1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Кто пользуется септиком из еврокубов?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем alexey0921, 08.06.09.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Лего - септик из "ЕВРОКУБИКОВ"
    Когда доски благополучно сгниют, он что будет делать? Хотя...если они антисептиком обработаны..Идея неплохая в принципе..
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну я ж сказал 95 % а не 100.
    Ну а ваш родственник наверное его еще ни разу не откачивал.
    Моделирую ситуацию- кубы откачали прошел дождь и кубы однозначно смяты песком просочившимся сквозь доски. А может и без дождя смять тем же песком (пару раз откачать и каюк).
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Доски обработаны, но когда сгниют он планировал откапать и профнастил некондицию присверлить.
    На счет откачки не знаю, поинтересуюсь, но мне казалось даже промышленный септик надо СРАЗУ после откачки наполнять водой, что б не всплыл и не деформировался.
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Хороший септик должен стоять в грунте даже пустым и даже при высоком УГВ.
    У некоторых чудо производителей септик конечно рассчитан только на то что он будет стоять постоянно с водой (на другие нагрузки они не рассчитывают-Экономия за счет качества), так вот такие септики за кучу денег, можно смело заменять еврокубами-смысл один и тот же (раздавит рано или поздно) тока кубы дешевле и не так обидно потом будет.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Владельцы септиков из ЕК отзовитесь - у кого как они переживают зимы да и вообще?
  6. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Покритикуйте септик из "еврокубов" (фото)...
    Знаю есть фоты и описание в сети, но думаю советы лишними не будут:hello:
    Банька/домик, до реки ~ 70 метров... Спасибо за комментарии...:hello:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Перенес сообщение и фото. Не понятно как организована почвенная фильтрация.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Либо никак, либо во второй ёмкости дырки в днище.
  9. Kisslof
    Kisslof
    впитывающий опыт
    Kisslof
    впитывающий опыт
    Питер-Павловск
    Доброго вечера всем! А что если отсечь кубы от грунта, как предложил Вадим(Spb), крупным песком и ЭППС 35кой? Думаю должно быть все нормально :faq:
    Сам склоняюсь к ЕК. Планирую поставить 3 шт. Осталось разобраться с переливами и, самое главное, с фильтрацией. В настоящий момент у меня под септик готов котлован и залит бетон на дне-в качестве якоря.
  10. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Пока ни как, будет траншея 4 метра с дренажной трубой ~8 метров, с щебнем и т.д. Принцип септика соблюден, или есть какие упущения?:hello:
  11. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Тю, зачем было бы городить септик, в яму, и весь вопрос...;):hello:
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не пойму зачем трубы вверх торчат? Для прочистки? И переливы надо правильно сделать, что бы то что сверху плавает дальше во второй и на фильтрацию не поплыло (про переливы в теме про схему септика). Засыпать сверху каким нибудь легким грунтом, что бы не вдавило. Может ЭППСом накрыть что бы и утеплить и нагрузку распределить. Ну и как уже писал - сам по себе ЕК ненадежное решение за счет слабого материала. Так что все под свою ответственность.
  13. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Трубы торчат что бы не терять связь с септиком, ну и для прочистки:aga: Переливы делал так... первый с "кондиционером", остальные без...
    ЭППС, шифер б/у сверху, землички для антуража, уверен выдержит "еврокубик". Зимой замерз с водичкой, ничё, трошки округлился;) краник и крышка выдержали, вернулся в форму с весной:aga:
  14. Valdis1979
    Valdis1979
    Valdis1979
    Минск
    Помогите определиться с конструкцией септика (расход 0,5 куба в сутки)
    Вот есть 2 варианта. Где вход сверху - вроде как полезная площать куба больше.
    Если кто пользовался конструкцией с еврокубов ответьте пожалуйста:
    1) Какой из них предпочтительный?
    2) стоит ли делать из 3 частей?
    3) как часто вызываете машину для откачки?
    4) во 2 и 3 камере надо откачивать отстой?
    5) можно ли из мервой камеры откачать всё фекальником самостоятельно?
    6) пользуетесь ли спец.бактериями?
    7) можноли сток с кухни+ванной комнаты спустить во 2-ю камеру?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Да первый вариант наверное. По второму они под завязку - чем то мне это не нравится.
    2. Да. Хотя можно и из двух Вам полезный объем полтора - два куба. Но так как меткие они (метр) то лучше три секции.
    3. По ситуации, обычно раз в год.
    4. В первой и второй. Во второй видимо тоже что то осядет на дно - раюочая глубина не большая.
    5. Теоретически да - на компост, под запашку, под первый снег.
    6. Пользуются, но нормальному септику это не надо.
    7. Можно но не нужно, все в первую.
