1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Кто пользуется септиком из еврокубов?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем alexey0921, 08.06.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    тут гдето на форуме был отзыв владельца - о том что грунтом сдавило
  2. zlobinets
    zlobinets
    zlobinets
    Череповец
    Доброво всем здравия!
    Несмотря на то, что тема показалась мне очень живой и в начале обсуждения прозвучала так - "интересует именно опыт людей которые пользуются септиками из еврокубов, желательно при таком же УГВ.Сколько лет пользуются?"
    Отзывов реальных пользователей не услышал, а потому конкретных решений по данной конструкции в голове не появилось. Однако хочется верить, что люди с опытом все же найдутся.
    Пользователи септиков из еврокубов, где вы?!
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне на этом форуме (тему не помню) человек написал про свой реальный опыт (хотите верьте хотите нет, хотите ищите по форуму) - сдавило грунтом.
  4. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    У меня септик из еврокубов. Но хвастаться удовлетворительной работой буду весной ближе к лету, когда уже морозы отпустят и снег сойдёт: тогда и будет понятно, всё ли там слава богу.
  5. zlobinets
    zlobinets
    zlobinets
    Череповец
    Ну и добре! Подождем до весны.
    А пока есть обще-организационные вопросы к Вам Alexeus:
    • У Вас евро-кубы забетонированы? И сколько их - два?
    • Сколько человек пользуются? а по выходным или постоянно?
    • Какой у Вас УГВ (уровень грунтовых вод)?
    • А сброс отстоявшейся воды куда планируете?
    • А в прошлом сезоне пользоваться "удобствами" довелось?
    Заранее благодарен.
  6. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Извините за задержку с ответом, не отследил тему.
    1. После некоторых раздумий оставил кубы незабетонированными: УГВ низкий, дно кубов на уровне 1.8 м (т.е. ниже уровня промерзания), кубы сразу почти полностью наполнил водой. По всему, им ничто не должно мешать сидеть в земле нормально.
    2. Сейчас пользуемся вдвоём в основном по выходным (+ иногда гости), то есть использование минимальное.
    3. УГВ низкий (в яме на 2.2м абсолютно сухо).
    4. Сброс организован в фильтрующий колодец, вырытый рядом с кубами. Глубина колодца 2.2 метра, вход на 1.2 метра, заполнен старыми автопокрышками и засыпан слоями булыжником (добыт в процессе рытья), потом керамзитом, потом песок. Под сливной трубой в колодце - лоток (керамическая плитка), чтоб сливом песок не размывало. Такой "пирог" сделан по науке, по которой фильтрующие слои в колодце распределяются от мелкой фракции до крупной. Сверху сооружена "крышка" из мет листов и засыпано землёй.
    5. В прошлом сезоне в общем не использовалось, припёрло сделать туалет в доме только с наступлением холодов.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Был бы и у меня УГВ ниже 2-х метров, незадумываясь ставил бы еврокубы. Тем на форуме достаточно, народ делится своим опытом по отводу воды, фильтрации и т.д. Но все это при низком УГВ!
    При моем УГВ порядка 1-1,5 метра, ставить кроме как чего-то топасообразного, не вижу :(.
    Нет, была одна тема, где сделано насыпное поле фильтрации порядка 2-х метров высоты, и, как пишет автор, зимой дети на санках катаются с этой горки, но, меня этот вариант не совсем устраивает...
  8. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Сомневаюсь, что выход из "топасов" совсем не требует почвенной очистки. По-любому (как и для любого септика) потребуется слой почвы минимум в метр между выходом септика и УГВ.
    Возможно, что существуют системы, которые обеспечивают весьма полную очистку внутри своего объёма, но вот цена и размеры такой установки, думаю, будут слишком велики для бытового использования. Про очистку на 98-99%, как написано на сайте Топаса, не могу поверить - это просто слишком невероятно.
    Достоинство топосообразных, на мой взгляд, это наличие готового решения (не нужно конструировать самому) и, видимо, больший ресурс за счёт более толстых стенок канистры и т.п.
  9. zlobinets
    zlobinets
    zlobinets
    Череповец
    Теперь и моя очередь пришла извиняться за задержку с ответом, причина та же.
    Полностью Вас поддерживаю в этом мнении, alexeus.
    И с Вами согласен, Serg177.
    Но даже если умом понимаешь, все равно душа ХАЛЯВЫ просит. А потому все же есть желание разобраться с УГВ, возможно ли своими силами определить этот самый УГВ и как? Может кто поделиться?
    Моя ситуация такая - когда копал ямки для столбиков забора, то на глубине примерно 500-600мм начинает подмывать дно водой (на всю глубину ямы песок), но если я правильно понимаю, то возможно это паводковые воды, а не злой УГВ? А?
    Да и вот еще что: вопрос с еврокубами конечно интересен, но и спортивный интерес не мало важен, хочется разобраться.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да вот это практический самый оптимальный способ определения УГВ - копание и наблюдение. Ваш случай похож не только на высокий УГВ но еще и на песочный плывун. Канава есть? И вода в канаве на каком уровне?
  11. zlobinets
    zlobinets
    zlobinets
    Череповец
    Да канавы имеются (глубина примерно 700-800мм), вода в них стоит, а точнее течет под уклон весь теплый сезон, канавы нет только по одной стороне участка, именно там где вкапывал/бетонировал столбики для забора. В этом сезоне собираюсь оканавить и вдоль забора тоже.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как правило уровень воды в канаве равен УГВ. Думаю он у Вас высокий. Как вода в ямках стояла такой и есть. Так что Вам или аэрационная установка или септик с полем насыпным (холм полтора метрая).
  13. Okx
    Okx
    Okx
    Гость
    Хочу сделать септик из еврокубов. В расчете на проживание 4-5 человек.
    Вроде бы 5 кубов (по 1000 л) должно быть достаточно, но смущает что будет 5 секций септика равного объема.
    Вот и возникает вопрос - а есть ли в этом смысл, или больше 3 секций нет смысла делать септик?
  14. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Объема трех кубических метров для Вашего септика хватит, что касается нюансов изготовления еврокубосептиков поищите на форуме - информации много.
