1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Кто пользуется септиком из еврокубов?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем alexey0921, 08.06.09.
  1. nick171
    nick171
    nick171
    Клайпеда
    Ну как саркофаг то?
    а разгерметизация вероятно причина повреждения нижнего клапана-крана при установке
    скажите а профлисты не засовывали между пластиком и рамой-сеткой? я где-то видел такой совет
    хотя заполненый куб здавить сложно? даже бетоном правда?
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Нет не правда.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Владимир - ну отвечайте полнее). Сдавить может - поэтому надо послойно заливать заполненный водой куб. Что бы вода всегда была выше бетона.
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Вадим все это хорошо, только до первой откачки или до поднятия УГВ.
  5. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Пустые не только ЕК сдавит, но и прочие танки, кроты и т. д. Пример, мои соседи задорого купили септики и еще задороже поставили, обсыпали "по-науке" пескобетоном, лето, и все равно сдавило.
    Не пойму зачем бетонировать ЕК. Если покупать бетон с добавками, за день все бетонировать и трамбовать, то ЕК (как впрочем и танк) не нужны, если пескобетонная смесь или самодел, будут щели, это просто закопанные деньги и нелегкий труд.
    Может конечно ошибаюсь, но думаю, что обратная засыпка и трамбовка глиной заполненных (!) водой ЕК тоже самое, что и самодельный бетон, только бесплатно, уж лучше сверху сделать утепленную плиту над ЕК, чтобы ходить по ним и главное исключить пучение замерзшего грунта и повреждение стенок септика. Последние пустые 20 см в ЕК вряд ли сомнет, но можно сделать дренаж, хотя если такая ситауция -топит септик, то его вообще никакой не поставить, что-то я насыпных холмов совсем не видел. Откачивать, понятное дело, только летом и не полностью.
    Сам вот тоже раздумываю или из ЕК сделать по приведенной схеме или всеж бетонный сваять, стою уже с лопатой.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Септик "Крот" не сдавит, при стандартном варианте он закапывается всего на 220см., а колодцы сделанные по схожей технологии ставим до 9 метров так что 2 метра для "Крота" это вообще не нагрузка. Смотрите фото и видео на моем сайте.
    Когда делаете капитальное сооружение типа канализации то надо Больше Самому думать, а не бесусловно верить всем сказкам сказанным менеджерами. Т. к. менеджер сегодня продает септик, а завтра мыло.
    Другой не умный метод покупки - чем дороже значит тем лучше. - Это все относиться к Вашим соседям и если они затупили при покупке, то при чем здесь "Крот"?
    Насчет пучения грунта согласен, о мерах предотвращения пучения грунта я говорил уже в течении нескольких лет.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У меня септик из пластиковых емкостей раздавило грунтом. Было 3 емкости по 3 куба. Квадратного сечения в поперечнике, с ребрами жесткости, 1х1х3м. Толщина стенки была примерно 1см. Пока стояли залитые до верха - все было ок. После вывода на рабочий уровень заполнения - раздавило все 3. Так и закопали, после чего сделали из бетонных колец рядом. С ним проблем нет. Но у меня плывун, высокий УГВ.
    Фотографий емкостей на входе в процесс и после раздавливания, к сожалению, не делали. Сначала руки не дошли, а потом как то настроения не было. Денег на этом деле было пролюблено тысяч под 100 :( Сами емкости + опупели их закапывать. Пробовали несколько раз, сначала узбеками - неудачно, не смогли достичь проектной глубины, потом белорусью - аналогично, потом татра удс таки смогла их зарыть. В общем, пластиковые емкости при высоком УГВ в плывунистых грунтах я использовать не советую. А советую кольца и копать изнутри. Если будете копать снаружи - сразу надо брать хороший экскаватор типа удски-золотой ручки.
    Вот такого плана емкости были: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2523366/original.jpg Как средняя в заднем ряду.
  8. wiktor59
    wiktor59
    wiktor59
    Опыт эксплуатации был - НЕУДАЧНЫЙ! Еврокуб заполненный водой сдавило и сломало грунтом (УГВ ниже 2м) Закапывали быстро, выдирали из земли долго и упорно. После заменили на готовую емкость для канализации.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Похоже эти емкости как и еврокубы не предназначены для закапывания.
    Сомневаюсь насчет толщины стенки в 1см. и не понятно расположение ребер. С профессиональной точки зрения хотелось бы узнать кроме этих 2 вопросов еще: на сколько глубоко закопали и что значит "вывод на рабочий уровень заполнения".
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    146% не предназначены. У нас таких полно на базах стоит. Их и в обычный то грунт не стоит закапывать а уж в плывун и подавно.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Закапывали по крышку. Т. е. на высоту емкости. А рабочий уровень - ну септик то не под крышку залит в рабочем состоянии. Толщину стенки я уже точно не помню. А ребрами я несколько неточно поименовал канавки на боковых стенках.
    Я с вами полностью согласен :)
  12. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Замерзшая глина ж/б ленты ломает, пластиковый септик никакой не устоит. Отказался я от ЕК, слишком тонкие стенки 2 мм, не вварить ничего, а все эти скотчи и герметики не надежны в земле, бетонный буду делать.
  13. Baddog
    Baddog
    Baddog
    Короче ясно...кольца ж. б, и только кольца жб...
  14. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    А что предпочтительней из Ерокубов для 4 человек:
    1. 4 еврокуба в 2 ряда паралельно из 2-ух Еврокубов
    2. 4 Еврокуба последовательно в один ряд.
    3. 3 Еврокуба последовательно в один ряд.
    Далее после каждой схемы стоит 1 Еврокуб с поплавковым насосом, обратным клапаном для поднятия стоков в фильтрационную траншею, так как УГВ 50 см.
    Стоит ли в такой схеме городить АУ из ППР труб и помпы?
    Чем же лучше кольца или ж/б конструкция, чем еврокубы заполненные по периметру бетоном в 10-20 см с армированием.
    Их можно спокойно установить, закрепить, наполнить водой и постепенно бетонировать, контролируя процесс.
  15. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Кубы достал, а вот как соединять, так и не решил, последовательно или параллельно.
    Да и как лучше соединить кубы 110 трубой, на герметик не практично, может есть муфты соединительные.
