1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 12
Кто пользуется септиком из еврокубов?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем alexey0921, 08.06.09.
  1. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Вот непонятно, зачем Вы себе аккуратно укладываете грабли - на которые многие уже наступали...
    неужели так жутко удорожает конструкция при возведении "бетонного саркофага" с опалубкой по периметру и сверху из ЭППС 40-50 мм? тройники я бы сделал при упомянутой конструкции.
    ИМХО: при Вашей- смысла нет, на 1-3 года хватит и так, а потом трактор ковшом легко выдерет это.(трактористы давно смеются и потирают руки. я знакомого не смог отговорить, тракторист ему капал под кубы, потом говорит, улыбаясь,- у тебя скидка на выковаривание 30% будет, звони..)...
    углубит и как правило там потом будет что то серийное из септиков...
  2. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Спасибо за комментарий. По поводу засыпки и утепления, примерно так и будет сделано. На половину высоты кубов засыплю ЦПС, выше деревянная опалубка обложена ЭППС и обратная засыпка грунтом. С верху деревянный щит, ЭППС и засыпка грунтом.
    Тройник на выходе второго куба поставлю.
    А вот надо ли заглублять перелив и вход ниже уровней поверхности воды? Если оставить так как есть будет постоянно размываться поверхностная пленка (корка). На сколько это критично?
  3. djabra
    djabra
    djabra
    Всем привет!
    Тему не читал, осенью сделал всё в один день - выкопал яму под 2 куба, глубиной 3 метра, вырезал отверстия, соединил кубы примерно по середине трубой 100мм, сверху воткнул трубу канализации, сверху же воткнул трубу 200мм и под наклоном вывел наружу (для откачки), засыпал грунтом.
    Сверху поставил строительную бытовку, так, что края её стояли на твёрдой почве.
    Грунт - сильно глинистый.
    УГВ был не понятен, но глина наталкивала на нехорошую мысль...
    Весной приехал - под вагончиком огромная ямища, заполненная грунтовыми водами...
    Убрал вагончик, откачал воду и ахнул)
    Кубы сплющились примерно на половину или больше, остальная половина заполнена глинистой жижей...
    Грунт просел, образовав яму в 1.5 - 2 куба.
    Теперь выдёргивать экскаватором, как-то отвозить на свалку кубы и закапывать какую-то крепкую герметичную ёмкость.
    СКУПОЙ И БЫСТРЫЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ !)
    Посоветуйте бюджетную герметичную ёмкость от 1 до 2х кубов, из которой можно будет по мере необходимости откачивать стоки.
    Спасибо!
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Абсолютно такая же ситуация! Сплющило кубы, сейчас выкапываю. Ещё надо каким то макаром воду из них выкачать. Малышом скорее всего. Слава Богу, что септиком "по назначению " не начали пользоваться...Короче, вместо кубов буду кольца закапывать. Не такие они и дорогие. Больше мороки их до места назначения доставить, так как техника не подъедет, везде уже газоны, клумбы и т. д...
  5. golemm
    golemm
    golemm
    Готовый септик! етижи пасатижи
  6. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    :) ну любит народ себе приключения придумывать на ровном месте. Ваш пост надо прикрепить на видном месте. Закапывать кубы нет смысла - просто на выброс дешевле будет. Если их заливать бетоном и армировать - дешевле без них. Единственный достойный вариант - поставить на поверхности и утеплить.
    Бытовка поставленная над кубами - на этой фразе просто сполз под стол в приступе гомерического хохота. Нельзя так. Надо добрее к людям. :)
  7. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Пара таджиков легко докатят куда надо и опустят. Главное аккуратно выгрузить. Без крана легко разбить.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не, привезут то на манипуляторе, только до места их катить метров 50 по пересечённой местности. А гастеров ближе ста км хрен найдёшь.Фигня.,мужиков в деревне полно...Подсобят...) А вот землекопательные работы действительно напрягают. Балда я, сразу кольца не закопал...
  9. golemm
    golemm
    golemm
    @Globi, у меня два умелых парня (русских) разгрузили 6 колец на 15 мин с помощью 4 досок. я даже прикрЯкнул от удивления
  10. golemm
    golemm
    golemm
    @Gippen, поверьте с кольцами то ж наму..есь. если не правилно установить-герметизировать сьедут протекут и тд. причем в сумме стоимость будет вряд ли ниже готового септика.
  11. djabra
    djabra
    djabra
    будет морока их гидроизолировать
    я буду искать готовое герметичное решение из толстого, хорошо армированного пластика
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @golemm, Готовые септики то же давит только в путь...Полно случаев когда с Танки и Топазы всякие плющило...И выходят они тысяч по 60...) Кольца дешевле намного, а проблемы герметизации меня не волнует...И участок и почвы позволяют любым капризам установки...
  13. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Ну если не соблюдать технологию и готовый септик похоронить можно. Жидкое стекло в помощь и опора на работающие прототипы. Главное ничего не улучшать и не модернизировать :)
  14. golemm
    golemm
    golemm
    @Gippen, давят если безрукие установщики. а сложности сделать обратную зазыпку с заполненным септиком никакой. про 60тыр...это какой же у вас он емкости? про танки топазы и прочие белазы-почитайте профильные темы. там опыт огромный
    от себя-сам долго думал как скроить сэкономить и тд. потом плюнул заплатил-вышко в 44тыл на1.5 куба с дренажным колодцем и насосом. 3 года юзаю наездами (зимой в -37) проблем нет. Сосед вфигачил евро кубы...описание сморите выше) сейчас хочет кольца. Я потираю руки т. к. на еврокубах коньяк у него уже выиграл
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Каке нафиг БЕЛАЗЫ? На трёх-четырёх человек в интернете посмотрите сколько чего стоит...Или за двадцаточку можно прикупить? Разве что прикроватный горшок от кутюр...
