    НУ-НУ. Скупой платит дважды.
  15. GregMag
    GregMag
    GregMag
    Подскажите можно ли сделать переходы в еврокубах следующим способом, стрелочками указана вентиляция. Сток пойдет в существующий фильтр колодец
    в дополнение: далее вентиляция уйдет в фановую трубу, буду якорить плитой 2200х800х300, и делать саркофаг из бетона ~50 mm
    что если рискуть и не делать колодца, ил из первой камеры откачивать фекальным насосом?
    Еще вопрос как опустить в яму 2 м плиту весом около 1т без механизации?
