1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Кто пользуется септиком из еврокубов?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем alexey0921, 08.06.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глубоко зарыт. Плотность грунта выше плотности воды а тонкая стенка ЕК ни как не компенсирует разницу.
  2. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Стесняюсь спросить. А пенопластовая кошка это зачем и куда?
  3. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Хочу подстраховаться на случай промерзания грунта. Пока только теория, но в мороз поставлю натурный эксперимент (возьму банку, забью шариками пенопласта, долью водой до полной, закатаю крышкой и на мороз). Если не лопнет, то по этому принципу заполню пространство м/у кубами и опалубкой. Если лопнет, то оставлю пространство пустым и буду усиленно утепляться.
  4. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Отлегло. Кошки здесь не причем оказались.
    А велосипеды лучше не изобретать. Готовый септик типа танк или тритон выйдет в соизмеримую сумму и без танцев с бубнами вокруг. Если бы мне позволял УГВ и не было бы уже купленных по случаю кубов никогда бы не стал делать такой септик.
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Дык точно также сминается от давления...
  6. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    У соседей уже шестой год при только летнем проживании жив здоров. Правда откачивают 2 раза в месяц поскольку не решили вопрос сброса воды нормально при нашем угв. Если он не пустой зимует то что ему будет.
  7. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Расчитываю уложиться в 10 на двух кубах со всеми накладными. О фабричном септике задумаюсь, если затраты времени или финансов по обеспечению 99% гарантии от всплытия или сдавливания перевалят за половину стоимости установки фабричного.
    (Бываем в доме только летом, да и то наезами)
    И всплывают. Процент горемык не велик, но по моим грунтам - я потенциально в их числе.
    Считаю, что каждый случай установленного септика уникален. Здесь же на форуме приводился случай. Делали шефмонаж. Установили, залили на 1/3 водой, обсыпали песком, но не доделали (стемнело). Ночью дождь, а утром увидели всплывший септик.
    Собственно меня беспокоит именно подобная ситуация (у меня суглинок). Септику без разницы откуда пришла вода к нему сверху или снизу. По этому я даже не задумываюсь какой у меня УГВ. Да и что вуладывать в это понятие? В деревне колодец, метров 9 до воды, а рядом с колодцем сосед чуть в низине метрах в 50. Так он тонет если дожди. Куда канавы капать уже не знает.
  8. bar45
    bar45
    bar45
    А напрасно... закон сообщающихся сосудов он и в Африке закон.
    нарисуйте схемку - просветите нас горемык...)
  9. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    С чего такой сарказм? Ну, да пожалуйста.
    Хотел обсудить схему после экспериментального положительного результата заморозки 3-х литровой банки забитой шариками изалитой водой. Но пока плюс на улице, а значит только в теории:
    Кто не согласен с выводами на первом листе - дальше не смотрим.
    С теми кто согласен, что обьем заполненный 50 на 50 пенопластом и водой будет создавать половинное давление на любой отметке по высоте в сравнение со случаем когда весь обьем занят водой, даб дальнейшие пояснения по схеме септика (еврокуб)
    1. Между кубом и опалубкой остается пространство.(заштриховал карандашем на схемах). Назвал "зона ответственности".
    2 чем заполнить чтобы не всплыл или не раздавило при промерзании грунта? Если не заполнять рассматриваем худший варант- все заполнено водой и и вариант замерзания.
    3. На третьем листе - общая схема септика в разрезе. На втором листе попытался наглядно показать как будет меняться давление в разных вариантах заполения пространства.(кроме случая ЦПС или бетона. Здесь становится цена/качество проиграет фабричному). Не забываем, что пространство полностью заполнено смесью вода + вариант засыпки. Если ничем не заполняем, то по умолчанию - вода.
    Смотрим, высказываемся. Пока в теории с гранулами, я уменьшаю давление примерно в 2 раза в случае лета. В случае промерзания (эсли моя экспериментальная банка не лопнет) значит шарики могут полностью компенсиррвать эффект роста льда, дефорсируясь. Если лопнет банка- ухожу в соседнюю ветку выбирать фабричный септик. 20171130_215033.jpg 20171130_215118.jpg 20171130_215057.jpg
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да не мудрите Вы со всякими промерзаниями. Еврокубы закопанные хотя бы на 50 см не замерзают. Даже если и будет корочка через вентшахту, то нифига она не деформирует ничего. А когда септик действующий, в нём происходят процессы разложения с выделением тепла. И вообще ничего не замерзает. Единственное от чего нужно обезопасить кубы так это от сдавливания почвой. Как сверху так и по бокам. Тут уже каждый как может колдует...
  11. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Будет использоввться 2 месяца летом. Живу увы не в Сочи. Промерзает метр, а то больше. На схеме условно для наглядности указал горизонтальной пунктирной линией.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Откуда такие данные? Спросите у любого копщика могил на сколько промерзала земля за его трудовую деятельность. И ещё момент. Септики ставят в некоем отдалении от дома и снег там не чистят. А под снегом земля ВООБЩЕ не промерзает. Максимум на 10 см если зима малоснежная и морозы как в 41ом..или 42ом...
  13. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Понятно, что утрирую ситуацию. Рассматриваю крайний случай. Хорошо смотрите на летний вариант, но не убеждайте, что котлован ни при каких обстоятельствах не заполниться доверху.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Заполнится. Запросто заполнится. Какой положен уровень грунтовых вод для данной местности, такой и будет. Если куб пустой то выдавливать его будет тонна на м. кв. Если куб на 70 процентов заполнен, то остается 300 кг. Это если куб тупо плавает в воде. Физика, никуда не денешься. Чтобы куб остался на месте эти 300 кг должны давить на него сверху. То есть засыпка. Вы об этом? Почему я про 70 процентов написал, так это надо делать сразу после закопки. Заполнить. И при правильно организованных переливах эти 70 проц. будут что в одном что во втором кубе постоянно. Или я о чём то другом?
  15. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Нет, мы об одном и том же. Но похоже вы не согласны с моими графиками давления, что я привел для различных вариантов засыпки полости м/у еврокубом и опалубкой в случае затопления водой. Получилось если засыпать песком то это хуже варианта "куб просто в воде", а мой вариант уменьшает давление примерно в 2 раза по сравнению все с тем же "куб просто в воде". Это то таже физика.
    Ваша ошибка в утверждении, что если куб пустой, то выдавливать его будет тонна на кв. м. Это ошибочное утверждение. Справедливо для случая, что вокруг куба вода и ее как минимум тонна.
