1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Кто пользуется септиком из еврокубов?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем alexey0921, 08.06.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может не муфты а манжеты. И смысл соединять параллельно?
  2. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Что бы в первой камере объем был 2 куба, а далее по 1 кубу.
  3. nick171
    nick171
    nick171
    Клайпеда
    вот вроде сделал, фоты прилагаю, обошлось 1850 литов (контейнеры на шару достались, за спасибо) около 1900-2000 рублей сюда вошли: гравий, цемент (со счёта сбился), работа (половину сам), сетка, уголки, мет. рама (внизу зарыта)
    пока не откачиваю, жду холодов, потом откачаю около 20 см, до весны
    есть вопросы пишите
  4. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Есть. В субботу купил 4 штуки почти за 1000 рублей. Ищите:
    Уплотнительная муфта-кольцо Ostendorf 110мм - манжета для септика
  5. dimas2
    dimas2
    dimas2
    После 2-х лет эксплуатации такая ситуация, один раздавило (с боков смяло во внутрь, заполненный), второй (фекальный) пока стоит. Думаю залить по периметру бетоном. Хорошо что есть еще сточный колодец из бочек, сливаю туда напрямую мыльную воду.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Dimas2, а были без бетона?
  7. nick171
    nick171
    nick171
    Клайпеда
    а были не забетонированы? ну правда, отвечайте быстрее, тема то Оочень актуальна
  8. Жанна81
    Жанна81
    Жанна81
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста, а подойдет ли под септик ДЛЯ СЛИВА ТОЛЬКО С УНИТАЗА один еврокуб? УГВ ниже 2 метров, суглинок. Заливать ЕК вокруг цементом или нет? Спасибо:)
  9. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Исходных маловато. Объем куба какой? И сколько человек унитаз пользовать будут и как часто?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик на одном унитазе работает криво. ЕК заливать цементом.
  11. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Ну что можно сказать о результатах пол года работы на полную мощность (2 мес. жило 15 чел., а так по 8-10 чел.). Система в общем справляется... Иногда был слабый запашок в канаве, но соседи не жаловались...
    В 1-ом кубе после полугода эксплуатации нет осадка и наполнен какой-то жидкой гущей (не густой)...
    Аэрацию не разу не врубал и так работает нормально:super:
  12. Allality
    Allality
    Allality
    Хочу сделать септик из двух ЕК, очень понравилась такая реализация:
    https://www.forumhouse.ru/threads/179344/
    Участок выбрал, но не купил еще. Спросил у соседа по поводу УГВ, ответил "болото...". Хочу сделать сам, но в вопросе не разбираюсь, вот читаю, учусь. Подскажите, что в таком случае лучше сделать: аэрационное поле, колодец или дренажные тоннель?
    Септик будет использоваться круглый год, два взрослых и лялик. Унитаз, одна раковина и ванна (использоваться как ванна будет раз в несколько дней, в основном как душевая кабина).
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тест на водопоглощение имеет смысл сделать - таким образом определитесь с глубиной поля фильтрации.
  14. dimas2
    dimas2
    dimas2
    Да, были без бетона, вытащил и второй фекальный ЕК, на этих выхах буду расчищать, планирую вместо них либо поставить 2 тритона микро, правильная форма, 10 мм стенка, либо ставить опалубку и заливать - арматура от ЕК осталась. Постараюсь выложить фотки.
  15. Jurandj
    Jurandj
    Jurandj
    Калининград
    Уже полтора года живу с септиком из еврокубов, строил сам, вот небольшой фотоотчет:
    п. с. откачивал летом при максимальном УГВ - всё пучком - шиффер устоял:)
    п. п. с. будут вопросы - вэлкам.
