1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Кто пользуется септиком из еврокубов?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем alexey0921, 08.06.09.
  1. Okx
    Okx
    Okx
    Гость
    Хотелось с запасом, например чтобы залповые сбросы выдерживал или увеличение количества проживающих.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под септик запас не повредит, при условии что не слишком дорого увеличение. Еврокубы обязательно бетонировать - грунтом мнет их на раз.
  3. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Достаточно двух кубов, тоже хочу такой себе, только подскажите, на каком расстоянии устанавливается сливная труба из 2 куба, и объем 1000л каждого куба, кажется многоват!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Объем септика (из чего угодно) должен быть 3 к 1 относительно суточного сброса. 1 еврокуб не потянет даже при небольших объемах сброса, так как небольшое расстояние между входом и выходом и сток на почвенную фильтрацию пойдет недоотстоявшийся, что чревато быстрой смертью поля или колодца фильтрации.
    А как понять на каком расстоянии? от чего?
  5. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Я имею ввиду расстояние от нижней части куба. А насчет объема, я имел ввиду установку не одного куба, а двух, но меньшим объемом. Где-то предлагалось сделать его из 2 пластиковых бочек по 200 л или вообще использовать поверхностный септик, если не проживать в зимнее время. Извините, если в чем-то не прав!
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Практически под верх.
    Про объем септика писал - 1 к 3. Если сброс 100 литров в день, то и 400 пойдет литров - но на самом деле не стоит - так как привязаны к 100 литрам в сутки навсегда останетесь.
  7. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Еще бы не плохо инструкцию подробную по сборке данного септика
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наберите в яндехе или гугле "септик из еврокубов". То что я видел - без бетонного саркофага, что для еврокубов по моему необходимо.
  9. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    Подскажите, в стандартное отверстие еврокуба шланг о говнососки влезет?
  10. zhavkin
    zhavkin
    zhavkin
    Железнодорожный
    Всем привет,вот и пере домной возникла та же самая ситуация с канализацией,прочитал всю тему но не могу понять по поводу бетонирования кубов,напишу по порядку: я выкапываю котлован под 2 еврокуба >> делаю нужные отверстия на вход,перелив и выход >> опускаю их в котлован >> ? а далее? просто я никак не могу понять про наполнение их водой перед бетонированием стенок,ну наполню я их а потом как слить? всё ведь будет забетонировано или я что-то не дочитал?:faq:
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не надо сливать, так полные и оставляете. Фильтрация как организована будет?
  12. zhavkin
    zhavkin
    zhavkin
    Железнодорожный
    скорее всего буду делать небольшой отвод воды 4-3 метра,закапаю 4-х метровую 110-ю трубу с множеством отверстий в саду для распределения по грунту!
    что-то я не понял,а куда тогда будет вода уходить из второго куба?в нём ведь отвод тоже будет,но не у самого прям верха,но всё равно!
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А это не ответ?
  14. zhavkin
    zhavkin
    zhavkin
    Железнодорожный
    то что будет отвод,это всё ясно,для меня не понятно бетонирование! если я всё это смонтирую,а потом залью воду перед бетонированием она ведь уйдёт через этот самый отвод,получается что мне нужно сперва забетонировать,дождаться полного высыхания бетона, а потом уже делать отвод из 2-го куба,предварительно выкачав воду насосом из кубов! так получается?
  15. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    У говнососки шланг диаметром 110 мм..
